Fórum » Napelemes kerti világítás
Témaindító: duplahulla, idő: Szept 27, 2007
Lapozás: OK   9 / 9
(#) pipi válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 15, 2024 /
De megtaláltad az L- feliratot? Szerintem azt keresed...
És mi az a lila akksi közepénél a műanyagba olvasztott piros kanóc?
Fehér madzaghoz mi van írva a nyákon?
Furcsa hogy a kék madzag B- a nyákon nem megy sehová, vagy a túloldalról van beforrasztott alkatrész?
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2024
(#) uniman válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 16, 2024 /
Amíg keresed a "L-" feliratott...
(#) jonasr75 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 17, 2024 /
A tisztításra várok tippeket
(#) jonasr75 válasza Hutty hozzászólására (») Ápr 20, 2024 /
Szia! Átforrasztottam a vezetéket a leírtak szerint. Mértem a kapocsfeszültségeket is, úgy hogy erős napsütésben volt a (30 ledes kisebb) lámpa.
S+S- között 6,5V
B+B- között 6,3 V - tehát az akkut tölti a napelem. Szobai fénynél az S+S- 2,7 V, az akku B+B- szintén kb.2,45 V.
Próbaképp sötét helyre vittem a lámpát, nem világított, nyomtam egyet a kapcsolón, akkor sem. Kitettem a fényre tölteni az akkut és este újabb próba.
Másik lámpát szétszedtem, ott is az akku negatívja az S- ra van forrasztva. Ez hogy lehet? Régebben működött így is. Nem nagyon értem. Kíváncsi vagyok, hogy fel tud-e tölteni az akku (Li-ionos), vagy kuka? Ha most a napelem tölti az akkut, az ezek szerint nem ment tönkre?
Üdv, R.
(#) pipi válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 20, 2024 / 1
Ha az akkufesz töltés után 6.3-ról leesik 2,5V-ra, akkor az az akku már nem akku....
(#) jonasr75 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 20, 2024 /
értem. ha nincs teljesen töltve akkor is gond? elvégre a szobai fénynél a töltőáram is leesett 2,7V-ra. Egy másik ugyanilyen lámpán a töltőfeszültség 3V de az akkuban már 3,4 V lett a feszültség.
Sötétebb helyen - ahol már elkezdett világítani a ledpanel - mértem, de az L+ L- csak 300 mV volt, a ledek nagyon halványan világítottak. "Hol van" a többi feszültség, ha az akku tápfeszültsége 3,4V-ra töltődött?
(#) Hutty válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 20, 2024 /
Igazából nem tudom a helyes választ, mert nem kapok elég információt.
De ha az akkumulátor kapcsain mérsz 6,3V-ot, akkor az már nem akksi. 4,2V lehetne a maximum. Ezt az elektronikának kellene limitálnia, de lehet, hogy ehhez minimális terhelés is kellene.
Úgyhogy a napelem működik, az elektronika talán, az akku nem jó.
(#) uniman válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 20, 2024 /
Ha az itt mutatott képemet megnézted jobban...látható hogy a napelem és az akku negatívja közös. A napelem pozítívja pedig csupán egy sorosan kötött diódán keresztül csatlakozik az akku + kivezetésére.
...és ennyi a töltési elektronika, semmi más extra, semmi védelem!
A kínaiak úgy gondolták, hogy napközben a napsütés pont annyi energiát tol az akkuba, amennyit az éjszaka folyamán el is fogyaszt. (Az R5 ellenálláson meg az IC figyeli a napelem feszültségét, ha az lecsökken, bekapcsol a LED).
Rendes, tuti jó akkucellát tölts fel külön (kb. 4V-ra) és utána forraszd be a lámpába. Így ellenőrizhető a lámpa helyes működése.
"B+B- között 6,3 V - tehát az akkut ̶t̶ö̶l̶t̶i̶ ̶a̶ ̶n̶a̶p̶e̶l̶e̶m̶."...inkább az akku nem veszi fel a töltést, mert hibás (áramméréssel kideríthető).
Nekem nem tiszta... Ha jól látom 2 18650 Liion akksi van sorbakötve... Ezek cellánkén 3-4,2V között kell mozogjanak, sorbakötve 6-8.4V... ez alatti fesz mélykisütésnek számít, az akku károsodik. Ha bárhol 2.4V-ot mértél, az má nagy baj...
Ha párhuzamosan van kötve akkor 3..4,2V között illik lennie, alatta/felette má nagy baj van.
Akárhogy nézem az má nem akku....
(#) uniman válasza pipi hozzászólására (») Ápr 20, 2024 /
Amit nézel, az nem az említett "30 ledes kisebb" lámpa...
(#) jonasr75 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 27, 2024 /
Igazad volt, nem folyt áram az akku felé. Az akku csere megoldotta a gondot, de a mozgásérzékelő az elég furcsa dolgokat produkál. Felvillan a lámpa, majd elalszik, utána világít a megadott ideig, majd elalszik.
Egy másik lámpa PIR szenzora meg egy kis szélre már kapcsol, így szeles időben egész este világít a lámpa. Ezért is akarok építeni egy elektronikát magamnak - tanulásként is.
(#) jonasr75 hozzászólása Jún 12, 2024 /
Sziasztok! Elkezdtem az alap (nincsen benne PIR, és IC sem) ledes kapcsolású lámpát összerakni. Ez lenne a kapcsolás. A LED panelt labortápon lepróbáltam, az áramfelvétel 3,7V mellett túllépte az 1A-t is minden gond nélkül. A kapcsolásban már valaki által összerakott és lepróbált alkatrészek vannak. Várom az észrevételeket, javítanivalókat.
A kapcsolásban - mivel a falstad nem tartalmaz szolár panelt - az egyenáramú tápként van beépítve. Világosban (teljes napsütésben) 6,5V a töltőfeszültség (lemértem), a sötétedéskor ezért én 10mV értéket írok a szimulációhoz.
köszi, JR
Következő: »»   9 / 9
