Üdv,újra lenne néhány dolog,ezúttal hibás 58 wattos elektronikus fénycső előtétek: 2 db Tracon,6 db GE,illetve 13 db Siemens.Helyileg Bácsalmás.
A héten elvihető Békéscsbán 30 - 30 db. 38*32.5 cm-es és 37*37cm - es, 3 mm vastag, bontott üveglap.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2021
Van amúgy a fórum ezen részét illetően bármilyen korlátozás a felajánlott dolgok tekintetében? Gondolok itt arra, hogy mit lehet és mit nem.
Üdv !
Ingyen vihetők , gyári , új Poszterek. Méretük : 80x59 cm. 1-1 gyári papír cső csomagban 10db Poszter van . Egy fajtából 2db. Valamint matricák. A képen látható mérettől jóval nagyobbak is. Pl: 97x54cm. Nem postázom.
Megfúrod a felajánlásomat?
Nem gond. Elviszem a hulladékudvarba. Azzal a 3-4 utánfutónyi elektronikai cuccal együtt.
Ja, mert fizetni kell, hogy átvegyék.
Neked kell egy nagy doboznyi?
Mióta kell a hulladékudvarokban fizetni a hulladékok átvételért?
Ott egyedül csak a használt autó-gumiabroncs a fizetős, viszont azt az átlagember nem is oda viszi, hanem simán *** az erdőbe, vagy útszéli árokba, mert ott legalább ingyen van! Na! Azért egy szint alá ne menjünk! A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2021
Moderátor által szerkesztve
Köszönöm, nem kell. Csak ide jobb felrakni, mint kidobni, hogy évekig ott álljon a telepen.
Pesten elvileg nem kell, de szerintem eléggé kacifántos lett újabban.
Ahogy Gafly is írta: Alapvetően nincs (ebben a topocban), de törvénysértő, illetve a jó ízlést, etikát sértő dolgokat - érthetően - nem engedjük meg.
Bizony eléggé disztingváltan írtam le.
De aki ebben rögtön rosszra gondol, valójában az a rossz!
Én talán ha 3x 4x vittem elektronikai cuccokat hulladékudvarokba (1x a Sárkány utcába - nyócker, 2x pedig a Bakancs utcába - Rákoskeresztúr). Soha nem kekeckedett velem senki, leraktam a kupacba - "oszt jónapot!"
Sőt - onnan egyszer el is hoztam egy 16"-os ASUS (VW161D) LCD monitort, mert volt ott kupacban vagy 5-6 darab. Mondom magamnak - jó lesz ez nekem - a második gépemhez. Valójában azóta is megvan, s amikor elhoztam, a kapunál nem szólt érte senki. Persze azóta - a "láthatóan még működni képes" elektromos cuccokat már a bevitel és lerakás után elég gyorsan bepakolják ott, egy arra a célra való konténerbe.
Évi 500kg ingyenes. Kivéve a veszélyes hulladékot.
Gumit meg a gumisnál hagyom. Idézet: „Persze azóta - a "láthatóan még működni képes" elektromos cuccokat már a bevitel és lerakás után elég gyorsan bepakolják ott, egy arra a célra való konténerbe.” Legalább újra használják őket, nem kell legyártani megint. Bár a GDP-nek, (ami a "fejlődés"!? fokmérője) ez kifejezetten ártalmas.
A "Bakacsos" az ismerős, meg tudom is miért mondod, mert területileg illetékes: Gyökér köz 4.
Szerintem nem teljesen olyan, mint ahogyan a fenti leirásban van...
Pro forma ki nem lehet(ne) hozni semmit.
Nálunk (Ipacsfa utca) van egy bolt is, ahol az "újrahasznosítható" nem elektromos, vagy elektronikus cuccokat meg lehet venni.
Bocsánat, de IGAZAD VAN!
Tényleg nem Bakancsos utca, hanem Gyökér köz. A hőerőműnél. Én csak annyit jegyeztem felőle, hogy a Bakancsos útnál kell felmenni.
Én úgy tudom - lehet, hogy ez csupán budapesti téma, ámde az is lehet, hogy országos - de van valahol egy újrahasznosító üzletük (áruda), amelyik ezeket - a még valóban működő - elektronikus és háztartási gép cuccokat bizonyos érdeklődői rétegnek valami jelképes összegekért eladja.
Hoztam volna én ki onnan olyan HiFi tornyos magnódecket, ami százszor jobb, mint az enyém ... De akkoriban már nem a földön volt, mint ahogyan a régebbi számítógépek sem!
Szerintem ezek a megoldások "okosban" vannak, és nem hivatalosak. Néhány hónapja megkerestem a helyi illetékes szervezetet, hogy lenne-e lehetőség arra, hogy a leadott dolgokból akár átvételi áron magánszemélyként vásároljak. Hivatalosan ilyet sajnos nem lehet(ne), mert hulladékgazdálkodási engedély kell hozzá. Az nyilván más kérdés, ha ezt lepapírozzák valahogy házon belül az "áruda" felé, de az utcáról betérve nem működik
Ezt a pihenőben kellene kitárgyalni, mert mint kiderült nem vihető, sem ingyen, se máshogy! Modik harapni fognak!
Kérjük, hogy maradjatok a topik témájánál. Köszönjük!
Márkóról, alkalomadtán Veszprémből ingyen elvihető egy HP Deskjet F380 többfunkciós nyomtató.
Nyomtatni valamiért nem tudott, én a szkennelésre használtam, mert arra nagyon jó volt: tudott OCR-t is amivel kereshető PDF-et olvasott be. Viszont ~fél éve Windows 10 alatt már nem működik egy rendszerfrissítés óta. Mivel azóta lett egy másik nyomtatóm, ami ilyet tud, ez már feleslegessé vált, és nem foglalkoztam vele. A gyári HP tápegység megvan hozzá. Postázom is, csak ne kelljen kidobnom ![]()
Szegedről elvihetők régebbi, de új IC-k, félvezetők, egy csomó japán mikroproci, memória, mind DIP tokozású, nagy méretű.
párban és egyedül 9db BD249C Texas gyártmány BT137 triak 6db 3db D8085AHC NEC 1db TMP8085AP Toshiba 1db M5L8155P Motorola 4db D8155C NEC 3db SAB8155P Siemens 3db TC5565PL-15 Toshiba 7db HY6264lp-15 korea 3db TMM2064-15 Toshiba 2db TMP8251AP Toshiba A következőkből 1-1 darab van, japánok: TMS2764-20JL ablakos EPROM Texas (ő nem jap) HM6116LP-2 TMM2016BP-10 HM6264LP-12 AKM6264ALP-15 3 db orosz: KP580BB51A
Irtam üzenetet. (triak és tranzisztorra jelentkezve...) A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2021
Szia! Ha postázod is, akkor az IC-kre jelentkezem. Kösz.
Ha az összes IC kell, akkor elpostázom neked. Kérlek, magánban írj egy címet.
A tranyókat és a triakokat Temela viszi.
Bp. XIII. kerületből elvihető egy kis szovjet oszcilloszkóphoz való mérőzsinór (1:1-es). Speciális koax csatlakozója van. |
