Megforrasztottam, a nagy kondit is kicseréltem, de ugyanúgy nem forgat 4a és 5a állásban.
Csak a 4a elején 1-2 alkalommal. Még valamit lehet tesztelni? Nincs sok kedven azt a sok sarut átdugdosni.
Első körben a választókapcsoló S 3-4 érintkezőt kellene megnézni, majd a programkapcsoló SP 8, 10, 12 érintkezőket. Feltehetően ezek közül valamelyik kontakt hibája okozhatha a motor kihagyását.
Fölfelé simán lehúzni!
A huzalokat valójában meg lehet próbálni átszerelni úgy is. Az anyalúg szivattyú a mosógép alján (alaplapján) az, amelyik a dobot menet közben néha néha kiüríti. Nem tudok rá más megnevezést. Esetleg még - szennyvíz szivattyú. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2021
Mivel más szivattyú nincs is a gépben, nem túl nehéz elnevezni..
Valójában semmi köze az anyához, de pl. nálunk a cégnél minden centrifuga egyik fontos tartozéka volt. Pont ezzel a megnevezéssel.
És ha az anyalúg (mert csak víz) kivételesen nem a csatornába ment, mivel felhasználták (pl. pontosan abban volt az anyag), vagy netán oldószeres volt. Az mégse mehetett csatornába.
Köszi, de csak "kontár" vagyok, úgyhogy nem tudom hogy is kéne kimérni.
Szóval marad a csere.
Ha csak annyit írtál volna, hogy szivattyú, akkor nem lett volna kérdés, de ezzel az anyalúggal jól megzavartál...
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2021
Sajnálom, hogy nem tudok többet segíteni. Szívügyem ez a mosógép-tipus minél további életben tartása fillérekért.
Én is szeretném megtartani, mert ez még tervezett elavulás előttről származik és gondolom 2 donorral elműködne még pár évtizedig.
Pár napja befújtam wd-40-el a kapcsolókba és már úgy néz ki, hogy megjavult és rendesen forgatja a dobot a 4A-5A programon futva.
Ki is mostam vele egy adagot. Az előző gépnek nem lehetett fölhúzni a bekapcsológombját csak feszítővassal és a konnektornál lévő kapcsolóval kapcsoltam be-ki. Ennél is használtam és egy felkapcsoláskor leverte a biztosítékot. Gondoltam mégegyszer bedugom direktbe a dugaljba, hogy nem-e a kapcsoló volt bajos. Na ekkor olyan hangosan lőtte ki a kis kondi a belét (kapcsoló alatt 250nF?), hogy majdnem beszartam, pedig nem vagyok ijedős. Ez jelezhet még valami hibát vagy ha kicseréltem és működik, akkor minden oké? (Kicseréltem és látszólag minden működik.) Köszi az eddigi segítséget!
Érdekes, de én nemrég felajánlottam Energomat rajongóknak egy csomó hozzá való alkatrészt, de mintha senkit sem érdekelne. Egy valaki telefonon hívott, aztán később ő se jött el érte.
Pedig van a csomagban - egy komplett alaplap a szivattyúval, egy vagy két pár vadi új nagy oldalcsapágy, a hozzá való szimeringgel, valamint maguk a csapágyházak, és mindenféle gumicső alkatrészek, stb. Az utóbbiak persze már használtak, de végeredményében mind működnek, mint ahogyan a bimetálos ajtóreteszek szintén. Ha valakit még érdekel ...
Én meg adtam ingyen vihetősbe, és a jelentkező kolléga is vitte.
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2021
Én is abba tettem be, mert kidobni azért sajnálom.
Már maga a szennyvíz-szivattyú megérhet néhány ezrest (nézd meg az Orczy Üzletházban!), de maguk az oldalcsapágyak és szimeringek (vadiúj) darabja is legalább ezer forint felett van egy csapágyboltban. Egyenlőre várom a "boldog tulajdonost", aki majd még tudja mosógépbe hasznosítani.
A donorból kiszedném az alkatrészeket tartalékba.
A nagy része megvan. . Ezeket hol találom, hogy néznek ki? -2 féle hőmérsékleti gomba -töltöttséget érzékelő szerkezet
A nagy ékszíjtárcsát hogy lehet leszedni?
A tengely részről kicvsavartam a 13-as fejű csavart, de a tárcsa nem mozdul.
Eljössz, és rögtön viheted az egész csomagot.
Nem könnyű ... (egy nagy papírdobozban van a pincében, lehet belőle bőven mazsolázni)
Én úgy emlékszem, rá van sajtolva. A csapágyházból szokás kihúzni - a tengellyel együtt.
Köszi, nincs szükségem alkatrészre.
Van egy működő energomatom, és két maradványom, és most untam meg kerülgetni a donorokat. Szeretném tömöríteni a dolgokat. . A csapágyház csavarjai be vannak rohadva, és ha rajta van a nagy ékszíjtárcsa (nem tudtam lefeszíteni), akkor még a flex-szel se férek hozzá... . Ezért akarom tudni, hogy a kétféle hőmérsékleti gombát (egyet találtam) és a töltöttségérzékelőt hol találom. Utóbbi lenne az a pogácsa?
Hello! Ha a töltöttség alatt a vízszintet érted, akkor itt megtalálod "szabályzóként jelölve. De az valójában egy nyomáskapcsoló..
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2021
Már azt is félreraktam, mint mindent, ami elektromos alkatrész.
A vízbetöltő cső alatt van egy 2-3cm fedetlen cső.
Abból csordogál a víz csak centrizés, inkább csak mozgás közben. Mitől lehet ez ? Minden más elvileg hibátlan.
Minden bizonnyal kopottak vagy alaposan beégettek a főmotor forgatását szabályozó kapcsolók a vezérlőegységben (programkapcsolóban).
Szét kell szedni, kipucolni - avagy felcserélni más érintkezőkkel. Van ám abban a szabályzóban legalább 30 darab! Amelyik nem annyira viseltes, azt kell áttenni a beégettek helyére. Én egyszer régen megcsináltam - és utána ment tovább. Még vagy jó 15 évig. 34 évesen váltunk meg tőle úgy, hogy akinek a házzal együtt eladtuk, tán még ma is használja. Valamikor a gépet 3 darab rosszból raktam össze! Mellesleg, ha érdekelne - itt felajánlottam elvitelre egy egész doboznyi mindenféle Hajdú automata mosógép alkatrészt, abban tán még programkapcsoló is van!
Ideje lesz megnézned az "Y" alakú fekete gumicső belsejét, többnyire az szokott eldugulni a mosópor mindenféle kiváló szarától. Amíg pl. mi Tomi mosóport használtunk, egyszer nekem ki is kellett pucolnom, mert tele volt valami fehér takonnyal.
Persze el is dugította rendesen a vékonyabbik csőágat ...
Köszi.
Most volt tisztítva, ecettel és trisóval. Pontosan merre találom ezt ? Esetleg képet tudsz mutatni ? A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2023
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
