Fórum » RF műszerek, mérések
Témaindító: pucuka, idő: Júl 10, 2010
Lapozás: OK   50 / 53
(#) sany válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Akkor lehet, hogy az éppen használt kristály paraméterei befolyásolja ( gyártási körülmények ) , hogy elindul-e a rezgés?
Már néztem SA612AN, tehát más gyártótól származó IC-vel is , mint az NE612AN. Nem tudon eldönteni, hogymegy-e.
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Feb 15, 2022 / 1
Ha visszaolvasol, találhatsz egy egyszerű diódás mérőelőtétet, ami után egy lehetőleg analóg, kellőképpen érzékeny multimétert kapcsolva, indikálhatod van-e nagyfrekvenciás jel, vagy nincs. Rezgőkörök, egyszerűbb szűrők hangolásakor is jó szolgálatot tesz.
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Megpróbálom.
(#) sany hozzászólása Feb 17, 2022 /
Rezgőkör méréséhez megcsináltam ezt a Franklin osszcillátort. Tesztelésnek egy 10,7 MHz-es KF trafót tettem LC-nek. Azonban a kimeneten nem jelenik meg semmilyen jel. Sem osszcilloszkópon , sem pedig frekvenciamérőn. Esetleg ez a 10,7 MHz-es rezgőkör nem ideális a teszteléséhez?
A buffer tranzisztorát BC337-25-re cseréltem, mint ekvivalens alkatrészt. Az eredetileg megadott IC helyett 74LS04BI IC-t tudtam belerakni.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2022
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Feb 17, 2022 /
Franklin oszcillátor az jó, de ez a kapcsolás ebben a formában elég béna.
Nem csodálkozom hogy nem működik rendesen.
- R2 túl nagy (ha TTL IC-vel csinálod).
- R1 nem kell.
- Buffer fokozatot ne a rezgőkörre tedd (inkább használd a maradék invertereket) hanem az oszcillátor második inverterének a kimenetére.
Mondjuk igy meg nem hasonlit az eredetire. CMOS IC-vel még jobb, de lehet nem elég gyors. TTL IC meg nem szeret annyira analóg üzemben dolgozni.
(#) sdrlab válasza Gafly hozzászólására (») Feb 17, 2022 /
CMOS IC van megadva, nem TTL!
Ha nem onnan csatolod ki a jelet, nem lesz sin jelformád belőle!
(#) Gafly válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 17, 2022 /
Igazad van, a kimenete TTL kompatibilis. Akkor az 1 M akár jó is lehet.
Szinuszos jelforma ki a fenét érdekel? Igy meg lehet be sem rezeg...
Rezgés indikálásra, frekvencia mérésre jobb a négyszög. Nem használt benetek nem lebeghetnek!
(#) sany válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 17, 2022 /
Valóban CMOS, ezt benéztem. Esetleg CD4069-et tudok berakni.
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Feb 17, 2022 /
Az nem baj , ha nen hasonlít az eredetire lehet változtatni, ha kell.
Az első inverter kimenetén kb. fél tápfeszültséget kell mérned.
4011 is jó lehet.
Kicseréltem.Végül 74HC00 találtam. Kialakítottam az invertereket. Az első kimeneten megvan a fél tápfesz.
(#) sany válasza sany hozzászólására (») Feb 17, 2022 /
Az a 87 k, miért van ott az R11-es ellenállásnál?
Trollkodás.
Az az egész tranzisztoros fokozat nem kell.
Szerintem már most is rezegnie kell mint a fene...
Rezeg. Csak nem tudom pontos-e.
Ezt innen én sem tudom megmondani.
10 uH gyári tekercs, 10 pF kondenzátor, ennek rezonancia frekvenciája kb. 16 MHz. Esetleg ezt megnézem "etalonnak". A KF trafó rossz ötlet volt, hiszen nem tudható el van-e csavarva.
(#) Medve válasza sany hozzászólására (») Feb 17, 2022 /
Ha csak tekercset raksz rá, meg tudod becsülni, hogy mekkora kapacitást rak rá a rezgőkörre.
Azt nem tudom, hogy kit érdekel, vagy sem..., de a célja a kimenet bekötésének egyértelműen ez volt szemmel láthatóan! Senki nem mondta, hogy a szerző frekvenciát szeretett volna mérni a kimeneten...
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») Feb 17, 2022 /
10K kell legyen az R11. Az is van megadva. A mellette lévő 87k feltehetően "ott maradt" valami szerkesztési hiba folytán...
Freki van, de szinusz nincs valamiért.
Akkor vagy el van valami kötve, vagy annak a frekvenciának semmi köze nincs a rezonancia frekvenciához!
Akkor mihez van?
A LC tagnak tettem egy 10 uH tekercset és egy 10 pF-os kondit párhuzamosan kapcsolva. A frekvenciamérő 15567 kHz-et, vagyis kerekítve 15,57 MHz-et mutat. Ezt a jelet egy 10 nF -os csatoló kondenzátoron keresztül az IC 6-os kimeneti lábáról (6. láb a 74HC00 miatt) vételeztem.
Szinusz nem fontos, de azért jó lenne , ha lenne, mert a panelre beépíttetem a tranzisztoros áramkört is. Esetleg a BC337-25 tranzisztor lehet a hibás? BF240-nel is megnézem esetleg.
A bázison fél tápfeszültséget, az emitteren és a kollektoron teljes tápfeszültséget mértem. Az 56 Ω-os ellenállás helyett 51 Ω-ost raktam.
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») Feb 18, 2022 /
Az emitteren fél V-al kevesebbet kell mérned, mint a bázison! Mivel nem ezt mérted, egyértelmű, hogy nagy galiba van ott....
(#) sany válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 18, 2022 /
Semmi gond. Az emitteren 3,48 V-ot mérek. A bázis 2,92 V. A tranzisztor rossz volt, tetten be újat.
De így sincs szinusz.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2022
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Feb 18, 2022 /
Az úgy jó.
Lehet nem is hibás, csak más a lábak bekötése.
De az egész nem kell (szerintem).
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Feb 18, 2022 /
A lábak bekötése ugyanaz. Még próbálkozok. Van egy másik rajz is a szerzőtől ( gondolom ), ott írja a 4 -es lábnál az logikai kimenet. Itt meg a szinusz kimenet van, tehát van csak mégsincs...
(#) sany hozzászólása Feb 18, 2022 /
Megvan a szinusz, Kb. 9.8 MHz freki. Osszcilloszkóp 3 ms/T és 0,1 V/T kapcsolók állásánál, a képen látható jel jelenik meg a képernyőn. Gyenge beteg kis jel.
Mégegyszer: az emitteren kevesebbet kell mérned kb 0,7V-al, mint a bázison!
Khm..., hát ennek a sin-hoz nem sok köze van ))
Következő: »»   50 / 53
K�rlek v�rj...
