Szia. Típusa a rendszernek Kate. Előszór vegyél egy új készüléket pl Tesla 77 MKT vagy hasonlót, a 6 és 3 sorkapocsba kell kötni 6 a közös, 3 az egyedi az A az ajtó előtti csengő. Le küldesz valakit az utcára a központhoz és elkezded bekötögetni pl: 6 bekötsz egyet és a 3ba is egy eret felcsönget (ehhez persze tudni kell melyik hívószám tartózik a lakáshoz) , lent fog csörögni a központ akkor is ha nem jó. Majd így tovább. Magyarul csak úgy ha be kötözgeted egyesével, vagy esetleg a folyóson megkeresed a csomópontot.
Kedves Tudóstársak!
Van egy kétlakásos kaputelefonunk (de a kérdés alapján tökmindegy, hogy hány). Becsöngetnek. Ne kelljen odacaplatni a beltéri készülékhez, az okosteló meg mindig kéznél van. Hogy oldanátok meg , hogy telefonon keresztül beszéljetek a becsengetővel, mintha kaputelefon lenne. Gondoltam ESP-re, RPi-re, walky-talkyra, bébiőrre, régi telefon bekötésére, video nem fontos. Találtam néhány cikket a neten, pl. Jitsi, vagy Plivo alkalmazásával, de kíváncsi lennék, hogy lehetne ezt egyszerűen, olcsón megoldani. Tehát meglévő kaputelefont kellene kiegészíteni. Csodálkozom, hogy eddig ilyen senkinek sem kellett, mindenki szeret odamászkálni a kaputelefon beltérijéhez, ahelyett, hogy kényelmesen üdddögélve beszélhessen ![]() ![]()
Ez itt a hobbielektronika fóruma! Nem tudományos társulásé!
Léteznek kész gyári megoldások...megvesszük és használjuk. (Ha lusták vagyunk azt a pár lépést megtenni...) ![]()
Köszönöm a frappáns válaszod, ez itt a hobbielektronika fóruma, sokkal egyszerűbb és olcsóbb kütyük sokaságát látni itt, mint gyári megoldásokat.
Sziasztok. Van a csoportba aki picit jobban otthon van az Urmet kaputelefonba? A probléma a következő: 1+n rendszer 34 lakás, ha lent megnyomják bármelyik lakáshoz tartozó hívó gombot rövid csörrenés után nyitja a kaput. Ki próbáltam másik erősítővel de akkor sem javult a helyzet. Találkozott valaki ilyen hibával? Köszönöm
Nincs a rendszerben rossz vagy nem rendszerhez való lakáskészülék ?
Más típusnál és urmet nél is futottam ilyen hibába. Lakáskészüléket egyesével ki szoktam kötni, amelyik kikötése után megszűnt a hiba abban a lakásban van a hibás lakáskészülék.
Sziasztok! VDMR-18S. Gateway módban kellene használni, de nincs képe a második kültéri egységnek. Becsenget egy kicsit, de se ajtót nem lehet nyitni, és kép sincs csak kékség. A kiskapunál lévő tökéletesen működik.
Köszi. 3 db lakáskészülék volt rossz
Sziasztok. S.O.S szükségem van egy db Comelit 1103 erősítőre, ha van valakinek kérem jelezze átveszem. Köszi
Szia ! Nem bonyolult a javítása. Mi a hibajelenség ?
Szia. Meleg van akkor meghúz a zárnyitó reléje és úgy is marad, de egyszer csak vissza áll alaphelyzetbe.
Két tranyó van a relé tekercsének áramkörében, azokat cseréld ki.
Megtörtént és a relét is cseréltük de így sem jó, csörgetni, beszélni lehet, csak a lakásból nem lehet nyitni. Ezért kérdeztem hogy van e valakinek 1 db Comelit 1103 erősítője
Sziasztok! Mi lehet annak az oka, hogyha teljesen le van kötve a Codefon MKT lakáskészülék, akkor lent a központnál akkor is csenget ha hívom a lakást? Merre induljak el? Ha rá van kötve készülék akkor is csenget, de a készülék meg sem szólal
A lent a kaputelefonomba beütöm a 007-et kiírja, hogy H-0 . Mi lehet a hiba? Nálam van a hiba a kaputelefonban, vagy a központ nem jó ? Ez egy 12 lakásos társasházban van.
Hiba elhárítva.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2022
Egy LASKOMEX CD-2501 tipusú kaputelefonunk van ami nagyon hangosan nyit. Annyit kiderítettem, hogy lehet a frekvencián állítani és halkabb lesz. A gond ott kezdődik, hogy a telepítéskor megváltoztatták a menü belépési kódot és azt bizony már senki nem tudja. Hogyan lehet resetelni ezt a típust? Vagy mi más megoldás jöhet szóba még ? Köszi.
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kaputelefon bekötésével kapcsolatban. A képen látható a régi kaputelefon de nem működött ezért vettem egy új MKT típusút.De valószínűleg össze lettek keverve a vezetékek.Hogyan tudom megállapítani melyik vezetéket hova kell kötni ? Kimértem műszerrel és a 3-as 6-os sorkapocsba bekötöttem. Természetesen nem működik . Válaszokat előre is köszönöm A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2023
Ez egy lépcsőházi készülék ?
Szerintem 2 vezetéket kell bekötni.
Sikerült kipróbálni ?
Igen , kaputelefon szerelőt kellett hívni . A bejövő vezeték nem volt jó. Ezért nem tudtam megcsinalni.
De köszönöm szépen az érdeklődést és a segítséget
Tehát akkor a régi telefon is jó volt.
Nem boldogulok az új kaputelefon bekötéssel. Laskomex LM-8 készülék lenne az új, KDC1803-as felcsengetővel, 3 vezetékkel. Segítséget kérnék, hogy a régi bekötések alapján (csatoltam) az újat hova kössem. A harmadik képen megjelöltem, hova voltak kötve a régi színek. Köszönöm!
A régi lakaáskészüléket nem nevezted meg....
az áramkörön PROEL SC felirat van, BC-255S
Itt leírják, hogy a "+" és "-" vezetékeket kell bekötni... U vagy L ugyanaz, csak a pólus stimmeljen. Így már működnie kellene.
A 3. (sárga) vezeték meg talán a lakás előtti csengőgomb vezetéke lenne (Ha van, de erről nem írtál semmit!)...de az új készüléken meg hiányzik a "BR" kapocs, ahová valószínűleg azt lehetne bekötni. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2023
Igen. köszönöm. Megerősítést nyert számomra, pont ilyen egyszerűnek gondoltam én is, + a pozitívhoz, - a negatívhoz. Ezért is próbáltam megoldani magam ezt az átkötést. Még mérőt sem vittem a lakásba tegnap.
A sárga a lakás előtti csengőgombé lehet, igen. Amikor megnyomom 6V lesz azon a vezetéken. A BR (nem létező) kapocsra kötve. A lenti felcsengető a lakást hívva cseng folyamatosan, de fent semmi nem hallatszik, nem is szakad meg a csörgés lent felvéve a lakástelefont. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
