Fórum » Ponthegesztő akkumulátorcellákhoz
Témaindító: t-david, idő: Jan 19, 2009
Lapozás: OK   16 / 19
(#) zoly15 válasza erbe hozzászólására (») Jan 23, 2023 /
Ha leveszemba hegesztesi idot a regebbi gepemen, nincs, vagy gyenge a kotes
(#) zoly15 válasza exabit hozzászólására (») Jan 23, 2023 /
Ez a gep, eleg rovid nagyaramu vezetekelessel rendelkezik… nekem a munkakabel 2x50cm… azert az is benne van a korben, mint ellenallas. A kepen az elszinezodott lemez, egy masik lemezre van hegesztve… a ketto nem fekszik teljesen egymason.. igy gyorsan tulhevul ( nincs amibelvinja a hot)…
Tovabba, no az igeny arra, hogy 0,4mm-es lemezt is tudjak hegeszteni.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Jan 25, 2023 / 1
Ma éppen egy szalagfűrész forrasztót újítottam fel. Szekunder 5*14 mm. Végén próbaképpen ponthegesztésre használtam. Persze nem az igazi, mert a lemezeken tudom csak a hegesztési ponthoz odavinni az áramot. Kis ügyeskedéssel sikerült.
Kisebb fokozat terheletlenül 2,6 V. Áramfelvétel 8 A, pr. teljesítmény 1700 W.
Hegesztés közben a lemezeken mérve 1,77 V. Áram számítva ~646A.
A lemezek szabadon álló részén a számítás szerint több esett volna, mint 1,77V. 0,5-ös lemezek, 17 mm * 2 a szabadon álló rész. Nem mértem a szélességet, egyik keskenyebb 20 mm-nél, másik ~25 mm. Szépen pirosodott és összefogta, ~8 mm-es vonalon. Könnyen szét lehetett fejteni. A hegesztési ponton nem lett volna egyszerű mérni a feszültséget, de valóban csak tized voltok lehettek. Pedig ennél a trafón belül és az odavezetéseken csupán 0,83 V esett. A többi azon a rövid vasdarabkákon.
Ha már tényleg ilyen kis feszültségekről van szó a hegesztési ponton, érdemes ügyelni arra, hogy nagyobb áramot tudjunk kisebb veszteséggel a pontra vinni. Gyorsabban elkészül és nem izzik fel minden a környezetében.
(#) zoly15 válasza exabit hozzászólására (») Márc 29, 2023 /
Szia,
Lehet igazad van/volt!
Az 1000VA-es ponthegesztomben az elektronikabol kivezettem a gyujtasszogert felelos ellenallast, egy trimmerrel az elolapra…
Addig allitgattam mig a C6-os megszakitot meg epp nem veri le, de borzaszto eros lett a hegeszto!
0,15nikkelezett acellemezt + 0,15mm-es rezlemezt “szendvicsbe” ugy odahegeszt, mintba sicc
(#) kivancsi4 hozzászólása Márc 29, 2023 /
Szeretném megkérdezni, ki építette meg ezt a kapcsolást.
Szerintem az 1M Poti egyik végállásánál esély van az 555-ös tönkremenetelére.
Jól gondolom-e, vagy megépíthető és üzembiztos lesz hosszútávon.
Személy szerint én nem ezt akarom megépíteni, de ha valaki mégis ezt szeretné, jó lenne ha tudna erről is.
(#) pipi válasza kivancsi4 hozzászólására (») Márc 30, 2023 /
Ha lenne ott kapcsolás, hozzá lehetne szólni
(#) zosza18 válasza kivancsi4 hozzászólására (») Márc 30, 2023 /
Nem gondolom hogy problémát okozna a potméter bármelyik végállása is az 555-nek. Évek óta működik több darab is, eddig nem volt probléma.
(#) exabit válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 30, 2023 /
Láttam a videódat, tetszik amit összehoztál. Az a helyzet hogy én is kedvet kaptam egy másodikhoz. Ami jelenleg van, annál fixen, egymással szemben vannak elhelyezve az elektródák ami gyakran nem elég.
(#) zoly15 válasza exabit hozzászólására (») Márc 30, 2023 /
Orulok hogy tetszik!
Miota 35mm2-es kabeleket hasznalok, egy boszme ponthegeszto fejjel, nincs akadalya az ampereknek
(#) msandor77 válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 30, 2023 /
Ezt a fejet vetted, vagy csináltad?
(#) zoly15 válasza msandor77 hozzászólására (») Márc 30, 2023 /
Ez teljesen egyedi!
(#) devergo74 hozzászólása Okt 11, 2023 /
Szeretnék vásárolni egy ponthegesztőt, 18650 Li-Ion akkukhoz. Nézegettem az ebayen, de nem tudom, milyen típust lenne érdemes venni.
Valakinek valami tapasztalata, ezekkel a ponthegesztőkkel?
(#) zolika60 válasza devergo74 hozzászólására (») Okt 11, 2023 /
Nézz szét a topicban, de itt inkább építik mint veszik. Egy mikrosütőből kiselejtezett trafó és néhány menet vastag rézdrót az új tekercsnek. Meg ha extrásra akarod egy időzítő áramkör hozzá. Nagyjából ennyi.
(#) pipi válasza devergo74 hozzászólására (») Okt 11, 2023 /
Bangoodon vettem ilyet: DH20 Upgraded Version DH30 With Screen DIY Spot Welder
de már nincs a listájukban. Belső li-ion akksi van benne, elégedett vagyok vele, nem sokat használtam.
Barkácsoltam mikrotrafóst is, (vezérlő elektronikát is megvettem, de nem került még rá) "kézi vezérléssel" a ruhaszárítónk rácsát átm.5-re átm 3-as rozsdamentes pálcáit meghegesztettem vele.
Igaz 3*annyiba került az anyag mintt egy új (rozsdásodós)szárító, de ez mostmár örök darab Az asszony nagyon elégedett vele.
(#) devergo74 válasza pipi hozzászólására (») Okt 11, 2023 /
Ebayen néztem, "DH30 Spot Welder Adjustable 30 Gears Portable OLED Screen Spot Welding Machine" ezt találtam, nem tudom, hogy erre gondoltál -e?
(#) pipi válasza devergo74 hozzászólására (») Okt 11, 2023 / 1
Linket nem adtál... Ebayen keresve, ilyen csak BIFRC a felirat nálam
https://www.ebay.com/itm/354654880207
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2023
(#) fecus hozzászólása Nov 7, 2023 /
Építenék szuperkondival egy ponthegesztőt, kizárólag akkuérintkező hegesztésére. Egy kis uC-s vezérlésre gondoltam pl. Atmel-el.
Esetleg, ha tudtok linket ilyen kapcsolásról azt megköszönöm.
Az alábbi kérdéseim vannak:
1, Mekkora kapacitást és mekkora feszültséget rakjak össze a supercap-okból? Nem lesz hosszú kábel, csak olyan kis asztali kütyüt szeretnék.
2, Régi alaplapokból berhelnék FET-eket. Kb. 25V és 50A-esek. Mennyi (A) kellene a biztonságos működéshez? Néztem pár görbét és 250ms-nél már nem lehet túlságosan túlterhelni őket.
3, Azt már megtaláltam itt, hogy 250-260ms körüli a max impulzus idő, de mi legyen a minimum?
4, Szokott ezekbe az eszközökbe/kapcsolásokba valamilyen áramkorlátozás kerülni, vagy csak rásüti ami a csövön kifér?
Ha valaki már rendelt kintről szuperkondikat és van megbízható forrása azt is köszönöm.
Előre is kösz az infókat!
Üdv:
FF.
(#) Massawa válasza fecus hozzászólására (») Nov 7, 2023 /
A szupercapok nem biztos, hogy jok lesznek. Azt az áramot - ami kell - nem tudják elvezetni azaz le fognak égni a kondiban az elektrodák. Rendes nagy kondik vagy egy 12V-s olomakku sokkal jobb eredményt ad.
(#) Skori válasza fecus hozzászólására (») Nov 7, 2023 /
Megnéztem pár darab szuper-kondenzátor adatlapját. A 3000F kapacitású példányok impulzus áram maximuma 2000A körüli 1 másodpercig (ez kb elég is lehet néhány ponthegesztéshez). Tartósan 200A körüli RMS-t bírnak. Ilyen kondiból 2...3db-al (párhuzamosan) szerintem lehetne hosszú távon stabilan dolgozni. A feszültségük max. 2,5....2,7v körüli, ez kb elegendő. A FET-eknek ugyanezt az áramot el kellene viselniük (jó sok kell párhuzamosan) .
Viszont tapasztalat nem nagyon van ezzel, mert nem olcsó egy ilyen kondi (TME-nél pl. netto 15eFt körül). A neten azért lehet, hogy találsz kapcsolási rajzot ilyesmiről.
(#) Massawa válasza Skori hozzászólására (») Nov 7, 2023 /
Mit gondolsz mivel lehet ekkora áramot a hegesztési helyre vezetni? Nekem 12 V -s akkuhoz kb 2 darab 20 cm-s 20 mm2 rézkábel vezet. Az hegeszt biztonságosan az akkurol. A Supercapon csak 2,7 V van mennyi lehet a veszteség. 2000 A-nél?
(#) fecus válasza Massawa hozzászólására (») Nov 7, 2023 /
Találtam egy működő cuccról videót: Bővebben: Link
Láthatóan működik. A FET-ek IRF3205-ök. Az említett 390A-t csak 10uS-ig tudják, amúgy 110A-esek. Ő sorba köti a 6 kondit így végül 16V és 60F a forrás.
Pl. 5db ilyen már elég lehetne:
https://www.aliexpress.com/item/4000041245914.html
(#) Ferkógyerek válasza fecus hozzászólására (») Nov 7, 2023 /
Én építettem kondenzátorost, igaz nem szuperkondikból csak simákból.
340mF/35V lett a végső kondi bank. Kb 20-25V-ról már teljesen jól használható volt.
FETeknek AUIRFS8408-akat használtam 5db párhuzamban. Mégis tönkrement az ötből kettő.
Ennyire kis feszültségnél nem fogod tudni a készülék eredő ellenállását elég alacsonyan tartani a megfelelő működéshez.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2023
(#) tothbela válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Nov 7, 2023 /
Nekem 4 darab 82000µF/15V párhuzamosítva 1X40mm-es réz csíkokkal. Pc alaplapból bontott fetek eldurrogtak, most autó önindító mágneskspcsolója van rajta, ez bírja.
Sajnos a nagy áramokat nem igazán értem. KA szinten már nem működik a hobbi tudás. Kellene csinálni 60V/1000A mosfetes kapcsolót targoncához, de nem sikerült másnak se. Valahogy mindig elpukkant a leggyengébb, aztán a következő.
(#) GPeti1977 válasza tothbela hozzászólására (») Nov 8, 2023 /
Snubber van a fetekkel párhuzamosan? Ekkora áram kikapcsolásakor nagy feszültségek keletkeznek, meg minél gyorsabban kell kikapcsolni a fetet mert ha nem, akkor meg túlmelegszik a csip benne. Megfelelő gate ellenállás is kell mert a vezérlő felé is visszarúg kikapcsoláskor.
(#) fecus válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Nov 8, 2023 /
Az a gond, hogy a FET-ek szempontjából meg alacsonyan kellene tartani a feszültséget, mert a DS feszültségtől függően meredeken csökken a csúcsáram.
Úgy néz ki méretezés és kábelezés kérdése.
Aliról 6 500F-os és 15 200A-es FET (IRF1404)kb 35$ lenne. Most a megéri-e problémán gondolkozom. Jön a kínai 11.11
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2023
(#) Bakman válasza GPeti1977 hozzászólására (») Nov 8, 2023 /
Nem rúg az vissza (szép is lenne), a csengés csökkentése miatt kell a Gate ellenállás.
(#) GPeti1977 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 9, 2023 /
A drain - gate kapacitáson keresztül. Nagyobb feteknél nem elhanyagolható hatás szerintem.
(#) fecus válasza fecus hozzászólására (») Nov 14, 2023 /
Megrendeltem a kondikat meg a FET-eket a ponthegesztőhöz. Lesz ami lesz. Lehet-e és érdemes-e korlátozni az áram felfutását? Pl. létezhet megfelelő induktivitás ezen az áramon?
A FET-el nem szabályoznám, mert ugyebár azt minél gyorsabban kell kapcsolni a disszipáció miatt.
(#) GPeti1977 válasza fecus hozzászólására (») Nov 15, 2023 /
Ide nem jobb lenne tirisztorral kapcsolni?
(#) zoly15 válasza fecus hozzászólására (») Nov 15, 2023 /
Trefas, mert en csinaltam a videot!
Az altalam hasznalt szuper kondenzatorok elegge melegedtek!
Következő: »»   16 / 19
K�rlek v�rj...
