Fórum » Hangváltók (készítése)
Témaindító: crom3x, idő: Okt 30, 2005
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Lapozás: OK   132 / 132
(#) deebo válasza pedav hozzászólására (») Szept 19, 2023 /
A ferrit, vagy vasmagos tekercsnek alacsonyabb az ellenállása, mivel rövidebb huzallal el lehet érni a kívánt induktivitást. Amíg a vas/ferritmag nem telítődik, elvileg nincs különösebb hátránya.
(#) telnagyapo hozzászólása Okt 18, 2023 /
Üdv! Segitséget szeretnék kérni. Keresem a TDL RTL 4 tip. kétutas hangfal keresztváltó kapcsolási rajzát. Annyit tzudni róla hogy a mély tekercse cca. 0,6mH a magas kondi pedig 4,7 mikro. 18 dB/oktávos. Segitséget elő is kösz!
(#) ONKYOS válasza deebo hozzászólására (») Okt 22, 2023 /
gondolom itt az induktívitás rezisztenciájára gondolsz, egyébként egyetértek..
(#) ONKYOS válasza telnagyapo hozzászólására (») Okt 22, 2023 /
Üdv, arra figyelj oda, hogy elkót ne tegyél bele, csak jó minőségű poli, kondenzátort, vagy csillám kondikat,.
Az induktivítás méréshez, készítéshez használj Axiomet, 588b, műszert, ezne van minden, pontosan méri meg.
(#) telnagyapo válasza ONKYOS hozzászólására (») Okt 23, 2023 /
Tekercs kondi nem gond. Igazából az eredeti hangváltót szerettem volna megépíteni, de semmi nincs a neten róla (mármint az alkatrészek értékéről). Köszi!
A műszer tetszik, nincs belőle 4.5 digites?
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2023
(#) dredd hozzászólása Dec 6, 2023 /
Üdv,remélem jó helyen kérdezek..reflex r300 hangfal hangvaltó rajzát keresem.
(#) telnagyapo válasza dredd hozzászólására (») Dec 24, 2023 /
Mi van meg belőle?
Keress +36-30/755-1272, vagy ha adsz telszámot, szívesen hívlak.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2023
(#) Janoo hozzászólása Feb 25, 2024 /
Segítséget szeretnék kérni hangváltó tervezéshez.
A hangszórókészlet ez:
https://monacor.hu/product/dt-99
https://hangszoro.net/adat/326.pdf
https://www.beyma.de/fileadmin/seiten/download/pdf/Datenblaetter/CM-8_B.pdf
Hányadrendű lenne jó azt rátok bízom mint hozzáértőkre.
A doboz mérete 26 liter (0,20x0,26x0,50 ) Reflexnyílás hátul D 76mm ,74mm hosszú
Köszönöm előre is.
(#) mlaci989 hozzászólása Márc 17, 2024 /
Tanácsot kérnék. Passzív hangváltó alsó átvitt frekvenciáját hogyan lehet korlátozni? Egy mélyközép ami 100Hz fölött kellene dolgozzon és le kéne vágni az alját. Nincs konkrét rajz a váltóról csak elméleti a kérdés.
(#) dB_Thunder válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Felül áteresztő szűrő! Olyan mint a magas hangszóról előtt van. De a kívánt frekvenciára a passzív szűrő drága lesz és nagy!!
Érdemes lenne az erősítő elé egy aktív szűrőt csinálni/venni!
(#) mlaci989 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Elegánsabb és olcsóbb az aktív szűrős megoldás.? Hangszóró javító ajánlotta hogy 100Hz alá inkább nemenjen a hangszóró mert nem arra való. Ezért érdeklődöm hogyan lehet kivitelezni. Gondoltam a passzívra mert az mindig ottlenne a dobozban akármit kötnek elé.
„Elegánsabb és olcsóbb az aktív szűrős megoldás.?”
Biztos is!!
„az mindig ottlenne a dobozban”
Lehet hogy megérné aktívra (erősítősre) alakítani a ládát!
Egyébként bármivel bárhogy ki lehet nyírni a hangszórót..
(#) mlaci989 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
Hangváltóknál a megadott vágási meredekség (db) az hogy értelmezendő? Annyi db-el vágja-halkítja le az alsó vagy épp fölső tartományt vagy hogy van ez?
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2024
(#) uniman válasza mlaci989 hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
(#) teddysnow hozzászólása Ápr 11, 2024 /
hangváltót készítek és az a kérdésem, hogy ezen a képen a két fekvő tekercs (amik között van egy ellenállás és egy kondenzátor) nincsenek egymáshoz közel?
(#) reloop válasza teddysnow hozzászólására (») Ápr 11, 2024 /
(#) teddysnow válasza reloop hozzászólására (») Ápr 11, 2024 /
Ez a kérdés, a 8-as pont. Kép alapján max 7 centi a kettő között a távolság. Ez a gyakorlatban már elégséges?
A 8-as pont 7 cm esetén is "kill yourself". Lehet kompromisszumot kötni (1-6), de a kérdéses felállásban a tekercsek garantáltan kölcsönhatásba kerülnek.
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2024
Köszönöm a megerősítést.
(#) Biztos hozzászólása Máj 23, 2024 /
Sziasztok !
Van egy 2 utas hangváltóm amit eldurrantottak , folyamatban van az alkatrész beszerzése , de ki kötöttek mindent vagyis levágták a kábelokat .
Melyik hangszóró hova kerül vissza forrasztásra ? Valaki tudna ebben segítséget adni ?
Amire gondolok lehet nem jó ,
Köszönöm
Következő: »»   132 / 132
