Szia! Egy próbát megérne ha fehívnád ezt az elérhetőséget hátha nem soviniszta és nem lát benned konkurenciát.
Köszi, még várok hátha jön hozzászólás és megpróbálok írni Neki. Aki a Jófogáson van, azzal az illetővel próbálkoztam de nem segített. Biztos azt gondolta nem is a sajátom hanem jó pénzt akarok szerezni az Ő infójával. Na én nem ilyen vagyok Annak idején a szervízes időkben rengeteg embernek segítettem.
Van valakinek otthon Westen Pulsar Condens 1.24 gázkazánja? 2021-es gyártmány, rozsdamentes égéstér. ( Ami külső hőcserélős tartályban tud melegvizet csinálni). Légyszi olvassa ki a paraméter listát a kazánból! Azok az értékek érdekelnének, amit a doksi termékadatokként jelez és nem ír mellé értéket. P7-9, P11-12, P19,P22, P26-31. Ezeket sehol nem találom a neten! Egy másik kártyát kellene beprogramozni a kazánhoz, mert az eredeti elromlott. Ezek nélkül nem megy. Köszi! Tomi
Ismételten szeretnék kérni tanácsokat Ariston TX23 kazánnal kapcsolatban! A hiba hogy a használati meleg vizet alacsony nyomáson forralja! A forrás után a kazán leáll( gondolom az érzékelő leállítja) majd újra indul! Egy korábbi érdeklődésemre azt a tanácsot kaptam hogy valószínű vízköves a rendszer! A hőcserélőjét kicseréltem ,de a hiba nem szűnt meg!! Esetleg van valakinek más ötlete a hibával kapcsolatban? Előre is köszi!
Szia! A hőcserélő kicserélése az újra vagy savazottra lett kicserélve (nem mindegy). A problémát okozhatja a szivattyú szállító teljesítményének csökkenése a kondenzátora miatt ami kapacitásvesztes lehet, vagy a nem megfelelő értékű HMV NTC ami hibás értéket továbbít a vezérlőnek ezért az nem modulálja le a teljesítményt és még megemlítendő a vízszűrő tisztasága is. Nem akarlak anyagi csőd felé terelni de ha ki tudnád cserélni újra a hőcserélőt akkor ugyanennyi időt kibírna mint amennyit eddig szolgált tünetmentesen. Egy új készülék beszerzése, engedélyeztetése, felszerelése és karbantartása nem annyiba fog kerülni és a mostani készülékek elektronikai megbízhatósága is eléggé kétséges, nem beszélve a hozzáértésről a szervízek részéről de ez csak az én véleményem.
Köszönöm a kimerítő választ! A hőcserélő ami cserélve lett, savazott nem új! Lehet hogy megfogadom a tanácsodat,és beruházok egy újra! A kazánnal különben meg vagyok elégedve függetlenül attól hogy már közel 20 éves!
A savazott hőcserélő is csak egy ideig működik megfelelően azután ugyan olyan lesz a hatásfok vesztés. A savavazási költségek és az elért hatás függ az időbeni karbantartás megtartásától, mert minél később kerül rá sor annál rosszabbak az esélyek a jó eredmény eléréséhez. A későn elvégzett savazás azzal a veszéllyel jár, hogy a sok lerakódás egyszerre való feloldódása nem fog tudni kiáramolni minden csűszükületből (főleg ha már bele van égve a csőbe a vízkő) hanem oda feltorlódva eldugítja az egyész csőhosszt, nem beszélve a gyűjtő oldalon lévő térről ahol a két kör csövei kölön-külön össze vannak gyűjtve de nem egy szinten van a kifolyása a víznek. Szóval nehézkes a jó savazazás kivitelezése és ebből kifolyólag kétes a kimenentele.
Köszönöm ezt is!
Azt gondoltam"mint laikus"ha vízköves lenne akkor nem lenne megfelelő a vízellátás, és csak nagyobb mennyiség áteresztésénél nyújtana be a kazán! Ez viszont a legkisebb vízmennyiség átáramlásakor is begyújt, csak mint ahogy írtam is addig fűti a vizet amíg nem forr!! Ha viszont bőséges az átáramló víz mennyisége, akkor ritkább ez a jelenség!
A HMV NTC az a kifolyási oldalon van és ha az oda vezető cső el van dugulva az érték sem fog helyesen detektálódni, így a vezérlő nem tudja lemodulálni a teljesítményt de a víz felforr mire odaér az érzékelőhöz az elégtelen áramlás miatt majd hirtelen leszabályoz (letilt) a megfutott hőmérsékletváltozás miatt.
Ariston Clas Premium kombi kondenzációs. Első gyújtás hiba, ez többször, majd nincs lángérzékelés hiba, és csak reset után műxik. Elkezdtem végigolvasni ezt a topicot, de nagyon nagy, sehol se tartok még ![]() Annyit láttam, hogy más is küzdött már ezzel Aristonnál. A táp melletti kondi csere többeknél megoldotta. Na most én mértem áramot, kb. 8-10 uA megvan, mégis kiáll hibába. Nem cseréltem még semmit, az ionizációs érzékelőt megtisztítva semmi változás. Megpróbálnám ezt a kondi cserét is, de az én panelom nem olyan, mint amiket itt példának hoztak. Beteszem ide, szerintetek ezen melyik lehet? Az alsó szürke vezeték, ami a képen látszik, az jön a lángőrtől. Vagy mit érdemes még megnéznem? (eddig a 293 lapból kb. 20-nál tarok az olvasásban, hátha közben lett még valami más ötlet?)
Hajdu HGK Smart 24kW a páciens.
Tavaly nyáron (2 éves karbantartás előtt) 29-es hibakóddal leállt, de akkor még újraindult. A szervizes jelezte, hogy víz van a kazán aljában, de az elektronikát még nem érte el... Idén már napi szinten jött elő (megint csak most júliusban) a 29-es, egyszer 30-as. Kikapcsoltam, úgyis jön a 3 éves karbantartás majd a szervizes megoldja. Kijött, bekapcsolta, de már el sem indult 4-es hibával leállt - nincs láng. Mondja, hogy amperszag van, meg párás a hőcserélő teteje a gyújtó mellett... nem volt egyik sem igaz, de megint víz volt a bal alul. Vezérlőpanelt berendeli 130000,- Ft lesz... kérdezem és ha nem oldja meg a problémát: akkor cserélünk gázszelepet, és még gyújtótrafót... Ekkor már nem mosolyogtam. Viszont megvizsgáltam a vezérlőpanelt, amelyen egy csepp víz nem volt, a gázszelep két tekercsellenállását orosz youtube barátunk segítségével ellenőriztem - jó volt az érték. Indításkor a vezérlőpanel kiadott a gyújtótrafó felé 230VAC-t. Na, mondom akkor rendelünk gyorsan egy gyújtótarfót. Megjött, betettem - megjavult a kazán. A kivettet 10 percig forraltam fazékban, hogy a műgyanta szerű anyagot le tudjam bontani róla, ez lett a végeredmény... Ami miatt kérdezlek titeket, hogy - egyébként ez egy Holland Intergas gyártmány a valóságban - az X1 csatlakozón a gázszelep és a gyújtótrafó fele menő: 1 = láng szimbólum 2-3 = G 3-4 = villám szimbólum mit jelent pontosan? |
