Fórum » Kávéfőzőgép hiba
Témaindító: patexati, idő: Nov 3, 2007
Lapozás: OK   59 / 77
(#) péter71 hozzászólása Aug 10, 2022 /
Sziasztok. Saeco odea giro bekapcsolás után, kéri a légtelenítést. Ha megtörtént, felváltva pirosan villog a zacc és a vízkő gomb, és zölden világít a gőz gombja. Kikapcsolás után ismétlődik az egész. Mi lehet a gond? Köszönettel Péter.
(#) btamas81 válasza péter71 hozzászólására (») Aug 10, 2022 /
Vízkőtelenítést kér. Tarsd nyomva 6másodpercig a gőzgombot, azzal tudod törölni.
De egy vízkőtelenítést nem árt csinálni
(#) péter71 válasza btamas81 hozzászólására (») Aug 10, 2022 /
Már próbáltam,de nem reagál a gombnyomásra, akár pmeddig nyomom. A gomb biztos,hoby jó.
(#) péter71 válasza péter71 hozzászólására (») Aug 10, 2022 /
Szét szedve rámértem a kapcsolóra, és jó az érintkezés. Esetleg valami más? Valaki szerint a daráló. Viszont teszt módban működik rendesen a daráló.
Utána olvastam, tényleg daráló hibának írják.
Mielőtt tesztelted a darálót kézzel (kulccsal) mozdítottál rajta?
(#) péter71 válasza btamas81 hozzászólására (») Aug 11, 2022 /
Nem. És a teszt módban darál, teszt módból kilépve, kéri a légtelenítést, utána a víz kövezést. De törölni sem tudom a kérést, és víz kövezés programot sem indítja el. Kikapcsolás után, kezdődik minden. Légtelenítés.stb.
(#) btamas81 válasza péter71 hozzászólására (») Aug 11, 2022 /
Akkor valószínű valamiért nagy a motor árámfelvétele azért hoz hibát. Takarítsd ki a darálóját, zsírozd meg a szöghajtását.
Köszönöm. Remélem ez beválik.
Daráló kitisztítva. Működik a gép. Kérdés,hogy ez volt a baj, vagy a daráló forgórésze áll olyan pozicióba, hogy a hibás rész, nem kefénél van.
Ez jó hír! Elég nagy a kefe benne, szóval inkább szorulhatott. Sok régi darált kávé volt az alsó kés alatt? Nekem mikor rossz volt a motor, akkor teszt módba sem ment. Kicsit fordítottál a tengelyen, akkor ment.
Igen,az alsó kés alatt, sok és kemény kávé volt.
(#) zsa hozzászólása Aug 23, 2022 /
Sziasztok. Jura z6 kávégép tisztító tabletta adagolást , őrőlt kávét nem érzékeli . Tudja valaki hol található az ajtó nyílásnál a kapcsoló vagy erzékelő ?
(#) david87 hozzászólása Aug 25, 2022 /
Van nekem egy DeLonghi ESAM 2600 típusú kávégépem ami nagyon röviden darál és csak nagyon híg kávét csinál.
a zac tartóba meg nem pogácsák vannak hanem csak egy minimális morzsalék.
Központi egységbe ki let cserélve 2 db o gyűrű meg a daráló részt ki takarítottam.
de a hiba jelenség meg maradt.
(#) JZoli válasza david87 hozzászólására (») Aug 25, 2022 /
Hol áll a kávémennyiség-szabályzó tekerője?
(#) david87 válasza JZoli hozzászólására (») Aug 25, 2022 /
Fél állásban de az mindegy mert most teljes fel tekertem de semmiváltozás.
(#) JZoli válasza david87 hozzászólására (») Aug 26, 2022 /
Akkor ott vezérlőpanel hiba lesz, nagy valószínűséggel.De szerencséd van, mert ez újraprogramozható, ha van hozzá PIC-procihoz való programozód.
(#) david87 válasza JZoli hozzászólására (») Aug 26, 2022 /
Sajnos az nincs. Pég szeretnék vele meg ismerkedni rengeteg PIC ic-m van itthon.
Nincs az adatlapodon a lakhelyed (bár sosem értettem, hogy mi titkos egy település névben), de ha pl Budapest, vagy vonzáskörzete, akkor könnyebben találsz olyan embert aki tud segíteni ebben.m Csak egy jól működő-hasonló- gépből kell kiolvasni a programot és beírni a tiédbe, és már kész is. Vidéken kicsit nehezebb, de ott is van megoldás.
nem titkos csak nem tudom kitölteni sajnos nem engedi
(#) david87 hozzászólása Aug 28, 2022 / 1
A hiba a darálóba lesz mert ha por kávéra állítom és teszek bele por kávét akkor azt szépen le főzi.
a vezérlésnek szerintem semmi baja mert ha az nem menne akkor a gép nem működne jól.
(#) btamas81 válasza david87 hozzászólására (») Aug 28, 2022 /
Ha a hiba a darálóba lenne, akkor nem darálna. A vezérlés mondja meg neki, hogy mennyi ideig daráljon.
Többször olvastam már, hogy ilyen gondok vannak a delonghikkal. Keress rá a neten.
Én feltekerném teljesen a kávéerősség állítót és 7-10 kávét lefőznék vele.
(#) Dino71 válasza david87 hozzászólására (») Aug 28, 2022 /
Takarítsad ki a darálót. Esetleg cserélj kést és megjavul. Egy 5-10 darálásra , főzésre szükség lesz utána míg helyreáll. Ha ez nem segít akkor valóban újra programozás. Nekem a legtöbb esetben segített az új kés 80%ban
(#) david87 válasza btamas81 hozzászólására (») Aug 28, 2022 /
most fel tekertem teljesen a héten így használják majd.
(#) david87 válasza Dino71 hozzászólására (») Aug 28, 2022 /
már túl vagyok a daráló kipucolásán sőt még a viz vezetékeket is ki pucoltam mert televolt kosszal.
(#) lenartsanyi válasza péter71 hozzászólására (») Aug 30, 2022 /
Én egy Jura C5-nél jártam úgy, hogy kiszerelve mérve tökéletes volt a mikro kapcsoló, beszerelve pedig nem működött.
(#) lenartsanyi hozzászólása Aug 30, 2022 /
Tudna valaki segíteni Jura C5 KPE pozicionálásában Budapesten? Ki van szerelve, meg lett tisztítva, tömítések cserélve, csak be kellene pozicionálni mert így nem működik a gép. Természetesen nem ingyen kérem. Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2022
(#) btamas81 hozzászólása Szept 8, 2022 /
Ha valakinek van a képen látható delonghi kazánból rossz, akkor megvenném. A felső részére lenne szükségem.
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2022
(#) Dino71 válasza btamas81 hozzászólására (») Szept 9, 2022 /
A SINI nél ezen a cikkszámon van olcsón csak a kazán üresen. Ez a cikkszáma 5513227941
8500ft+ áfa
(#) JZoli válasza btamas81 hozzászólására (») Szept 9, 2022 /
Nekem van, ha jól emlékszem kettő is. De csak este felé leszek otthon, így csak akkor tudom megnézni. Azért írj rám, ha még aktuális!
(#) forma3 hozzászólása Szept 12, 2022 /
Azt mi okozhatja, hogy a kávéfőző (Jura Impressa 201) random ad kávét vagy sem? Amikor nem ad, akkor az alsó tartályba folyik a víz, és ilyenkor az öblítés funció esetében is. Ma is próbálkoztam sokszor, 5ből egyszer folyt csak a jó helyen..
Következő: »»   59 / 77
