Ugyanazt javasolták, mint te.
Mellékelt kép alapján lőttem be, nem volt pont ilyen ic-m amit dobott, de ugyanilyen működési elvű igen, de nem lett jó, szerintem még vitte magával az optocsatolót, ha már a szekunder oldali shottky diódát is zárlatba vágta, gondolhatod, mit kapott... De föladtam, mert addig bénáztam a táp feszültséggel, hogy elintéztem a 3,3V-os stab ic-t az meg vitte a processzort. Amúgy tök homály az egész, valószínűleg a táp csak 5V körül termel, a 24V-ot meg step up konverter állítja elő (anyám borogass). Biztosító fizet...
Igen, az adatok alapján nekem is az LNK és TNY típusokat adta, de ugye nem volt 100% egyezés. Ezért nem mertem javasolni semmit távolról.
Az jó, ha van B terv (biztosító).
Lenne pár db. számomra felesleges sorompó mozgató szerkezetem. Érdekelne-e esetleg valakit itt? Illetve segíthetnétek a beárazásában. Új árával kb. tisztába vagyok.... https://photos.google.com/share/AF1QipN-TUyy9UScFJHoBO38eoxXSMdkZt2...hvdExB Vagy adhattok tanácsot, hogy hol, kik kereshetnek ilyen szerkezetet? Köszönöm.
Valakinek nincsn V2 PD7 vezérlőről nyák oldali képe? A 230 bemenet környékén szénné égett a nyákom...
Ilyenre gondoltál?
Ismeri valaki ezt a toló motor vezérlést? Valami leírást keresnék róla. Sajnos a tipusát sem tudom,csak azt hogy több mint 20 éves. Egyik pillanatról a másikra megállt. A biztik jók,de start parancsra nem indul el. Esetleg valami ötlet?
Ehhez minek leírás Ott van rajta a bekötés, javításhoz ez is elég. azt nézném meg először, hogy a bemeneteken van-e feszültség mielőtt összezárod.
Igazából az érdekelne,hogy a Dip kapcsolókkal mit lehet változtatni.
Az alap dolgokhoz valóban nem kell (van fesz, nincs fesz, mikrovezérlő elindul, stb.) de a funkciótesztekhez sajnos elengedhetetlen. Engem az is érdekelne, mit keres az a két reed relé a panelen?
Doksit én sem találtam sajnos.
A 2 reed relé lábainál látszik egy fekete kocka. Az egy mágnes, ami le esett a helyéről. Ezt később vettem észre,de vissza ragasztottam. Viszont így sem indul el start parancsra.A motor végállása nem mechanikus,hanem mágneses,gondolom ezért a 2 reed relé.
Értem. Feljebb írtad, hogy nem indul el. A vezérlés feszültség alá helyezve életre kel, feszültségek rendben vannak, reagál a rövidzáradra, amit fent tettél be?
A reed relék mágnesre reagálnak? Ellenállást mértél esetleg rajtuk zárt állapotban? Amikor indítanád a kaput, van bármilyen visszajelzés a ledekről? Gyors, lassú villogás?
A ledek világítanak. Balról jobbra az első 5 led világít. A többi három csak akkor, ha valamelyik bemenetet Com-ra zárom.Így alaphelyzetben, a reed relék zárva vannak, mágnesre reagálnak, a vissza jelző ledeken látszik. Van egy 24v Ac kimenet, azon is meg van a feszültség.A proci 5v-os feszültsége is meg van. A tulaj azt mondta,hogy este még be tudta csukni a kaput,reggel meg már nem nyílt ki.Lehet hogy kiforrasztom a kondikat és átmérem őket,mert már több min 20 éves a cucc.
A kondik cseréje ártani biztosan nem árt.
Ilyen idős cuccnál sok hibalehetőség van, én még a reléket nézném át, hogy egyáltalán képesek-e még kapcsolni. Továbbá a panelon látok bekötési pontot a motor üzemi kondijának, ha a relék kapcsolnak, és az elektronika jónak tűnik asztalon, akkor én lehet, azt is megnézném/cserélném.
Az a gáz,hogy a relék sem hajlandók kapcsolni. A motor kondiját megmértem első körben, a megadott értéken belül van. Akkor először le ellenőrzöm az elkókat és haladok utána tovább.A forrasztásokat át nagyítóztam,de nem találtam sem repedtet,se rosszat.
Ahogy elnézem, pont a stab 5V ic mellett vannak az elkok, ezek minimum cserés, ahogy írta a kolléga, nézd meg, hogy egyáltalán meg van-e az 5 volt.
Azt a felső mikrokapcsolót nézted? Tutira, valami stop kört szakít meg. Amúgy szépen leválasztott, korrekt kis áramkörnek tűnik, nézni kéne, hogy a bemenetek hatással vannak-e . A két reed relé + mágnes által polarizált végálláskapcsolók lesznek ilyet még nem láttam, hogy ezt a vezérlő panelra rakta volna. Ha a mágnes levált, akkor ott a hiba, ugyanis annak NC-be kéne tartania a reed reléket (logikus) Nézd meg szakadás vizsgálóval, hogy zárva vannak-e
Az 5v meg van,de ezt írtam is. A relék alaphelyzetben Nc-ben vannak, ha közelítek hozzájuk mágnessel, akkor a polaritásnak megfelelően látom a hozzá tartozó leden a változást. A felső kapcsoló valóban a Stop körbe van kötve, ha le van véve a motor teteje, akkor nem indul el.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2023
Nos, a kondikat átmértem, de jónak találtam őket. Nem tudom hogy mi lehet a hiba. Az állapot változásokat a ledek jelzik. Viszont az ULN 2004 bemeneti lábaira már nem jut el a feszültség. A kimeneti lábaira,ha GND-re kötöm, akkor a relék kapcsolnak. Adatlap alapján kikerestem hogy melyik kimeneti lábhoz melyik bemeneti láb tartozik, de azon nem tudok feszültséget mérni.Az epromot-ST62T25B6-HWD- kivettem a foglalatból és kiderült hogy befészkelték magukat a pókok. Ki takarítottam,de semmi változás. A tápfesz lábain meg van az 5v, de hogyan tudom le tesztelni -szkóp nélkül- hogy működik-e? Esetleg a pókok,pókhálók tudnak abban segíteni,hogy tönkre vágják az epromot?
Ha az ULN IC nem kap 24V-ot, akkor hogy működne?
Valahol szakadás van, végig kell nézni a via-ka és vezető sávot, nincs zárlatba az IC? Miközbe teszteled, arra vigyázz, hogy az uln ic egybe védődióda is, nehogy visszarúgjon a processzor felé, már jártam így
Melyik az a két láb az ULN-en, ahol a betáp feszültséget kéne mérnem?
Bocsi, hogy közbeszólok, az ULN nem IC, hanem tranzisztormező. Pozitív tápra nincs szüksége, GND-re csak. A pozitív tápot opcionálisan, az induktív terhelések miatt beépített ellenpárhuzamos diódák miatt kell esetleg. 1. - 7. lába a bemenet (tranzisztorok bázisa), ide jön a mikrovezérlőtől feltételezhetően 5V, amikor kapcsolni szeretné az adott relét. 8. lába GND, 9. pozitív táp(opcionális), 10.-16. láb tranzisztorok kollektora (kimenet, ha úgy tetszik).
Szerk.: A bemeneti lábbal pontosan a vele szembeni lábat kapcsolod. A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2023
Akkor jól mértem. A 8-9 láb között 15v-ot mértem. Ugyan ezt a feszültséget mértem a kimeneti lábakon is a GND-hez képest. A bemeneti lábakon viszont sehogy sem sikerült feszültséget mérni. Ezeket a lábakat viszont átcsöngettem az eprom lábaira, ott nincs szakadás.
Hello! Hol van itt eprom? Az ST62 egy mikrokontroller..
Lehet. De nekem innen csak az eprom maradt meg
Ez csak azt jelenti, hogy a program memória csak egyszer programozható az MCU-ban, mert ugyan Eprom van benne, de nincs rajta ablak. De kiolvasni úgy sem lehet, mert le van tiltva..
Köszi, hála Istennek nem ez volt a baj. Ami azért is jó,mert egyáltalán nem értek ezek programozásához. Viszont nagy nehezen megtaláltam a hibát és már működik a vezérlés.Egy nyomorult kondi szívatott meg. Mind jó volt amiket meg mértem, ez az egy maradt ki a mérésből,hát persze hogy ez volt rossz .Köszönöm mindenkinek a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2023
A képen bekarikáznád, hogy melyik kondi volt a rossz?
Nem kell, a képen alul a trafó mellett van egy 470uf/35v-os elkó. Ezt az egyet felejtettem el megmérni, a többi jó volt. Ezért szívtam napokig
Ebben az üzletben voltatok már? Milyen készlet van itt?
Úgy emlékszem van Benicás az oldalon, ehhez a motorhoz keresek burkolatot. Köszi |
