Egy 24µF/250V motor indító kondinak (nem polarizált) valyon mennyi lehet az ESR-je? Az LCM3 25 ohmot mutat de az szerintem nem jó… A mért kapacitás az viszont jó… Köszönöm a választ!
Szevasz!
Az alacsony ESR a nagy kapcsolási frekvenciák esetén szükséges a gyors áramleadás érdekében (értsd: alacsony belső soros ellenállás). Ezek megjelenésével vált szükségessé a kondenzátorok ezen szempont alapján történő továbbfejlesztése. De itt azért 25kHz és azt jóval meghaladó (100kHz) frekvenciákról és ahhoz szükséges rövid kapcsolási (és áramleadási) időkről van szó. Vesd össze az 50Hz és az 50kHz periódus idejét. az 3 nagyságrend. Minek is kellene 50Hz-es hálózaton alacsony ESR? Ez hálózaton használatos kondenzátor. Üdv: StMiklos
Értelek, köszönöm a kimerítő választ! Üdv, Laci
Most mértem 4db 16µF és 1db 20µF-os motor kondit LCM3-mal, a legnagyobb ESR 42 mOhm volt, a 25 Ohm nagyon sok szerintem.
Biztos hogy 1 ohm alatt van, ha 25 ohm akkor kuka, vagy rosszul mér az LCM3-ad ami szintén előfordulhat, az nekem úgy mér ESR-t hogy ahány mérés annyiféle érték, néha triplája az előzőnek. ESR gyors mérésre egy mezei filléres analóg mutatós (ott a topikjában) műszer a legjobb, pontosabb mérésre meg egy DE-5000 vagy hasonló, az LCM3 az inkább a játék kategória.
A képen lévő elkók kb 10 évet mentek. Elvileg jók, de a bal oldali kondi teteje mintha kevésbé lenne sima a jobb oldalihoz képest. Ez csak gyártási szórás, vagy kezdődő púposodás? Még jó lenne, ha egy újabb 10-15 évet elmenne, ezért ha ez kezdődő púposodás, akkor inkább kicserélem. Nem egy vagyon az új kondi, csak sajnos macera kivenni a nyákot, meg újra visszatenni, ezért ha nem muszáj, békén hagyom.
Rajtad kívül ezt senki nem fogja tudni megmondani, mivel ahhoz mérni kell...
Szerintem ez még nem a púposodás kezdete. Ha elkezd púposodni, azt egyértelműen látni fogod. Nézd meg egy hosszabb üzemelés után az elkók hőmérsékletét. Ha nagyjából azonos hőmérsékletűnek érzed, méred, és az nem túl forró, akkor még rendben van.
Rengeteg púpos, tönkrement elkóval találkoztam, cseréltem, de azok jellemzően nem a hálózati egyenirányítás utáni puffer elkók voltak, hanem a nagy impulzus áramnak kitett kisebb feszültségű darabok. Hálózati puffer elkóra nem is emlékszem, hogy láttam volna púposat. Olyat igen, amiből kifolyt az elektrolit, de az a gumi tömítés hibája lehetett.
Azt nem ártott volna leírnod, miért akarod egyáltalán kicserélni azt az elkót.
Ránézésre nem púpos kicsit sem. Mi a hibajelenség, ami miatt pont az gyanús?
Amióta internet van, tudjuk, hogy minden kondenzátort ki kell cserélni.
