Fórum » Kapunyitás gombnyomásra olcsón! - avagy automata kapu házilag
Lapozás: OK   105 / 108
(#) (Felhasználó 71690) válasza Georgee hozzászólására (») Okt 9, 2020 /
Tetszik, de nekem a lámpa megvan. Ez egy régi működő kapu, csak a vezérlőpanelt kellet kicserélni. Az új meg nem villogtat.
Arra jutottan, hogy rendeltem egy index relét, rákötöm a panelen a fix 12v ra. 2 pólus, állítható sebesség. A 230 as flash áramkörről indítja egy relé, a lámpabúrába meg teszek valamennyi ledszalagot.
Így csak az indexrelét kell megvenni. 1000ft.
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2020
(#) uniman válasza (Felhasználó 71690) hozzászólására (») Okt 9, 2020 /
Azért csak óvatosan! A Roll leírásában ez áll:
„Tápfeszültség kimenet: 12-18VDC, maximum 200mA”
(#) erdgab válasza (Felhasználó 71690) hozzászólására (») Okt 9, 2020 /
Nekem egy ilyen működik 6 éve 2 kapun,melléklet.
(#) uniman válasza erdgab hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
Hálózati AC 230V-os vilogtató kapcsolás praktikusabb lenne...ha volna valakinek.
(#) (Felhasználó 71690) hozzászólása Okt 10, 2020 /
Találtam egy ilyet. Ez jó lehet?
(#) orcika70 válasza (Felhasználó 71690) hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
Vagy ez és még a nyáktervezés is készen van.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2020
(#) Zsoltee0001_1 válasza (Felhasználó 71690) hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
Nekem van egy rajzom, 555-ös ic-vel, ha érdekel beszkennelem (nice villogtató áramköre)
(#) Remci válasza (Felhasználó 71690) hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
Itt van 3 db, az egyik Nice lucy, a másik Lux 230, meg egy a netről.
Tényleg köszi a tippeket, de én csak egy mezei villanyszerelő vagyok. Ezeknek kb a felét értem. Amit korábban linkeltem az működhet?
Működik, a harmadik melléklet a panel rajza.
(#) (Felhasználó 71690) válasza Remci hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
Ok, majd összerakom egy próbapanelen.
Biztos hülye kérdés, a fázis, nulla helye lényeges?
Kedvenc helyem (Legitron) betegség miatt zárva. Majd hétfőn beszerzem az alkatrészeket.
(#) (Felhasználó 71690) válasza Remci hozzászólására (») Okt 13, 2020 /
Összeraktam, működik. Mit kell benne cserélni, hogy gyorsabban villogjon?
(#) Zsoltee0001_1 válasza (Felhasználó 71690) hozzászólására (») Okt 13, 2020 / 1
(#) Remci válasza (Felhasználó 71690) hozzászólására (») Okt 14, 2020 / 1
Örülök hogy működik. De melyiket raktad össze?
(#) Georgee hozzászólása Nov 3, 2020 / 1
Felkerült nekem is a kapunyitóm. Alapja két akkus csavarozó motor 30x30as zárt szelvénybe építve. Az alaplapján egy PIC 16F628A dolgozik. Van még mit finomítani rajta, de pár napja már nyitja a kaput. Köszönöm a segítséget!
(#) akos70 hozzászólása Dec 28, 2020 /
Vettem 2 új távirányítót a jelenlegi 1működőképes mellé a kapumhoz.
A leírás szerint próbáltam klónozni, nem sikerült.
Van esetleg valami trükk, vagy bevásároltam?
(#) uniman válasza akos70 hozzászólására (») Dec 28, 2020 /
Csak sejtem, hogy a nagyobb a régi...
Minek alapján választottad ki az újakat? "Ránézésre" ezeket ma már nem lehet beazonosítani.
A "leírás szerint"... sem mond nekük semmit!
Pontos kapuvezérlő típus? Eredeti távok milyenek voltak hozzá?
Kínából érkezhetnek "kamu" távok, melyek csak villognak.
(#) akos70 válasza uniman hozzászólására (») Dec 28, 2020 /
Igen, a nagyobb a régi. A vezérlő is Kínából érkezett évekkel ezelőtt, 2 saját távval. 433Mhz-es, az újak is, elvileg bármilyen ezen a frekvencián működő vezérlőhöz tanítható.
A leírás ezzel megegyező:Bővebben: Link
Azt kétlem, hogy "bármilyen" 433-ashoz jók az új távok. Ezek fixkódosak...a régi is? Ha igen, sokat kell próbálkozni, sokat számít a két távirányító pozíciója. Meg kell próbálni egymáshoz képest különböző "keresztül-kassul" pozíciókat. Legyenek egymás mellett, de ne úgy a hogy a videón...pl. a "hátukkal" érintkezzenek egymással.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2020
Hát jó kérdés, arról már nem találtam leírást. Mindenesetre megpróbálom, amit írtál. Köszönöm.
(#) mraulajos válasza akos70 hozzászólására (») Dec 28, 2020 /
Hali! Az újból, kitörölted a gyári kódot?
(#) akos70 válasza mraulajos hozzászólására (») Dec 28, 2020 /
Igen, a 2 felső gomb hosszú megnyomásával kell a leírás szerint.
(#) SzilCsong válasza akos70 hozzászólására (») Dec 28, 2020 /
Az egy proteco/roll230-as távir, ugrókódos, amit rá akarsz tanítani az meg fix kódos. nem fog menni.
(#) akos70 válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 28, 2020 /
Köszi, akkor feladom. Mihez használható ez a fix kódos?
(#) uniman válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 28, 2020 /
Miből gondolod hogy ez ahhoz való??
Lehet a Master Slip távirányító lebeg a szed előtt? ...vagy tudsz valamit erről?
(#) SzilCsong válasza uniman hozzászólására (») Dec 28, 2020 /
Igen, ez az, elég ha annyit tudok róla, hogy ugrókódos
Azt a "Kínából érkezett vezérlő" képét is megmutathatnád...
Azt, hogy ugrókódos a nagyobbik kínai táv, az rendben van. De nem azonos a Roll230V-hez csomagolt MasterSlip távokkal!
Ha törlődött, nem szabad a lednek világítani, gombnyomásra.
Következő: »»   105 / 108
