Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   4 / 104
(#) szabi83 válasza Balu hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
1µF / 400v -ra
triac: tic206m én ezt használtam..
(#) Frankye válasza Balu hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
Hajdan, az "őskorban" a ruszki háztartási gépekbe pakoltak böhöm nagy aluházas kondikat, azokon jelölték így a µF-ot: MF. (Gyanítom, hogy a jelölési mód legalábbis onnan eredhet... )
(#) dilan válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
Ja, azokra emléxem. Főleg amikor az egyiken pl. azt olvastam: 0.00047MFD.
Vicces volt.
(#) devnull válasza Geriboss hozzászólására (») Máj 7, 2006 /
„...kondira ha egy led van forrasztva, akkor az napokig világít...”
kondi: E=C*U^2/2
led: E=P*t=U*I*t
t=C_kondi*U_kondi^2/(2*U_led*I_led)
(#) Frankye válasza devnull hozzászólására (») Máj 7, 2006 /
Magyarán: A LED világítási ideje (t):
A kondi kapacitása szorozva a kondi feszültségének négyzetével, osztva a LEDen átfolyó áram erősségének, és feszültségének kétszeresével.
(#) eSDi válasza Frankye hozzászólására (») Máj 7, 2006 /
szóval ha egy 10e µF-os kondit 12V-ra feltöltünk és egy piros ledet 20mA-el meghajtunk akkor az kb 200s-ig fog világítani, ha jól számoltam.
(#) eSDi válasza eSDi hozzászólására (») Máj 7, 2006 /
Hopp nem jól számoltam..... 100e µF-al számoltam 10e helyett. akkor csak 20 másodpercig fog világítani.
(#) tatabike válasza eSDi hozzászólására (») Máj 7, 2006 /
Nekem is lenne egy kondis kérdésem. A pufferkondikat is lehet sorba kötni? Ha pl. 20V a tápom, tudom pufferelni két sorbakötött 16V/10000UF elkóval?
(#) Slope válasza tatabike hozzászólására (») Máj 8, 2006 /
igen, mivel az egy kondira jutó feszültség leosztódik a kapacitások arányában. A kapacitás értékek viszont repluszolódnak vagyis 10000µF esetén 5000µF lesz.
(#) tatabike válasza Slope hozzászólására (») Máj 8, 2006 /
Köszi. A feszültség a kapacitások arányában osztódik le? Tehát 20VDC, kondi 1. pl. 1000UF, kondi 2. 2000UF, akkor kondi 1. feszültsége 6,66VDC/500UF, kondi 2. feszültsége meg 13,33VDC/1000UF lesz?
(#) tatabike válasza tatabike hozzászólására (») Máj 8, 2006 /
Mert ha ez így van, akkor nagyon egyszerűen meg tudjuk mérni egy ismeretlen kondi kapacitását, nem? Sorbakötöm, rámegy a feszt, megmérem két szélsőt, aztán meg egyenként a kondikat, és visszaszámolom feszültség alapján....szerintem.
(#) tszaboo válasza tatabike hozzászólására (») Máj 8, 2006 /
Mi a suliban mértünk kondenzátor egy darab multiméterrel, meg egy stopperral (najó volt áram meg egy ellenállás is). A kapott eredményekre ezután géppel illesztettünk egy sima egyszerű természetes alapú exponenciális függvényt, és a szgép köpte ki, hogy mekkora a kapacitása, és még most se tudom, hogy hogy is van. Biztos, hogy nem lehet ilyen egyszerűen megmérni, vagy a kapott feszülségekre valami hasonló exponenciális függvény kerül.
(#) eSDi válasza tszaboo hozzászólására (») Máj 8, 2006 /
Igen valami olyasmi lehet... mert kipróbáktam szimulátorban és egy az egyik egy 1µF a másik egy 10µF-os volt. Az 1µF-on majdnem 5V fesz volt a 10µF-on meg alig pár száz milivolt.
A kapacitást általában úgy szokták meghatározni hogy egy referencia rezgőkörben kicserélik a kondit az ismeretlen kapacitásra és az eltérésből szálolják ki a kapacitást. Legalább is én így csinálnám.....
A suliban meg csak szivatják az embert! A számljon a hülyegyerek majd megutálja a szakmát..... címszóval.... tisztelet a kivételnek.....
minket is szivattak. 50Hz-re kötöttünk kölömbözö kondikat és mértük a rajtuk eső fesz meg az átfolyó áramot..... és ebből ki lehetett számolni a kapacitást egy nem túl egyszerű egyenlettel....
Ki is számoltuk csak az volt a baj hogy nem az az érték jött ki mint ami a kondira volt írva, még a közelébe se járt a 10% eltérésnek.... Aztán mi lettün jól leb***va hogymilyen hülyék vagyunk és sorra kaptuk a karókat.....
(#) stefi válasza Thom hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Hi!
Nekem is lenne 2db 1000µF/100V-os kondenzátorom.
Csak azt nem tudom, hogy melyik kivezetése a plusz és a minusz, mert egyáltalán nincs rajta jelölve!
Ezt szerintetek, hogy tudnám eldönteni?
Arra gondoltam, hogy picit feltöltöm és leddel kisütöm! Az úgy jó?
Köszönettel:stefi
(#) Norberto válasza stefi hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Ez a módszer szerintem nem nyerő...mivel ha mondjuk elemmel próbálod feltölteni, akkor semmi problémát nem jelez neked a kondi...MINDKÉT IRÁNYBAN fel lehet tölteni elemről...és emiatt nem fogod tudni megnézni, hogy melyik a + és melyik a -.
Ha meg nagyobb árammal töltenéd fel a kondit (pl. egy erősebb tápegységről akár), ott viszont már megmutatkozik, hogy jól tetted-e rá a kondit, vagy sem...ennél viszont az a baj, hogy csak egyszer tudod ellenőrizni, mert ha épp fordítva teszed rá elsőre, és "ráengeded" az áramot, akkor egy szép nagy fény és hangjelenség közepette túlvilágra kerül az alkatrészed...
Valami jelölés csak van rajta...?! Lehet, hogy épp van egy, de mondjuk nem vagy ilyenek leolvasásában annyira jártas, és nem veszed észre, hogy az a jel épp azt jelentené...ilyen nem állhat fenn?
(#) zaik válasza stefi hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
lehet hülye kérdés; de biztos, h polarizált kondi?
(#) Frankye válasza zaik hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
Ekkora kondi esetén a polarizáció több, mint 100%!:yes:
(#) gulyi88 válasza stefi hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
szem a legegyszerűbb ha egy digitmultimétert rákötsz.
egyik mérővezetéket az egyik kivezetésre a másikat a FÉMHÁZRA (Rmérő állásba)(vagy szakadásvizsgálóba)
ha a multiméter folyamatosan "számol"(felfelé), akkor az a kivezetés a + amin a mérőzsinór van
ha kis idő elteltével sem változik a kijelző vagyis rővidzárat mutat akkor a testet találtad meg
(mivel az elektrolitkondi háza ugyan az mint
a "--" kivezetés)
ha nagyon drága a multimétered akkor tehetsz egy soros R-t is közé hogy ne legyen nagy áram (de ilyenkor ne rövidzár-mérésbe rakd hanem olyan állásba amivel a soros R-t lehet mérni )
(#) Stefan válasza gulyi88 hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
kisutod
9 v os elemet rakototd mondjuk 5 mp ig valahogy
Multimeter>>>> V lemered
kisutod
bekotod forditva kb ugyanannyi ideig
megint lemered
a helyes bekotesnel kaptal nagyobb erteket
kiprobaltam 470uf/63V ELKO val
(#) gulyi88 válasza Stefan hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
az a biztos ha kiméred hogy melyik kivezetés a test(azaz a ház.)
(#) stefi válasza gulyi88 hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Hi!
Hopsz , picit megfeletkeztem erről a kondiról
De kipróbáltam azt a gulyi88 ötletét, és működik!
Akkor szerintetek ez így biztos jó?
Köszönöm az ötleteket sokat segítettetek!
Üdv: krisz
(#) ekecs válasza Slope hozzászólására (») Jún 23, 2006 /
Hello mindenkinek
Az lenne az én nagy kérdésem, hogy hogyna lehet kiszámolni vagy tinában szimulálni, hogy egy adott kondenzátor mekkora áramnál mennyi idő alatt töltődik fel? Vagy valami diagramm ha van ..szoktak ilyenek lenni . Nekem az kéne, hogy egy 1u-os kondi tirisztoros gyujtásban menniy idő alatt töltődik fel illetve sül ki.. Meg, hamár itt vok megkérdezem tudja -e valaki, hoggy simson MZ gyujtótrafó primer tekercsének mekkora az ellenállása mivel ettől függ a kondi feltöltésének ideje nameg a feltöltést végző trafótól..előre is köszz..
(#) m.joco hozzászólása Aug 31, 2006 /
Kondenzátoromon ez a felirat van: 1000mF , 80V. Ebből mit jelent a 80volt?Azt, hogy 80volt max feszültség hozható benne létre?
Ha igen, akkor a 200volt-os kondimat ha totál feltöltöm, akkor ha megfogom a végeit, 200volt is megüthet?
(#) pbalazs válasza m.joco hozzászólására (») Aug 31, 2006 /
Igen.
(#) dB_Thunder válasza m.joco hozzászólására (») Aug 31, 2006 /
Ez azt jelenti, hogy MAX 80 ill 200 Voltig töltheted!!
És mivel 200 Voltra töltödted az is fog megrázni(de csakis akkor ha addig feltöltöd,ami ugye mondjuk 12 voltról töltve nem fog sikerülni..)
(#) Balázs válasza m.joco hozzászólására (») Aug 31, 2006 /
Honnan van neked 1000mF-os kondid?! Az kereken 1F! Ez rengeteg! Nem mikroFarad-ot akartál írni?
(#) m.joco válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 31, 2006 /
de én 80voltos kondira 12volt-al tudtam tölteni 16 voltot.és ha tovább vártam volna, akkor még tovább töltötte volna fel, nem?
(#) m.joco válasza Balázs hozzászólására (») Aug 31, 2006 /
de igen, bocs.
hát nem!!!
de ha kiszámolod a 12v váltónak 16.97056 volt a csúcsfeszültsége... és CSAK eddig töltötte volna fel a következő jégkorszak végére....
azt a csúcsfeszültséget hogy lehet kiszámolni, és az valójában micsoda?
Következő: »»   4 / 104
K�rlek v�rj...
