Fórum » Indukciós hevítő készítése
Lapozás: OK   62 / 62
(#) Mot válasza ferci hozzászólására (») Máj 15, 2022 /
Megépítettem, de a 60V úgy tűnik túl sok az irfp460-asokat is kinyírja, alacsonyabb feszültségről járatva szépen működött, a hegesztő trafóról is beindult, de vagy menet közben mentek el a fetek vagy az indítás pillanatában.
(#) ferci válasza Mot hozzászólására (») Máj 17, 2022 /
Nem a 60 volt sok, hanem a felvett áram. Keress kisebb feszültségű ( 300 V ), de többször nagyobb áramú feteket vagy igbt-ket. 20 amperes fet nudli.
Ha pl. 35-40 voltról még bírják egy ideig, feljebb már sokkal több ampert akarnak felvenni a vastól függően és az is kérdés, hogyan indítasz: bent van a tégely vagy sem.
Nézd meg 30-35 voltos fesznél, mennyit kér üresen és lassan berakott tégellyel.
30 V, amper üresen, majd tégellyel: xx A,
35 V, amper üresen, majd tégellyel: xx A,
Utána következtess.
(#) nirod1234 válasza mmajka hozzászólására (») Máj 30, 2022 /
Rossz kapcsolás.
(#) llaczo hozzászólása Okt 31, 2022 /
Egy indukciós hevítő tervben vagyok. Van két ferrit gyűrű aminek típusában bizonytalan vagyok.
IGBT meghajtásban nagy tapasztalatú fórum társaimat kérdezem hogy a TR1 és TR2 trafók ferrit gyűrűinek vaspor mennyísége ebben a kapcsolásban mennyire kritikus?
Elegendő ha méret alapján beszerzem és tekercselem, vagy ez valami speciális gyűrű lehet?
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) ferci válasza llaczo hozzászólására (») Okt 31, 2022 /
AL 3000 körüli ferrit gyűrűket gyűjtsél be.
Átmérő attól függ, ráfér-e a megadott menetszám.
(#) llaczo válasza ferci hozzászólására (») Okt 31, 2022 /
Köszönöm a választ.
(#) Gafly válasza llaczo hozzászólására (») Okt 31, 2022 /
Most szombaton (nem Puskás)börze, kis szerencsével kapsz is.
Arra a kérdésre nem árt előre felkészülni, hogy milyen színű legyen.
(#) llaczo válasza Gafly hozzászólására (») Okt 31, 2022 /
Szia. Ferritből amatőr vagyok. Őszintén azt hittem hogy a gyűrűket szín alapján osztályozzák. Az eredeti szín fekete.
Színre ne menjél, a börze nem gyár ( szerintem ).
(#) granpa válasza llaczo hozzászólására (») Okt 31, 2022 /
A fekete a magasabb kategória, a tömörség mérvadó, az pedig fogásra érzékelhető (vagy súlyra). Felületi ellenállásméréssel, karcpróbával is osztályozható.
(#) Peter65 válasza granpa hozzászólására (») Okt 31, 2022 / 2
Azért arra kíváncsi vagyok, hogy ilyen mérésekkel milyen osztályozás lehetséges. Egy ferrit anyag számomra fontos fő jellemzői a telítési indukció, a kezdeti permeabilitás, a vesztesége adott frekvenciákon. Ezek közül melyik és hogyan állapítható meg az említett vizsgálatokkal?
(#) compozit válasza Peter65 hozzászólására (») Okt 31, 2022 /
Semelyik, sehogyan.
(#) granpa válasza Peter65 hozzászólására (») Okt 31, 2022 /
A legegyszerűbb vizsgálatokról írtam, műszerpark, laboratórium nélkül.
(#) Moderátor hozzászólása Nov 7, 2022
Azért egy szint alá ne menjünk!
(#) Baxi hozzászólása Máj 16, 2024 /
Segítséget kérnék.
Szeretnék egy "kisebb" hevítőt készíteni.
Adott egy kocsi leömlő csavarjai a kipufogónál. 3db 10-es anya rá van rohadva a 6-os csavarra (20év). Mivel nehezen hozzáférhető helyen van így a lánggal való melegítés kieset, tűzfal blokk között van és a bölcső felett. Elég macerás hozzá férni, és a hely is szűkös. Erőltetni meg nem akarom mert tuti hogy tőbe törik bele a csavar s akkor le kell bontani a fél kocsit . Környéken nincs olyan műhely ahol van ilyen felszerelés, sajnos.
Tudtok valami bevált kapcsolást ajánlani amivel feltudnám melegíteni az adott csavarokat, s relatív kis készülék lenne?
Segítséget válaszokat előre is köszönöm.
(#) granpa válasza Baxi hozzászólására (») Máj 16, 2024 /
3 db. 10-es anya rárohadva 6-os csavarra. Ezt hogy értsük?
Vizezd be többször, köss rá vizes szivacsot, rongyot. 1 (max.) 2 nap alatt kilazul.
(#) ferci válasza Baxi hozzászólására (») Máj 16, 2024 /
Amire egy ilyent összehoznál (?), olcsóbban és gyorsan megoldja egy szerviz.
Nem mindegy, hogy "asztalon" összeállítanál egy hevítőt, vagy egy speciális LC kört kicsatolsz a megfelelő helyre.
Felejtsd el.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2024
(#) Baxi válasza granpa hozzászólására (») Máj 16, 2024 /
ok, 10-es kulcs fogja, hatos anya
Ezt a vizes dolgot kipróbálom, már áztatom egy ideje wd40-el.
Köszönöm
(#) Baxi válasza ferci hozzászólására (») Máj 16, 2024 /
ok, rendben. Ötlet volt csak, de akkor el engedtem a dolgot.
(#) gulyi88 válasza Baxi hozzászólására (») Máj 16, 2024 / 1
Megpróbálhatnád fagyasztani, majd mikor kienged, esetleg meglazul.
Ehhez csak nagynyomású gáz kell, de abból jó sok, és nagynyomású tömlő meg csap a végén.
Amikor a gáz nagy nyomásról kiszabadul a normál légnyomásra expandál, akkor lehűl, ezt a csavaranyára irányítva le lehet azt hűteni, amitől az összezsugorodik, majd mikor kienged, visszatágul és talán megindul.
Csavaranya nyíró/roppantó nem fér be?
(#) Baxi válasza gulyi88 hozzászólására (») Máj 16, 2024 /
Mhh..........csavaranya nyíró/roppantó..... ez lesz az
Nagyon szépen köszönöm!
Elfér egy ilyen a háznál
(#) dB_Thunder válasza granpa hozzászólására (») Máj 16, 2024 /
„köss rá vizes szivacsot, rongyot. 1 (max.) 2 nap alatt kilazu”
Mi a hatásmechanizmus??
Van egy csavarom ami elfelejtett csavarodni! Indukcióssal nem tudom a szárát megmelegíteni abban 40mm hosszban amin kellene! Elvágni, kibarmolni nem feltétlen szeretném, mert speciális!!
(#) granpa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 16, 2024 /
A keletkezés visszája. Fellazítja a rozsdát. Én az öreg Skoda S100 alsó csavarjait szedtem így ki.
(#) Janszi válasza gulyi88 hozzászólására (») Máj 17, 2024 /
A járműipari csavarok java része sajnos nem 8.8-as anyagminőség...
(#) nirod1234 hozzászólása Máj 22, 2024 /
Kondenzátor melegedés probléma megoldva.
2 db 5µF kondit használok.
A láb kivezetése okozza a melegedést és a magas freki.
Le kell csiszolni a kondi oldalát.
22 Khz-en használom a hevítőmet.
Nem kell drága MKPH kondikat venni...
Elég egy ferrit gyűrű!
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2024
(#) otvenkilenc válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 18, 2024 /
Kalapáccsal ütögesd meg a csavarfejet.
(#) spark2 válasza nirod1234 hozzászólására (») Vas, 9:17 /
Az MKP jelölés a kis veszteséggel üzemelő szigetelőanyagra utal. Lehet hogy nekem is vannak ilyen alakú és MKP szigeteléssel készült kondenzátoraim.
Az oldalak lekaparása jó módszer, ha nem sérül meg a kondenzátor.
Következő: »»   62 / 62
