Fórum » Arduino
Lapozás: OK   606 / 857
(#) Kovidivi hozzászólása Márc 18, 2020 /
Helló.
Használt már valaki LGT8F328P alapú Arduino Nano-t?
Ebay-en nagyon olcsó: Bővebben: Link. 1.6-1.7$.
Teljesen kompatibilis lenne az Atmega328-cal, esetleg még jobb is?
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2020
(#) juhasz10 válasza berez hozzászólására (») Márc 18, 2020 /
Nézd meg ezt, ebből elindulhatsz.
7 Segment
(#) mateatek válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 18, 2020 /
Manapság csak azt használok. EEPROM-ot kivéve jobb.
Én általában ezt használom. Tisztességes munkát végeztek a kínaiak.
(#) Kovidivi válasza mateatek hozzászólására (») Márc 18, 2020 /
Köszi. Átnézem tüzetesebben!
(#) Bell válasza proba hozzászólására (») Márc 18, 2020 /
Alacsonyabb sebességen próbáltam, de igazad van.
A kvarc 16 001 KHz-en intenzíven megy, a soros monitoron 115 200 baud-al küldött adatokat pontosan visszaküldi.
De csak 1 sorban max. 80 byte-ot, a többit nem. Ez talán a soros monitor beállítása.
A reset gomb jól működik.
Próbáltam többféle bootloaderrel, de nincs különbség.
(#) berez válasza juhasz10 hozzászólására (») Márc 19, 2020 /
Köszi a választ,közben több helyről összevágva kész lett a kód(egyben nincs meg a neten,napokat keresgéltem)Ez lett belőle,serial monitoron minden ok,jó értéket ír:
  1. #include "SevSeg.h"
  2. SevSeg sevseg;
  3. byte numDigits = 3;
  4. byte digitPins[] = {10, 11,4};
  5. byte segmentPins[] = {13, 8, 7, 6, 5, 2, 3, 9};// A,B,C,D,.....
  6.
  7. bool resistorsOnSegments = true;
  8. bool updateWithDelaysIn = false;
  9. byte hardwareConfig = COMMON_ANODE;
  10.
  11.
  12. byte button = 12;
  13. unsigned long startTime;
  14. unsigned long endTime;
  15. unsigned long duration;
  16. byte timerRunning;
  17. void setup() {
  18.   sevseg.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments);
  19.   sevseg.setBrightness(90);
  20.   pinMode (button, INPUT_PULLUP);
  21.   Serial.begin(9600);
  22.
  23. }
  24. void loop() {
  25.   if (timerRunning == 0 && digitalRead(button) == LOW) { // button pressed & timer not running already
  26.     startTime = millis();
  27.     timerRunning = 1;
  28.   }
  29.   if (timerRunning == 1 && digitalRead(button) == HIGH) { // timer running, button released
  30.     endTime = millis();
  31.     timerRunning = 0;
  32.     duration = endTime - startTime;
  33.     long speed = (4000 / duration);
  34.     Serial.print ("fordulatszám: "); Serial.print(speed ); Serial.print (" időtartam   ");
  35.    Serial.println (duration);
  36.     //sevseg.refreshDisplay();
  37.
  38.     sevseg.setNumber(speed );
  39.     sevseg.refreshDisplay();
  40.
  41.   }
  42. }
Jelenleg még 1 kijelzővel próbálom,(eléd lenne az utolsó szám)annyi a gond ,hogy ha p.l a serial monitor 14-et ír ,akkor a kijelzőn megjelenik az 1 -es,következő fordulatnál a 4-es,
aztán megint 1 ,megint 4 ...és így tovább
Mi lehet rossz a kódban?
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2020
Moderátor által szerkesztve
(#) proba válasza Bell hozzászólására (») Márc 19, 2020 / 1
Bármennyit vissza kell küldenie. a terminál ablaknak tudtommal nincs limitje. Az USB soros port átalakító rx tx lábát öszezárva arduinó nélkül menyi adatot hajlandó visszaküldeni? A bootloadernek a visszaküldött adatokhoz semmi köze, azt csak a te programod befolyásolja. Mennyi a tápfeszültség ? Ezt a sebességet (16MHz) már csak 5V on szereti a katalógus szerint.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2020
(#) Bell válasza proba hozzászólására (») Márc 19, 2020 /
Az USB-s megy 3 millió bauddal is, de találtam egy hibát.
Soros adatokat sebességtől függetlenül csak akkor küld ki, ha előtte kapott soros adatot. De akkor megy oda-vissza akár 115200-al.
Ez eddig nem derült ki, mert, amiben próbáltam, ott ez megvolt.
Azt gondolom, hogy ez processzor hiba, mert a while(!Soros); -al megvárom a port feléledését.
Köszönöm a segítséget!
(#) krauszkrisztian14 hozzászólása Márc 19, 2020 /
Egy Arduino Pro Mini-t meg lehet táplálni 9v-os elemtől?
Előre is köszönöm!
Nem valami auto baudrate beállítást használsz ? Lehet azért kell neki adat, hogy tudja milyen sebességen kell neki kommunikálni. A másik, ha már programozót használsz, a fuse bitek értékét kiírhatnád. Lehet valamit átírtál, és azért nem beszélget veled. Magával az arduinó keretrendszerrel próbáltad a bootloadert beégetni? Lehet az a fuse biteket is helyre rázná.
(#) juhasz10 válasza berez hozzászólására (») Márc 19, 2020 /
Húha, emlékszem, hogy ebbe én is belefutottam, ha megölsz sem emlékszem mi volt a hiba.
  1. byte numDigits = 2;
  2.   byte digitPins[] = {9,12};
  3.   byte segmentPins[] = {2,3,4,5,6,7,8};
  4.   bool resistorsOnSegments = true; // 'false' means resistors are on digit pins
  5.   byte hardwareConfig = COMMON_ANODE; // See README.md for options
  6.   bool updateWithDelays = false; // Default 'false' is Recommended
  7.   bool leadingZeros = true; // Use 'true' if you'd like to keep the leading zeros
  8.   bool disableDecPoint = true; // Use 'true' if your decimal point doesn't exist or isn't connected
  9.
  10.   sevseg.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments,
  11.   updateWithDelays, leadingZeros, disableDecPoint);
  12.   sevseg.setBrightness(0);
Ezzel biztosan működik egy 2 digites számláló.
(#) Kovidivi válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Márc 19, 2020 / 1
A VIN bemeneten (vagy RAW), de nem ajánlom. Egyrészt az elemed gyorsan lemerül, másrészt a lapon levő stabilizátor nem a legjobb (kevés áram, kevés disszipáció).
(#) asch válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Márc 19, 2020 / 1
Kiegészítés:
A 9V elemben egy rakás cella van sorba kötve, hogy összeadódjon a feszültségük. Cserébe túl sok áramot nem lehet kivenni belőle.
Az Arduino feszültség stabilizátora úgy működik, hogy a fölös feszültséget elfűti. Ez a 9V elem esetén azt jelenti, hogy a teljes energia 4/9-ed része megy a kukába.
Az áramkör nem energiára optimalizálva van tervezve. Ezért nem fog olyan sokáig működni, mintha direkt erre terveznél egy áramkört. Viszont csak rádugod, és már működik is.
Mit akarsz csinálni vele?
Köszönöm,hogy próbáltál segíteni,beírtam a sorokat,
azt csinálja ,hogy ha pl.14 jelenik meg a serial monitoron,ami egyébként
jó érték elmegy a mágnes a hall sensor előtt az első led digit kíírja az "1"-est,
aztán elalszik.Amikor másodszor(1 kör után) megint odaér a mágnes,
kíírja a második digiten a "4"-est ,ami szintén elalszik,a következő körnél
megint az "1" -es,utána 1 kör mulva megint a "4"-es és így tovább...
Egyszerre sohasem világít a 2 digit ,körönként váltogatja egymást.
A megoldás az lehetne,hogy az épp aktív digit ne aludjon el rögtön a
triggerelés után,hanem még maradjon világítva addig amíg nem kap más utasítást,
pl 4 helyett váltson 5 -re vagy 3-ra.(függően a sebességtől.
Gondolkodtam hátha egy delay(...) segítene?
(#) Kovidivi válasza berez hozzászólására (») Márc 19, 2020 /
Én javaslok egy ingyenes 60nap alatt Arduino tanfolyamot (google megtalálja). A feladatodat egyáltalán nem ilyen módon kellene megoldani, hanem minimum állapotgéppel, de inkább egy gyors interrupttal (Arduino alatt az se nagy falat).
(#) berez válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 19, 2020 /
Köszönöm...
(#) GFI hozzászólása Márc 20, 2020 /
Szisztok
USB HID távirányítóval szeretnék https://www.google.com/search?q=sc-b03&sxsrf=ALeKk009y9WBOHgErD...ih=911 Arduniot kezelni. Uno + usb host shield + usb bluetooth dongle.
usb host shield 2.0 könyvtárban van pár hasonló, de igazából nem tudom, mit hogyan merre tovább.
Valakinek van tapasztalata hasonlóban?
(#) Bell válasza proba hozzászólására (») Márc 20, 2020 /
Köszönöm! Nincs külön programozóm, így hagyományos Leonardo-t használok a feltöltésre Arduino as ISP(ATmeg32U4)-ként.
De nem babráltam bele, csak a RESET-et és a LED-et írtam át 10, 13-ra.
(#) krauszkrisztian14 válasza asch hozzászólására (») Márc 20, 2020 /
Futófényt szeretnék, előre leprogramozott villogási módokkal. Kb 30-40 ledről lenne szó, és egy bluetooth modulról. Külső táp lenne hozzá, de elemesre válthatóra is megcsinálnám azért...
(#) sargarigo válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Márc 20, 2020 / 1
Hát 30-40 ledet nem fog elvinni semmilyen 9V-os elem. 40 led 20mA-rel számolva 0.8A! Akkumulátor lesz az, vagy bedugós táp.
Szerk: Értelemszerűen ahány led egyszerre világít, annyit eszik. Ha csak egy led fut körbe, akár 20mA is lehet a vége. Ha ezt betartod, akár még elemes is lehet egy pár percig, óráig.
(#) Massawa válasza sargarigo hozzászólására (») Márc 20, 2020 /
Igy van, habár ma már nagyon jo LEDek vannak, a minap a fehér LEDekkel tiz kiloOhmos ellenállást kellett sorbakötnöm 12 V-rol, hogy ne vakitsanak.
(#) berez hozzászólása Márc 20, 2020 /
Üdv,sikerült nagyrészt megoldani ezt a bicikli sebességmérőt,
az utolsó gond az,hogy szépen kiirja a sebességet,de ha
megállok(nincs több triggerelés)az utolsó érték bennmarad.
Ekkor kéne "0" -ra visszaállni...
A kikommentelt résszel próbálkoztam,de nem jó)
A kód:
(...az elejét nem idézem csak a lényeget)
  1. duration = endTime - startTime;
  2.  int speed = (4000 / duration);
  3.      sevseg.setNumber(speed);
  4.      sevseg.refreshDisplay();
  5.    }
  6.      sevseg.refreshDisplay();
  7.      }
  8.   //if(duration > 2000);
  9.    //sevseg.setNumber(0);
  10.   }
Köszi ha valaki tanácsolna valamit azon kívül,hogy iratkozzak be 60 napos
ingyenes Ardu tanfolyamra
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2020
(#) sargarigo válasza berez hozzászólására (») Márc 20, 2020 / 1
„,hogy iratkozzak be 60 napos ingyenes Ardu tanfolyamra”
Pedig tényleg jó, én is végigolvastam!
  1. //if(duration > 2000);
  2. //sevseg.setNumber(0);
Ez a rész miért van kommentelve? Elsőre én is így fognék neki.
Ez EndTime, és a StartTime honnan jön? Az a baj a kódrészletekkel, hogy te azt gondolod ez a fontos, közben meg lehet hogy valahol máshol van hiba. Tessék szépen mellékelni a kódot, hogy érdemben tudjunk segíteni, ne kelljen a varázsgömböt előszedni a szekrény mélyéről!
(#) Lamprologus válasza berez hozzászólására (») Márc 20, 2020 /
Látatlanban: csak várja a következő impulzust, de az nem jön... Nem tud sebességet számolni,marad a korábbi érték.
Megoldás: ha nem jön impulzus x ideig, akkor bicikli áll - sebesség =0.
(#) berez válasza sargarigo hozzászólására (») Márc 20, 2020 /
Ez lenne az egész kód:
  2. SevSeg sevseg;
  3. byte numDigits = 2;
  4. byte digitPins[] = {10, 11,};
  6.
  10. bool updateWithDelays = false;
  11. bool leadingZeros = true;
  12. bool disableDecPoint = true;
  13. byte button = 12;
  14. unsigned long startTime;
  15. unsigned long endTime;
  16. unsigned long duration;
  17. byte timerRunning;
  18. void setup() {
  19.   sevseg.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments);
  20.   sevseg.setBrightness(90);
  21.   pinMode (button, INPUT_PULLUP);
  22.   Serial.begin(9600);
  23. }
  24. void loop()
  25.
  26.   {
  27.   if (timerRunning == 0 && digitalRead(button) == LOW) { // button pressed & timer not
  28.   running already
  29.     startTime = millis();
  30.     timerRunning = 1;
  31.   }
  32.   { if (timerRunning == 1 && digitalRead(button) == HIGH) { // timer running, button released
  33.       timerRunning = 0;
  34.       endTime = millis();
  35.
  36.       duration = endTime - startTime;
  37.       int speed = (4000 / duration);
  38.       Serial.print ("fordulatszám: "); Serial.print(speed ); Serial.print (" időtartam   ");
  39.       Serial.println (duration);
  40.       sevseg.setNumber(speed );
  41.
  42.      sevseg.refreshDisplay();
  43.    }
  44.
  45.      sevseg.refreshDisplay();
  46. //if(duration > 2000);
  47. //sevseg.setNumber(0);
  48.      }
  49.   }
(#) usane válasza berez hozzászólására (») Márc 20, 2020 /
itt valami nagy kavar van a kapcsos zárójelekkel.
A loopnak nem így kellene kinéznie?
  1. void loop()
  2. {
  3.         if (timerRunning == 0 && digitalRead(button) == LOW) { // button pressed & timer not running already
  4.                 startTime = millis();
  5.                 timerRunning = 1;
  6.         }
  7.         if (timerRunning == 1 && digitalRead(button) == HIGH) { // timer running, button released
  8.                 timerRunning = 0;
  9.                 endTime = millis();
  10.         }
  11.         duration = endTime - startTime;
  12.         int speed = (4000 / duration);
  13.         Serial.print ("fordulatszám: "); Serial.print(speed ); Serial.print (" időtartam ");
  14.         Serial.println (duration);
  15.         sevseg.setNumber(speed );
  16.
  17.         sevseg.refreshDisplay();
  18.         if(duration > 2000) sevseg.setNumber(0);
  19.
  20. }
(#) sargarigo válasza usane hozzászólására (») Márc 20, 2020 /
Szerintem volt ott egy "if" valamikor, és ottmaradt a zárójel. Nem azzal lesz a baj szerintem. Mindjárt belenézek én is.
Elsőre egy észrevétel: A timerRunning-ról feltételezed hogy induláskor automatikusan nulla értéket vesz fel. Ha így is van, ez rossz gyakorlat, tessék kézzel inicializálni!
Következő: »»   606 / 857
K�rlek v�rj...
