Fórum » Fordulatszámmérő kétütemű motorra
Lapozás: OK   3 / 25
(#) Kera_Will válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 20, 2006 / 1
Lessé rá a lm3914 adatlapjára és abból kiderül mit kell kötnöd a referencia és határoló kivezetésekre mekkora feszt stb ...
mert ha nincs r7 se ic2 akkor ic1 6,7 lába és r6 mire kötendő? jó lehet hogy sehova ... DE lehet hogy vmit kell máshova ... alldatasheet.com itt találsz adatlapot ...
(#) szabi83 válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 20, 2006 /
az adatlapot már rég óta nézem, de nem tudom hogy kellene, ezért mertem kérdezni
arra gondoltam, hogy ami van r7 megy az ic2-ő 6,7-es lábra azt kötöm a r7 és az ic3 6,7 láb közös pontjára, r7 másik lába a gnd-re. de hát én kezdő vok és nem tudom :help:
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
(#) gulyi88 válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
csá
ezek kaszkádba vannak kötve szal nem lehet csak úgy elhagyni a dolgokat
az adatlapban benne van a "single" alapkapcsolása is azt kell összerakni.
ui
(ha jól tom akkor a mode lábbal lehet oszlopos és a pontkijelzést választani annyiből jobb mint az
UAA180 (12ledet tud oszloppba meg pontba is de ahoz külön nyák kell..))
nah szal mit is akarsz ezzel? csak 10ledes mérőt?
(#) szabi83 válasza gulyi88 hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
kocsiba nem kell 6-10 ezres fordulat , nem ferrárim van :yes:
aha akkor egy szimpla kepcsolás kell ami 10 ledet működtet (neézted az enyimet 24 ledes a másik fordmárős topikba van)
kicsit babrálok az adatlapon aztán okozunk valamit
láttam nem rossz gratula hozzá!
nah
test:
2 láb
4
8
Ut:
3
9
6os lábon a max értéket tod állítani
feszosztó Ut és test köté
(szem ezzel jobban lehet állítani mint az 555 nél lévő potival)
aztán lehet hogy kell egy R a Ukiref (7) és a test közé kb 1k-10k-s (nem tom minek de van )
az 5 ös a bemenet
szem ennyi
(#) szabi83 válasza gulyi88 hozzászólására (») Jún 1, 2006 /
[link=http://www.szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/8]http://www.szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/8[/link]
ezt meg csináltam, de az ic2 és az r7 nélkül, r5 elé egyy diódát raktam, zárlat nincs, de az összes led világít!
7805 ről táplálom, a 3--as láb, dióda, 100K után 5VDC 10VAc van jelen..
:help:
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 1, 2006 /
:rinya:
valamit mondjatok már! lécci :rinya:
(#) Georgee válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
Ha érdekel valakit esetleg tudok UAA-180 as IC-vel fordulatszámmérőt tirisztoros gyujtáshoz ( tom h kalapácsal műxik e)
(#) szabi83 válasza Georgee hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
Kösz, de már van egy uaa180-as ami jó
üdv
okka csak gondoltam ha esetleg kell
(#) Tomi20 válasza Georgee hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
Heló!
Nekem egy olyan rajz kellene, ahol egy potméterrel be lehetne állítani, hogy milyen fordulat fölött világítson egy led. 4 ütemű motorhoz kellene. Azt a megoldást nem igazán tartom jónak, hogy megépíteni a teljes fordulatszám mérőt, és az egyik ledet kivezetni a műszerfalra, mert nem a leg elagánsabb megoldás, meg gondolom nem is a legegyszerűbb...
(#) MaxPower válasza csaadaam hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
Az egyik haverom megkért, hogy csináljam meg neki ezt a fordulatszámmérőt. Már kész is lenne, de mielőtt odaadom neki, szeretném kipróbálni, hogy jó-e. Szóval ahol az van, hogy "megszakítóról" oda milyen jelet kapcsoljak? Kb. hány Hz, és hány V? 12V 50Hz jó lesz?
(#) szabi83 válasza MaxPower hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
pc hangkari kimenete + winisd (freki generátor), így tudod beállítani.
üdv
(#) MaxPower válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
köszi a segítséget, akkor megpróbálom, bár még nemhasználtam a progit. Ja és elég lesz neki az a fesz, amit a hangkari ad ki?
elég, a HZ a lényeg :awink:
melyik rajzot csináltad meg?
üdv
(#) mex válasza MaxPower hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
Hali! A megszakitónál 300-400V-os impulzusok keletkeznek,ha üzembiztos fordulatmérőt akarsz akkor a tranyó bázisára menő 10 k-ellenállást cseréld legalább80-100 k értékűre, de ezt az értéket is legalább 2 db ellenállás sorba kötésével alakitsd ki. A kisteljesitményű ellenállások átütnek ekkora fesz hatására, ha több darabból rakod össze, akkor megoszlik a rajtuk eső fesz. Próbához pedig 1 k-os ellenállással csatlakozz a hangkártyához(az ellenállás másik vége megy atranyó bázisára).
ok! :awink:
[off]nekem müxik
üdv
(#) MaxPower válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 1, 2006 /
Köszi a seGGGítségeket, asszem már működik. Igaz, a programmal nemigazán boldogultam, de jó lesz. A srác extra fényes ledekkel kérte, én azt raktam oda neki, de 100%, hogy vakítani fogja
Majd rakok fel róla képet
(#) TyerCorp válasza Georgee hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
Hali, engem érdekelne, elvileg hamarosan beszerzek egy simson s51 enduro gyújtást (ami tirisztoros), és ahhoz kéne egy kapcsolás, ha még megvan, és lehetséges, a kéet, vagy a linket küldd el az e-mail címemre.
tyercorp@citromail.hu
Kösz!
Üdv.:Tyerjánszki Tamás
(#) gulyi88 válasza Georgee hozzászólására (») Nov 11, 2006 /
csá
rakd fel ide is pls ...
kössz
(#) Georgee válasza gulyi88 hozzászólására (») Nov 12, 2006 /
Erre a fórumra már fel van rakva lemaradtam sajnos:no:
(#) gulyi88 válasza Georgee hozzászólására (») Nov 12, 2006 /
csá
melyik az?(név vagy valami..)
link De szabi 83 már megadta 1szer
thx
igen ismerem, csak nem tudtam mire gondolsz...
szittem.h valami olyn amit még nem láttam...
(#) MaxPower válasza MaxPower hozzászólására (») Nov 12, 2006 /
Naszóval, Üdv, újra én vagyok
Lenne az a kis problémám, hogy megvolt az első próba, de a "kütyü" folyamatosan világított mind a 12LED.
Azt mondta az ő motra nem megszakítós, meg megkérdeztem tőle, hogy az ahova köti biztos 12V-ot ad-e, szerinte igen, de azért én 100K-s ellenállással csatlakoztattam, megpróbáltam 247K-val is- úgy sem jó, a poti tekergetésére sem reagál. Szerintetek mi lehet? IC? tönkrementvolna?
Következő: »»   3 / 25
