Fórum » NYÁK-tervező programok
Miylen olyan INGYENES áramkör rajzoló és NYÁK tervező van, amit használtok?
SprintLayoutot használtam eddig áramkör tervezésre, de lehet jobb lenne egy olyan amiben mind a két funkció elérhető. Természetesen legyen gerber exportja, jó alkatrész bázisa vagy könnyen lehesen bövíteni, ugyanez igaz az áramkör rajzolásra is.
Nekem a Kicad bevált, kézreáll, schematicból netlista alapján gumipókozik a pcb-ben
Ne ragadj le egyiknél sem, próbáld ki és látni fogod melyiknek mi az erőssége és a még fejlesztésre váró része.
Én a DipTrace tudásával vagyok megelégedve, van ingyenesen használható verziója és fizetős is, a különbséget a honlapján tudod megnézni. Az ingyenes verzió is tudja amit én elvárok tőle, ilyen például a vezetősávok színezhetősége, nagyon jó minőségű 3D megjelenítés, a forrasztási pontok alakjainak szerkeszthetősége stb. Sajnos a magyar fordítás régen lett elkészítve, illene frissíteni.
Szerintem a KiCAD ami jelenleg a nyerő. Ingyenes. Folyamatosan fejlődik és sokat tud. Én nem ezt használom, de ha most kezdenék, akkor ezzel kezdenék.
KiCAD-ban ennyi a gondom, hogy nincs autorute.
Van hozzá...
Az biztos, hogy segítség, viszont a bemutató szerint az egyszerű rajzzal is csak 80%-ban működik.
Persze az is több a semminél. free-free Ha tudnál feltölteni egy ilyen Kicad dsn-fájlt, megköszönném. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2023
Én nem használom, de az autoroute hiányát kifogásolva beugrott, hogy láttam hozzá ilyen kiegészítőt, így gugli első találatát belinkeltem. Valamikor néhány éve a hackaday oldalon is volt egy, de azt már nem kerestem meg.
Az biztos, hogy én az eagle hasonló funkcióját se használom, valahogy jobban rááll a szemem arra, hogy merre menjenek a sávok, mint neki. Igaz nem is tervezek túl sokszor és túl bonyolult dolgokat ![]()
Eagle-nek elvileg jó az autorute funkciója, csak ott meg az a gond, hogy az ingyenes verzióban NYÁK méret korlát van. (80 cm2)
Illetve az Eagle tud magyarul, igaz az csak néha segítség.
Bonyolultságtól függ, meg kézzel rá lehet segíteni.
Ki kell próbálni,
Én is az EasyEdát ajánlom.
Sokmillió alkatrész van benne, egészen különfélék. Ami nagy előnye, hogy akárhol, akármikor eléred, mert webes felülete van. Bár úgy tudom, van offline funkciója is? Én Sprint-Layout után kezdtem el ezt használni. Egészen más "élmény" benne tervezni. Tudsz az alkatrészekhez 3D modellt is beállítani, van benne 3D nézet. Sokan azért nem használják, mert "nem lehet benne nyomtatni" - üzenem nekik, hogy DE. Lehet. Ezen felül egy mozdulattal akár le is gyártathatod a paneledet a JLC-vel. Akár be is ültetik lista alapján. Szóval, elég sok rétű, számomra kényelmesnek mondható. Viszont én még párhuzamosan használom az EasyEda mellett a Sprintet is. Van, hogy egy alkatrész makróját betöltöm EasyEdában, legenerálom Gerberként, visszatöltöm Sprintben, és lementem makróként ![]() EasyEdában makrókból speciel rengeteg KiCad-os makró van benne. Zömében én is ezeket használom.
Urak, tudom, hogy őskövület, de talán valaki emlékszik rá:
Tango2-ből szeretnék fúrási koordinátát kivarázsolni. Csak és kizárólag a thru pad középpontot (esetleg lyukátmérőt). A CAM résszel nem jutok semmire, millió X és Y koordinátát kapok, összevissza. Előre is köszönöm.
Ha ne osztod meg a fájlt, akkor csak a saját rajzom pad középpontját tudom neked elküldeni
Nem halat kértem, hanem taníts meg halászni.
A módszert szeretném, nem a végeredményt. A howto-t.
Én nagyon rég óta a Tango-t használom. Lehet, hogy nem túl kényelmes, nem túl gyors, de nagyon sok nyákot terveztem vele. Én csak leadta egy nyákgyártó üzembe a pcb-t aztán csináltak belőle nyákot. Sajnos nem tudom, hogy a CAM részét hogy kell használni, illetve nem mertem azokat a fájlokat leadni gyártásba, mert egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy az jó. Úgyhogy én is kíváncsian várom a használatát.
Halat adni egyszerűbb, de legyen akkor úgy, készitek este egy hotut
Csak összedobtam, szóval ha valami nem tiszta, szólj.
Az egész az. Nem látom, hol készül el a koordináta, melyik file-ban lesz. A RIMU is kell hozzá?
De tulajdonképpen megadtad a választ, ha ASCII formában mentem a PCB-t, akkor szövegesen ott a PAD és a formátum, koordináta, így valami saját programmal fel tudom dolgozni. Majd írok egyet. Ha meg úgy törlöm blokként az egészet, hogy a pad-ok kivételek, akkor meg csak azok maradnak, asc-ba mentve meg is vagyok. Köszönöm még egyszer! Idézet: „Nem látom, hol készül el a koordináta,” Mentésnél látod a fájlt és annak kiterjesztése utal a fájl tartalmára .TOP - a felső oldal ... ... .DRL - drill / azaz a furat .PAD - forrasztási pont Nem tudom mire szeretnéd használni, de ha CNC-hez akkor ez átkonvertálható G kódnak, vagy. A fájl pedig igy néz ki.
Nézz bele a drl file-ba, kérlek. Neked is NAGYON sok sor van a kevés fúráshoz?
Én így kezdtem, csináltam négy furatos pad-et, kértem drill file-t, adott egy 42kb -os, nagyjából kétszáz soros szöveget, soronként x13424y1234 formában. Az nc file meg rövid volt, kb 230 byte és valami érthetetlen kódolással. A language beállításra nem sokminden változott. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2023
Igaz, és látom is az okát.
Ha a tangoból hozol létre gerbert, az pontonként / vonalanként képzi le, (video 0:58 kék keresztek) Ha ASCII-nek van mentve, és rimu-ba van megnyitva majd ott létrehozva a gerber, akkor ez az excellon kimenet ami jó. Tehát a Tango-ban generált gerber minősége az 1993-as évet mutatja. Jó hír, hogy a Rimu visszaadja a normál fájlokat, szabvány CAM formátumban. Ezek már feldolgozhatók CAD programokban. A tango *.pcb forrás fájlból kinyert adatok nem szabvány gerber/ excellon formátum. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2023
Köszi, akkor direkt módon nem lehet ezek szerint.
De simán ki lehet akkor exportálni a pcb-ből, ez a lényeg. Köszönöm a kezdő lökést!
DipTrace NYÁKtervezővel kapcsolatban lenne kérdésem. Viszonylag egyszerű a kérdés, nem tudom a válasz is az-e. Szóval nekem olyan gondom van, hogy auto place funkciónál annyira buta a program, hogy önmaga nem hajlandó egyik vagy másik oldalra áthelyezni az alkatrészeket. Meg lehet ezt valami beállítással vagy kiegészítő modullal (script?) oldani, hogy teljesen szabadon pakolgassa -az oldalak között- ami nincsen lerögzítve? Esetleg csak én nem találtam a beállítást? 4.0.0.5 verzió ami nekem fent van. A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2023
Van egy Lochmaster3"full" programom,fel tudom telepíteni,de jelzi,hogy nincs minden rendben,majd ennek ellenére feltelepül de indításkor azt írja,hogy rosszul van feltelepítve és nem indul el.Tudna valaki segíteni?
Az előző kérdésemhez csak annyi kiegészítés,hogy Windows 8.1 verziós op.rendszert használok.
Próbáld win 7 kompatibilis módba futtatni, az is lehet, hogy a win-ben nincs jogosultségod egy területre irni - olvasni attól függetlenül, hogy te vagy a rendszergazda.
Egy uj és teljesen ingyenes NYÁK tervezö program jelent meg a LibrePCB.
Érdemes kiprobálni |
