10k-s NTC és jó lesz. Én a Ferrex gépet hajtom Makita kompatibilis akkuval így
Szia,
Negatív és a harmadik láb közé kell 10K és menni fog!
Nagyon köszönöm mindkettőtöknek! Kipróbáltam tényleg működik a 10K ellenállással!
Nemrég hagyatékból válogatva tettem el egy Parkside akkus sövény- és szegélynyírót, de sajnos itthon kipróbálva, nem működik. Töltőt bedugva folyamatosan zölden világít (ami már azt kéne jelezze, hogy fel van töltve az akku), de az indítógomb lenyomására semmi nem történik (biztonsági kulcs be van dugva..). Pedig nagy eséllyel csak megvéve lett akciós termékként, mert a kések állapota alapján egyáltalán nem volt használva. Szétbontottam és a benne levő 1 db 18650-es cella kapocsfeszültsége 0.45V... akkor ez döglött.. ![]() Kérdés, ez hogy jött össze. Lehetne bele venni másik cellát, de élek a gyanúval, hogy ez nem csak a többéves állás eredménye, mert a BMS-nek rég le kellett volna kapcsolnia ezelőtt. (A B+ pad mellett látható fehéres kicsapódást pl. akár vízkárnak is gyaníthatnám, de semmi más nem utal erre a készülékházon, vagy a dobozon, amiben volt elpakolva.) Képes lehet ekkora önkisülésre a cella csak úgy? (Az elektronikát amúgy ki tudom próbálni majd labortáppal meghajtva, hogy beindul-e.) A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2024
Sajnosa figyelő elektronikának is van pici fogyasztása, ami hosszú idő alatt kinyiffantja az akkut.
Megpróbálhatod az akksit valamennyire felhozni, nyilván nem lesz 100-as... Áramkorlátosan kb 30mA árammal töltsd kb 3V-ig, utána mehet neki 1A töltőáram 4.2V-ig
Ha teljesen döglött benne a cella, akkor laptop akkuból bontott darabot tudok neked adni.
Laptop akkuból bontott cellát semmiképpen ne tegyél szerszámgépbe, nem arra való. Samsung INR szériából nézegess vagy valami hasonlót.
Kipróbáltam az elektronikát munkahelyi laborban, labortáppal és elektronikus terheléssel. 4,1V-nál kapcsolja ki a töltést, a középtartományban a töltőáram 1,6A, kisütéskor pedig 2,8V-nál tilt le az elektronika. Szerintem ez így jónak tűnik. Ja és kikapcsolt állapotban 0,4 mA-t mutatott a labortáp mint áramfelvétel - ez nekem egészségesnek tűnik, persze 4 év állás alatt elhiszem, hogy le tudja meríteni nullára az akkut.
Bontottat, házilag "regeneráltat" én sem tennék bele, rendeltem INR19/66-os helyettesítőt. Már csak azért is, mert eladásra javítom, és a cél a bolti állapot elérése (ami külsőre, mechanikusan abszolút megvan).
Megérkezett az új akkumulátor, rendben működik ezzel a komplett készülék.
Azért érdekelt volna, hogy mi az a INR19/66-os helyettesítő?
Ezt rendeltem hozzá. Tök jól működik, annyi, hogy a lemez lábat picit meg kellett vágni csípőfogóval, mert szélesebb, mint a gyári akkué volt. Ezt leszámítva pöccre indult vele ![]()
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni egy túlmelegedés-hibával küzdő 2ah-s GrizzlyTools által gyártott akksi javításához. Az akksi hibásként került hozzám, de szerencsére még pont nem voltak túlmerülve a cellái. Sima töltőre feltéve csak a piros LED villogott, okostöltőre feltéve az alábbi üzenet jelent meg: 'Túlmelegedése elleni védelem'(Egyáltalán nem melegedett vagy volt meleg). Ezután szétszedtem és láttam, hogy a ZD3, R5, R6 és Q2 alkatrészek feladták a harcot. Illetve a JP1-nél nem mértem rövidzárat, holott elviekben a nyákon belül egy kis vezetősáv gondoskodna erről annak ellenére, hogy forrpadok is vannak kialakítva 0ohmos jumper smd részére. A bms-t leforrasztottam, egyenként feltöltöttem a cellákat. Az alkatrészeket cseréltem, a jumpert majd a cellákat visszaforrasztottam. A ZD3 környéke rövid ideig melegedett majd nyugalmi állapotba került. NTC értéke megfelelő volt. Ennek ellenére továbbra is ugyanazt a hibajelzést kaptam. Cseréltem továbbá a Q3, Q4, Q5, Q12, Q13 alkatrészeket is. Csavarbehajtóra feltéve az akksi csatlakoztatásakor egy pillanatra felvillan a gépen a LED lámpa, de semmi mást nem csinál. Köszi szépen előre is a segítséget!
Szerintem a 19/66 a 18650 lánykori neve.
Nem éppen Parkside de szedett már szét valaki közületek ilyen akkut? Nem látok benne csavart és szétbarmolni nem szeretném… Köszönöm!
Még nem volt a kezem között ilyen, de a matrica alatt biztos nincs egy csavar eldugva?
Pedig meg kell próbálni...ragasztott/hegesztett akkuk is léteznek!
Az egyik ali-s linken Sergej meg is jegyzi: : "nem ragasztóval..." A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2024
Biztosan nincs… egy utángyártott üres így néz ki, egyenlőre eddig jutottam. Az a baj hogy nem mai darab igencsak meg van keményedve a műanyag, ha elkezdem feszigetni biztosan pattan, törik majd az anyag…
Ha lenne benne csavar sem segitene sokat. Az akkuk úgy össze vannak benne préselve, hogy célszerszám nélkül nem tudod visszarakni ( nekem a Hitachival volt ilyen gondom. Az csavarozva meg ragsztva volt).
Ez egy bosch akku sajnos ragasztva vannak gyárilag
Csináltam ugyan ilyen bosch akkut! Sajnos ragasztott, és elég nehezen adja magát! De sikerült, és az a jó, hogy amik beakadnak azok az alsó részen vannak, így használat közben a felső részen nincs terhelés.
A felső pereme alatt egyszerűen körbe vágtam műszerész fűrésszel persze a rögzítő fülek megmaradtak… egy az egyben szorosan belefér egy Milwaukee 12V/3Ah akkupakk… 2 vezeték kell 6,3-as apa saruval és meg is vagyunk… Ha tölteni akarom szétpattintom és a hozzá való Milwaukee töltővel feltöltöm.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 17:49
