Köszi. Szobahőmérsékleten 52°C-ra melegszik a hűtőlap, a staboké csak 46 fok.
Nem rossz...
Egyik legelső elektronikai projektem egy fejhallgató erősítő volt. Bővebben: Link
Akkor még nem igazán tudtam hogy mit miért csinálok (lásd a micát odaraktam de pasztát már nem kapott egyik oldalára sem), de jellemzően még most se tudom ![]()
Ha nem ér hozzá semmihez, akkor nem kell csillám. Paszta jó ha van rajta.
Sziasztok! Megépítette már valaki a Király Tibor féle EVAMP2-t? Én most lettem vele kész, de 64ohm-os fülesre keveslem a leadott teljesítményt, túl hamar betorzul a jel 1Vpp körül, próba képpen csökkentettem a drain ellenállást 470ohmról a felére, így már jó lenne, viszont elkezd zúgni emiatt. Pedig jobb hangú, mint az FH6, de valamiért ez most nem jön össze
![]() Szerk.: Megvan, táppal vannak gondok... A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2020
Sziasztok. Igaz nem ehez a topic-hoz tartozik, de hát ha tud valaki segíteni. Van egy fejhallgatóm amivel semmi gond nincs. Problémám az hogy a kűlső zajok nagyon behallatszanak. Szétszedtem nincs benne semmi szigetelő annyag, hangszóró egy műanyag lapon amire fűlpárnatartókerettett rálehet pattintani, párna körbeöleli a fülem. A hangszóró hátúlja zárt légmentes ,mögötte üres tér, ide tettem próbaként vattát de nem sok a változás. Valaki tudna tanávsott adni hogyan lehetne javítani rajta?
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2020
Azt szeretném megkérdezni, hogy itt a fórumon megépített fejhallgatóerősítők közül, melyik a "legjobb" választás?
Részleteznéd a "legjobb" fogalmát, mint egyetlen elvárt műszaki paramétert?
Fejhallgató fan lévén sok félét építettem már, csöveseket, tranyósokat, ícéseket, de visszatértem a Canamp kapcsoláshoz, azt némileg átdolgozva, saját tervezésű nyákkal, prémium alkatrészekkel. Erősen alázza az eredetit.
Szerintem sok jó választás van, de előre sosem fogod tudni a tutit, csak ha kipróbálsz néhányat.
Mindenkinek a sajátja a legjobb. Tehát ahányan vagyunk annyi legjobb létezik. És n-1 felesleges próbálkozás
Alkotó:
Nem tudok írni elvárt paramétert, csak érdeklődni szerettem volna, mit lenne érdemes építeni. Bassmester: Köszönöm a tippet. teddysnow: Nem a n-1 keresem, csak tippet kértem a lehetőségekből.
Ha valóban keresed a választ, akkor rá fogsz jönni, hogy azt senki nem adhatja meg helyetted. Neked kell kimondani a végső szót, a saját füled, eszközeid, zenéd, intelligenciád, és sok egyéb alapján.
A gyári készülékeknek egyik jelentős tulajdonsága, hogy viszonylag egyformán szól mindegyik. Az amatőr építésekre pedig éppen az a jellemző, hogy látszólag azonos építések esetén is drámai hangzáseltérések jellemzik őket. És itt a "drámai eltérés" az valóban rendkívüli, ebben nincs semmi túlzás. Egy nagyon egyszerű felépítésű áramkör is szólhat nagyon jól. Erre példa lehet ez az ESP113 építés.
Ebben a topikban úgy kell megközelíteni a kérdést, hogy melyik kapcsolás miért nem jó. Sokkal többen fognak hozzászólni és segíteni.
Azért nekem az "úgy kell" nem szimpi...
nálam az év hozzászólása, kössz!
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2020
T. Urak!
Egy kis segítségért fordulok hozzátok. Szívesen kipróbálnám a Canamp klónt, megköszönném ha valaki ki tudna segíteni egy vasalható NYÁK tervvel. Vagy ha valaki megunt egy készet, megbótolhatnánk.
Sziasztok, ezt a Lehmann féle kapcsolást próbálta valaki, valami tapasztalat.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2020
Van egy gyárilag készült fejhallgató erősítőm, ám én sohase használtam.
Kipróbáltam - működik. Az van gyártójának a panelra írva (maratva) - IR-Steuerung V 1.3 (designed for SDE GmbH - c 2001) Majd később teszek fel róla képet. Eléggé profi cuccnak látszik. Valójában valami áruházi CD-s lemezosztály fülhallgatóval ott helyben hallgatható kiszolgáló-elektronikája volt, viszont én "csak úgy" találtam. Elvileg a kimenő hangteljesítménye 2x4,2 W - a benne található Philips TDA1013B IC gyári paraméterei alapján Van a nyákon tápegység bemenet, 5 mm-es Jack sztereó fejhallgató kimenet, valami egy RS-232 soros számítógép csatlakozó dugalj, 2 db. RCA dugalj, no meg valami memória-kártya olvasó tok. No meg persze még egy csomó mindenféle tüske-érintkező kapocsléces kivitelben, amikről nem tudom, hogy egyáltalán mire való. Ja - van még a lapon néhány kicsinyke IC, és köztük egy nagyobb, négyzet alakú processzor (a típusa: MICROCHIP - PIC 16F877A-1/L, A lapnak van saját 1800 mA-es olvadó-biztosítéka, s melléje még egy mini piezo-csipogó meg 3 miniatűr nyomógomb - feltehetően a programozáshoz vagy vezérléshez. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2020
Nos akkor - itt van hozzá a már említett kép
Sajnos nem áll módomban kipróbálni, de ez egy Lehmann HD650 erősítő, 3.700 dollárért mérik, úgyhogy túl rossz nem lehet...
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2020
Igen néztem, az eredetinek elég húzos az ára. Viszont kínai barátaink már klónozták, onnan másoltam a rajzot.Én arra lennék kíváncsi mielőtt megépíteném, hogy egy 600 ohmos fülessel (AKG K240 Sextett) hogy boldogulna?
300 Ohm-ra tervezték, szerintem elboldogul a 600-zal is. De beleraktad a bogarat a fülembe: Jövő héten szabin leszek, megépítem - kipróbálni ugyan csak egy AKG K72-vel tudom, de beszámolok róla!
Én is kiváncsi vagyok a hangjára. Szedem hozzá össze az alkatrészeket. Próbapanelon összedobom.
Próbapanel nem biztos, hogy szerencsés. Sok múlik az elrendezésen! Délután nekiállok összeméregetni az alkatrészeket.
Találtam egy oldalt, eszerint 600 Ohm is OK!
https://www.aliexpress.com/i/32335443731.html?spm=2114.12057483.0.0...2S86ck
Szia! Begépeltem szimulátorba, ±15 V táppal kényelmesen lead 100 mW-ott 600 Ω-ra.
A próbapanel szerintem elég az ismerkedéshez, nem látom kényesnek a kapcsolást. A nyugalmi áram 50 mA, tegyél hűtést a végtranzisztorokra!
A bemeneti szűrő vajon nem mellőzhető? És az IC kimenet és a buffer bemenete közti 47 Ohm?
Le tudnád szimulálni? Jó lenne tudni hogy ezek miféle ellenállások az eredeti erősítőben, mert minden bizonnyal befolyásolják a hangminőséget. |
