S ha forditva fordul elő? E autóból a lakás áramellátása.Ma nálunk volt rá példa--áramszünet reggel6 előtt, egészen 16,00. ig. Nem hiába ez a jól szervezett ÉMÁSZ...alig 100kmről jött az ügyeletes.
Mutattak már itt korábban is házi töltésről képet,. Kisebb autónál nem is foglalkoztam vele, no de éppen TESLÁt?
Mert ha laza a kötés, melegedni fog és emiatt leold. Ha túlhúzod,az nem jó a vezetéknek se és a kismegszakító szerkezete károsodik.
Az elosztó, kismegszakító dobozt gondosan kell szerelni. Használj nyomatékkulcsot. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2023
Nem tudom. Az én gyakorlati tevékenységeim az ELMŰ területére estek, ott sosem találkoztam ilyennel, de még csak beszélni sem hallottam ilyenről ismerősöket.
Salgótarjáni ÉMÁSZ-os szerelővel beszélgetve kérdeztem, hova megy legtávolabbra. Ha jól emlékszem, Mezőkövesdet mondott... Az még hab a tortán, hogy elvileg műszak kezdésre kellene ott lennie... Nyilván ez ritkán fordul elő, de megesik időnként.
És lehetőleg pontosan a csavarfejnek megfelelő fejjel kell húzni, mert ezt hajlamosak elfelejteni.
És még sok minden mást, például nyák visszarajzolást sem.
Szakközépben, műhelygyakorlat részeként simán beleférne pedig szerintem...
Mérőcsere nálunk: nyíregyházi és nyírbogáti szerelők cseréltek. Alvállalkozókkal dolgoznak.
A KKL 25mm2-es sorkapocsba érvéghüvely nélkül is megfelelő kötést tudsz csinálni alukábel esetén.A fő földelősín a lényeg, hogy ott egyenként legyenek bekötve a vezetékek, szabványos módon. Ha kell érvéghüvellyel!Ha jó kötést csinálsz és megfelelő nyomatékkal meghúzod,30évig nem lesz vele gondod.
Ezt én értem. De vajon hány "sima" villanyszerelő használ ilyen eszközt!? A sima csavarhúzó helyett. Beszerzek egyet én is.
A nyomaték csavarhúzó kifejezés sem hangzott egyszer sem.
Talán itt többet megtudsz : 2023. április 18-án Villanyszerelő Konferencia lesz a Lurdy Házban. Ez az a rendezvény, amelyet egyetlen villanyszerelőnek sem kell bemutatni. Ez az a rendezvény, amely tényleg egy őszinte szerveződés, amit villanyszerelők rendeznek villanyszerelőknek.
Nálunk a mérőcserénél is az akkus csavarozóval "ráröcögtette" és kész is volt. Gumisoknál is ritkán látni én még villanyszerelő kezében sosem láttam.
Amikor Nokia telefonokkal dolgoztam ott volt nyomaték csavarhúzó. Nélküle pillanatok alatt kijött a menet.
milyen nyomaték csavarhúzót használtok?
Biztosítékok, szerelvények meghúzásához szeretnék nyomatékadaptert. Wiha easy Torque electric 41343 /2.5Nm/ néztem. Mi a tapasztalatotok vele? Fúrógéppel vagy csavarbehajtóval hajtjátok? A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2023
Én is hasonló okokból gondolkozom ezen, bár szerintem kisebb induló értékűt kelleni választani. Mi a meglátásod?
https://www.conrad.hu/p/wiha-wiha-41476-forgatonyomatek-adapter-2108382
Talán ez lenne a jó választás?
A képen rajta van a jelölés, hogy nem alkalmas gépi használatra.
Igen ezt látja egy külső szemlélő. De ami mögötte van, az más. Valóban egy akkus csavarhúzó, de az egy adott nyomaték értékre van beállítva és ezt csak erre a célra használja .
Hát, egy ideális világban simán, de ami mérőcseréket az elmúlt évben láttam ott bizony érzésre a nyomatékhatárolót beállította oda ahol gondolta majd hosszan "röcögtette". Amit próbáltam megtudni milyen bitet használnak mert elképesztően nem koptak, a nap végén nem látszott rajta a használat pedig nem időnként kiforgott a horonyból.
Sziasztok, családiház szigetelésébe vágtam a fejszémet, viszont a villannyal meggyűlt egy picit a bajom. Van egy rég fa szekrény a ház oldalsó falán (valamikor ez volt a villanyóra szekrény), amit szeretnék megtartani (kicserélni újabbra). Jelenleg 1db 3fázisú és 2db egyfázisú csatlakozó van benne. A probléma ott kezdődik, hogy 15cm szigetelés fel lett reagasztva, glettelve, színezve még nincsen. A meglévő vezetékezést szeretném úgy kiváltani, hogy a kékkel jelölt nyomvonalon "bemarnám" a MU3-as védőcsövet a szigetelésbe, ezt rgasztóhabbal rögzíteném, ezután lenne hálózva, gelttelve, színezve. Ez mennyire járható út? Olvasgattam a témában, de nem találtam erre vonatkozó leírást.
Azt mindíg vedd figyelembe,hogy az elágazó dobozok MINDÍG HOZZÁFÉRHETŐEK LEGYENEK. Sajnos van tapasztalatom,hogy néha simán lehőszigetelik,és ha baj van keresheted az égett kötést vagy hibát.Utánfűzéskor is komoly feladat ez!
A mai időszakban a lehető legnagyobb hiba a szigetelés ilyen módon elkészített kivitelezése! Megy ám a fejvakarás, jajgatás amikor a leszinezett ház szigetelését több helyen meg kell bontani. Legalább szerelőnyilást tennének be, ennek elkerülésére. Nem is említve, hogy a nikecell milyen jól ég, ha hozzásegíti egy Alu-réz sodrott kötés.
Jelen állás szerint nem sok egyéb lehetőség van, hajrá. A nyomvonalat annyiban módosítsd, hogy a cső direkt, megszakítás nélkül menjen a fa szekrénybe.
A képen látható egy fázisú kis fogyasztásmérő, ha ismerős valakinek? Lehet nullázni, vagy úgymond egyszer használatos.? Persze tisztában vagyok vele, ha felírom, és onnan figyelem, az is megoldás. |
