Fórum » RF műszerek, mérések
Témaindító: pucuka, idő: Júl 10, 2010
Lapozás: OK   48 / 53
(#) sany válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 9, 2021 /
Van egy kis változás a frekvencia emelésével.
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») Márc 9, 2021 /
Ez így önmagában még semmit se mond!
A legegyszerűbb trafómérés - primerre (50Ohmos) jelgenerátorról jelet adsz. Szekundert lezárod 50Ohmal(1:1 áttétel esetén), és addig növeled a frekvenciát, míg a szekunderen a primer jelszintjéhez képest -3dB-s értéket nem kapsz! Ez az alsó határfrekvencia, 50 ohmos közegben! Ha máshová szánod, olyan ellenállásokkal kell lezárni, ami ott van!
Felső határfrekvencia hasonlóan határozható meg, bár ott lehetnek meglepetések..., de azt úgysincs mivel lemérned...
Akkor egyszerűbb lenne oda berakni és ott mérni, ahová lesz? Ezzel a műszerrel is tudnám vizsgálni?
Akár....! Ott is lehet mérni...
Ha az a műszer egy nagy bemenő impedanciájú mérőke, akkor jó lehet a célra... 10-es osztású szkópfej/szkóp...vagy nagyfrekis voltmérő kéne ide....
(#) sany válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 10, 2021 /
Ezek sajnos nincsenek.
„...a primer jelszintjéhez képest -3dB-s értéket nem kapsz!...”
Ez a -3dB érték, hogy jön ki?
(#) gg630504 válasza sany hozzászólására (») Márc 10, 2021 /
http://hg9ieg.uw.hu/szamolo/_sz/AP_Pbk.html
Pb = 1 W
Pk = 0,5 W
► pontos; dB ►
AP = -3,010299956639812 dB
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Márc 10, 2021 /
Ha külön nincs jelezve, akkor a sávszélességet a 3 dB -es pontok között definiáljuk.
(#) sany válasza gg630504 hozzászólására (») Márc 10, 2021 /
Azt hittem, hogy valami speciális paraméter a tekercsnél.
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Márc 11, 2021 /
Csak Te nem tekercset vizsgálsz, hanem trafót. Az pedig négypólus, a tekercs (induktivitás) csak kétpólus.
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Való igaz, itt más az impedancia. Az jutott eszembe mi lenne, ha készítenék hozzá, egy kis RF erősítőt és azon keresztül vizsgálnám a primer oldalon és szekunder oldalán az előállított jelet? Ezzel nem látszana jobban a szkópon?
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
És mit akarsz nézni a szkópon??! Hogy van e valami jel?? Az még édeskevés... Itt mérésekről beszélünk, ami azt jelenti, tudod, mit látsz, milyen amplitúdót, a műszeren! Ezen mit segítene egy előerősítő?!
(#) sany válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Csak azt hittem, hogy jobban látszódna a jelintenzitás, fázis, ha nagyobb jelet kapna. Az erősítés ismeretében.
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Az oszcilloszkóp, ahogy a megnevezésében is benne van, jel alak vizsgálatra való.
Ettől még lehet jelszint (jelintenzitás) és fázis mérésre használni, de erre nem túl pontos.
A jelszintet (jelintenzitást) és a fázist egyszerűbb feszültség mérővel pontosabban mérni, legjobb, ha logaritmikus skálájúval. Elég babrás a dolog, némi számolás is szükséges, de egyszerű eszközökkel megvalósítható.
Természetesen léteznek erre a célra mérőeszközök, pl. hálózat analizátorok, vektor voltmérők, wobblerek, amik az ilyen fajta méréseket könnyebbé teszik.
(#) sany válasza sany hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Különben lehet, hogy én bonyolítom túl a dolgokat.
Akkor fontos:
1. A kivezetések azonosítása.
2. A tekercsek kivezetéseinek megjelölése.
3. Egy adott tekercs végének és a másik adott tekercsnek a kezdetének összekötése.
De könyörgöm, ki a fene tekerte meg? Ha kiskegyed tekerte saját pici szentséges kacsóival, csak tudnod kéne hol kezdted, hol ért véget. (kézenfekvő jelölési mód a drót kezdetekre egy csomó, két csomó stb.)
Mégha bontásból származna műgyantával kiöntve, még csak csak. Akkor már kéne kicsit ügyeskedni.
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2021
Hát persze, hogy én tekertem. Azonban, ha rosszul köttöm be, rossz irányban folyik majd az áram benne.
Két tekercset csak össze tudsz kötni sorba úgy, hogy kezdet vég, kezdet vég. Gondolom fizikailag is másutt vannak a kezdetek, meg a végek, toroidnál a kezdetek az egyik oldalon, míg a végek a másik oldalon. A másfajta trafóknál is lehet azonosítani a fizikai elhelyezkedésük alapján.
Na ezt itt a baj nálam! Én mindig az ellentétes oldalról "nézem", nem sorba rendezve. Jóhogy így felcserélődnek. Akkor ezért vannak az ábrakon csak az egyik oldalon feltüntetve a pöttyök.
Mivel szimmetrikus, nagyjából mindegy melyik oldalról nézed. Ha jól tudom, a három szálat összefogva tekerted. Így a kezdetek, és a végek is külön oldalon vannak, a feladat az, hogy melyik szál kezdetéhez melyik vég tartozik. Ellenállásmérővel azonosítható.
Fogj egy toroidot, és egy szál vastagabb vezetéket tekerj rá, két háromszor. Mindjárt láthatod a végek elhelyezését.
Az ábrákon a pöttyök a tekercsek kezdetét jelzik, mert lehet, hogy ellenfázisban kell a tekercseket sorbakötni.
(#) sany hozzászólása Márc 15, 2021 /
Adott egy SSB filter. Azt hogyan tudnám ellenőrizni méréssel, hogy a szűrő jól működik-e? Azonban nem arra gondolok, hogy az adott frekvenciát és sávszélességet "tudja-e", hanem arra, hogy pl. egy kvarc forrasztás közben nem ment-e tönkre, rossz a forrasztás stb.. Egyszóval "átvezet-e", a szűrő. Tudom egy profi wobblerrel gyerekjáték lenne. De esetleg meg lehetne vizsgálni valamivel?
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Szerintem kezdj el gyűjtögetni egy használt, legalább 30MHz-es analóg szkópra! Azt már elég olcsón mérik manapság, sokba nem fog fájni... Viszont, minden lényeges mérést meg tudsz vele ejteni, többek között azt is, amit most kérdeztél...
De ha készítesz hozzá 1-2 egyszerű segédáramkört, lesz belőle profi wobler is..., vagy amit épp akarsz.. )
(#) sany válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Akkor nincs esély.
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») Márc 16, 2021 /
AD8307/...10 IC-vel gyorsan építhetsz egy feltétet a voltmérődhöz, ami után széles tartományban tudsz mérni dB skálán nagyfrekvenciás jelet pár 100MHz-ig! Egy ilyen nagyfrekis mV mérővel szintén megmérhető a szűrő karakterisztikája...
(#) bodgabo válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 16, 2021 /
Tizen-párezerért már kapható nano-vna is amivel szintén szépen megmérhető egy szűrő, de ha hosszabb távon szeretnél ilyesmivel foglalkozni, valóban előbb egy oszcilloszkópot szerezz be és tanuld meg használni. Nagyon hasznos!
(#) HA5AWS válasza sany hozzászólására (») Márc 16, 2021 / 1
Ne add fel ilyen könnyen. Ha mérni szeretnél, pár dolgot kell csinálni hozzá. Az AD8307-el elkészített detektor nagyon jó választás, olcsó könnyen megépíthető. Készíts egy egyszerű generátort ami a szűrő frekvenciatartományában működik, és manuálisan hangolható. Célszerűen egy VCO-t. Ha van frekvenciamérőd akkor egyszerűbb, ha nincs akkor a VCO hangolófeszültségét vedd alapul. A frekit egy RH vevővel tudod ellenőrizni. Pontonkénti méréssel meghatározhatod az átvitel tulajdonságait. A mért eredményeket egy táblázatba összeírod, papíron ábrázolhatod, vagy excelbe írva grafikonként megjeleníted. A teljes mérőpark pár ezer forintból összerakható.
Üdv: Gábor
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2021
(#) sdrlab válasza bodgabo hozzászólására (») Márc 16, 2021 /
Mindenképpen beszerzek még egyet
(#) sany válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 16, 2021 /
Ha lesz felesleges elfogadom.
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Márc 16, 2021 /
Kvarcod van az SSB szűrőhöz válogatásból.
Azzal tudsz VXO-t s csinálni +/- 10 kHz elhangolás elég.Először durván 1 KHzenként mérhetsz szintet az AD8307 el utána pedig ahol látszik a szűrő határozott meredeksége áteresztő sávja ott már mérhetsz 100Hz enként is.
az csak 3 4 kHz szakasz lesz összesen
VXO-t pl egy varikappal tudod finoman hangolni.
Frekvencia mérőd van .
VXO helyett Si5351 PLL paneled is van.
(#) sany válasza HA5AWS hozzászólására (») Márc 16, 2021 /
Nem adom fel. Egyszer csak sikerül. Abból főzők ami van, akár milyen lesz az íze.
Ami van:
- Frekvencia generátor, ami állítható generátor (50 Ω), 0- 40 MHz.
- Mérőműszerem, mW mérő.
- Frekvencia mérő.
Ezekből lehet kifőzni valamit.
Következő: »»   48 / 53
