Szerintem simán elfelejtette megújítani a domain nevét, mert valami lámpareklám jön be helyette...
Sany, vargham: köszi. Most néztem, nálam továbbra is a "Not found - 404" hiba jön be.
![]() Bbb: nálam is hasonló van, a a domainre rákeresek.
Érdekes. Itt sem jó. Pedig reggel, jó volt még.
Most délben jó volt. El is olvastam az új cikket. Ma rakta fel. Most megint nem jó.
Ki is ürítem, mert nagyon gyors. ![]() Friss kép, telefon képernyőről. ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2024
Épp 1 perce néztem, nálam továbbra sem működik.
Nálam most ez van helyette.
Nálam jó, Win7 és Firefox. Most látom itt is, az "Édekességek" topicban volt ugyanerről szó.
Mindegy, hogy "www" van vagy nincs, mindkét variációval jó. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2024
Igazándiból hátulról oldják fel.
Na jó, nem is pontosan úgy. ![]()
Nekem nagyon úgy tűnik, hogy éppen a DNS-t hekkelgetik. A centralnet.hu legalább egyik névszervere rossz címet dob vissza és így kapjuk meg ezt a lámpás oldalt (úgy tűnik az ns2.centralnet.hu a ludas). Tovább már nem másztam bele, de úgy tűnik egy darabig még rossz lesz, míg helyre nem rakják a saját névszerverüket.
Köszi, hogy ilyen hozzáértőnek nézel, nekem halvány gőzöm sincs ehhez amit írtál
![]() A DNS-ről egy vicc jut eszembe: Apa mi lett a DNS teszt eredménye? Ezentúl szólítsál csak Józsi bácsinak. ![]() Talán ez a titka ![]()
Ha előbb az első névszervertől kapod meg a címet, akkor működik. Ha véletlenül a másik névszerver böffenti vissza az oldal IP címét, akkor a lámpareklámot kapod
![]() @nagym6: a DNS szerver az, amelyik megmondja, hogy egy adott domain névhez milyen IP cím tartozik (vagy éppen másik domain név van oda rendelve, meg még pár dolog, de az egyszerűség kedvéért beszéljünk csak IP címről). Az IP pedig egy adott kiszolgáló címe. Ha véletlenül az válaszol neked elsőként, amelyiken a hibás adat szerepel, akkor jön a lámpareklám, egyébként meg működhet.
Segítséget szeretnék kérni, nem elektronika témájú a dolog. Van nekem 2 akác rönköm nem nagy darab(kb 300mmx120mm) van esetleg valakinek Kispesten vagy a közelben lánc vagy esetleg szalagfűrésze amivel tudna segíteni kb 3 felé szeletelni? Nem ingyen gondoltam biztos megtudunk egyezni Köszönöm Tamás
Hosszában, vagy keresztben?
![]() Helyszínen le lehet jól rögzíteni, vagy te fogod amikor láncfűrésszel kalamolnak? Amúgy ehhez körfűrész, kardfűrész is elég lehet. Meg nem is biztosan kell sem benzin, sem villany motor... Műszaki/művészeti/tüzeléstechnikai okból kell szeletelni? Van pár fűrészem, közelben lakok, pénzt sem kérek.
az ok késtartó lesz belőle ezért kell szeletelni.
Idézet: „Amúgy ehhez körfűrész, kardfűrész is elég lehe” igaz de ami nekem van kis akkus körfűrész nem éri át kétoldaliról vágva sem szintén akkus kardfűrészem meg egy darabig vitte de meg makacsolta magát vagy elkopott a penge vagy más okból kifolyólag de nem haladt. Mindegy is majd hétvégén még egyszer meg próbálom.
Mondjuk idáig nem éri meg eljönnöd velük, de szívesen segítenék. Hogyan szeretnéd elvágni őket? Hosszában, vagy keresztben? Az akkus kardfűrészedhez nézz jó minőségű pengét és akkor vinni fogja. Meg annak se árt egy pici kenés (lánckenő olajod gondolom nincs, de az segítene). De az igazat megvallva, ekkora darabokat kézi fűrésszel (sima rókafarkúval, vagy keretessel) is hamar szét tudnád szedni.
Elkényelmesedtünk. Nekem még van a műhelyben klasszikus kétszemélyes favágó fűrészem. Apámmal csak ilyennel vágtunk mindent. Pihenésként pedig ha jól hajlítod, hegedülni is lehet rajta.
lánckenő olajom nincs ugyan de a passzító fűrész elég jól viszi az igaz de elég kacifántos lett igaz felső maróval szépen ki simítható. csak annak meg van a tetején egy ütköző.
Ehhez szalagfűrész, vagy (asztali) körfűrész passzolna.
Ruszki (klasszikus ujjlevágós) barkácsgép az van itthon. ![]()
Nem kétlem, de mivel a környékemen egyik sincs azzal kell főzni ami van.
Többen is kérdezik, és mégsem árulod el, hogy hosszában, vagy keresztben akarod nyiszálni. Illetve azt is jó lenne tudni, milyen elvárás van a vágott felülettel szemben. Nekem van szalagfűrészem, és ha jól látom az adatlapodon, akkor azonos országban élünk.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2024
Hosszában kell vágni, de részben már megoldottam.
Hosszadalmas, de vágható darabolható kézi technikával is Azért ez az ország elég nagy ahhoz, hogy egy ilyen feladathoz körbe utazzam. Idézet: természetesen amilyen sík csak lehet, hogy minél kisebb munka legyen összeillesztésnél, de mivel kézzel darabolom biztos nem lesz olyan sík mint amilyenre szeretném, de a felsőmaró sokat fog segíteni. „milyen elvárás van a vágott felülettel szemben” A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2024
Akácot hosszában hasítani érdemes..
