Fórum » Parkside akkuk javìtása
Témaindító: Pixi, idő: Nov 22, 2022
Lapozás: OK   6 / 9
(#) bbb válasza gss hozzászólására (») Ápr 25, 2024 /
10k-s NTC és jó lesz. Én a Ferrex gépet hajtom Makita kompatibilis akkuval így
(#) Pixi válasza gss hozzászólására (») Ápr 25, 2024 /
Szia,
Negatív és a harmadik láb közé kell 10K és menni fog!
(#) gss válasza Pixi hozzászólására (») Ápr 25, 2024 / 1
Nagyon köszönöm mindkettőtöknek! Kipróbáltam tényleg működik a 10K ellenállással!
(#) Tomi94 hozzászólása Jún 18, 2024 /
Nemrég hagyatékból válogatva tettem el egy Parkside akkus sövény- és szegélynyírót, de sajnos itthon kipróbálva, nem működik. Töltőt bedugva folyamatosan zölden világít (ami már azt kéne jelezze, hogy fel van töltve az akku), de az indítógomb lenyomására semmi nem történik (biztonsági kulcs be van dugva..). Pedig nagy eséllyel csak megvéve lett akciós termékként, mert a kések állapota alapján egyáltalán nem volt használva.
Szétbontottam és a benne levő 1 db 18650-es cella kapocsfeszültsége 0.45V... akkor ez döglött..
Kérdés, ez hogy jött össze. Lehetne bele venni másik cellát, de élek a gyanúval, hogy ez nem csak a többéves állás eredménye, mert a BMS-nek rég le kellett volna kapcsolnia ezelőtt. (A B+ pad mellett látható fehéres kicsapódást pl. akár vízkárnak is gyaníthatnám, de semmi más nem utal erre a készülékházon, vagy a dobozon, amiben volt elpakolva.) Képes lehet ekkora önkisülésre a cella csak úgy?
(Az elektronikát amúgy ki tudom próbálni majd labortáppal meghajtva, hogy beindul-e.)
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2024
(#) pipi válasza Tomi94 hozzászólására (») Jún 18, 2024 /
Sajnosa figyelő elektronikának is van pici fogyasztása, ami hosszú idő alatt kinyiffantja az akkut.
Megpróbálhatod az akksit valamennyire felhozni, nyilván nem lesz 100-as...
Áramkorlátosan kb 30mA árammal töltsd kb 3V-ig, utána mehet neki 1A töltőáram 4.2V-ig
(#) bbb válasza Tomi94 hozzászólására (») Jún 19, 2024 /
Ha teljesen döglött benne a cella, akkor laptop akkuból bontott darabot tudok neked adni.
(#) jimmi12 válasza Tomi94 hozzászólására (») Jún 19, 2024 /
Laptop akkuból bontott cellát semmiképpen ne tegyél szerszámgépbe, nem arra való. Samsung INR szériából nézegess vagy valami hasonlót.
(#) Tomi94 válasza jimmi12 hozzászólására (») Jún 22, 2024 / 1
Kipróbáltam az elektronikát munkahelyi laborban, labortáppal és elektronikus terheléssel. 4,1V-nál kapcsolja ki a töltést, a középtartományban a töltőáram 1,6A, kisütéskor pedig 2,8V-nál tilt le az elektronika. Szerintem ez így jónak tűnik. Ja és kikapcsolt állapotban 0,4 mA-t mutatott a labortáp mint áramfelvétel - ez nekem egészségesnek tűnik, persze 4 év állás alatt elhiszem, hogy le tudja meríteni nullára az akkut.
Bontottat, házilag "regeneráltat" én sem tennék bele, rendeltem INR19/66-os helyettesítőt. Már csak azért is, mert eladásra javítom, és a cél a bolti állapot elérése (ami külsőre, mechanikusan abszolút megvan).
(#) Tomi94 válasza Tomi94 hozzászólására (») Jún 25, 2024 / 1
Megérkezett az új akkumulátor, rendben működik ezzel a komplett készülék.
(#) uniman válasza Tomi94 hozzászólására (») Jún 26, 2024 /
Azért érdekelt volna, hogy mi az a INR19/66-os helyettesítő?
(#) Tomi94 válasza uniman hozzászólására (») Jún 26, 2024 /
Ezt rendeltem hozzá. Tök jól működik, annyi, hogy a lemez lábat picit meg kellett vágni csípőfogóval, mert szélesebb, mint a gyári akkué volt. Ezt leszámítva pöccre indult vele
(#) Mattcutter hozzászólása Júl 17, 2024 /
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni egy túlmelegedés-hibával küzdő 2ah-s GrizzlyTools által gyártott akksi javításához. Az akksi hibásként került hozzám, de szerencsére még pont nem voltak túlmerülve a cellái. Sima töltőre feltéve csak a piros LED villogott, okostöltőre feltéve az alábbi üzenet jelent meg: 'Túlmelegedése elleni védelem'(Egyáltalán nem melegedett vagy volt meleg). Ezután szétszedtem és láttam, hogy a ZD3, R5, R6 és Q2 alkatrészek feladták a harcot. Illetve a JP1-nél nem mértem rövidzárat, holott elviekben a nyákon belül egy kis vezetősáv gondoskodna erről annak ellenére, hogy forrpadok is vannak kialakítva 0ohmos jumper smd részére. A bms-t leforrasztottam, egyenként feltöltöttem a cellákat. Az alkatrészeket cseréltem, a jumpert majd a cellákat visszaforrasztottam. A ZD3 környéke rövid ideig melegedett majd nyugalmi állapotba került. NTC értéke megfelelő volt. Ennek ellenére továbbra is ugyanazt a hibajelzést kaptam. Cseréltem továbbá a Q3, Q4, Q5, Q12, Q13 alkatrészeket is. Csavarbehajtóra feltéve az akksi csatlakoztatásakor egy pillanatra felvillan a gépen a LED lámpa, de semmi mást nem csinál. Köszi szépen előre is a segítséget!
(#) Suba53 válasza uniman hozzászólására (») Júl 17, 2024 /
Szerintem a 19/66 a 18650 lánykori neve.
(#) ludus hozzászólása Júl 17, 2024 /
Nem éppen Parkside de szedett már szét valaki közületek ilyen akkut? Nem látok benne csavart és szétbarmolni nem szeretném…
(#) bbb válasza ludus hozzászólására (») Júl 17, 2024 /
Még nem volt a kezem között ilyen, de a matrica alatt biztos nincs egy csavar eldugva?
(#) uniman válasza ludus hozzászólására (») Júl 17, 2024 /
Pedig meg kell próbálni...ragasztott/hegesztett akkuk is léteznek!
Az egyik ali-s linken Sergej meg is jegyzi: : "nem ragasztóval..."
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2024
(#) ludus válasza bbb hozzászólására (») Júl 17, 2024 /
Biztosan nincs… egy utángyártott üres így néz ki, egyenlőre eddig jutottam. Az a baj hogy nem mai darab igencsak meg van keményedve a műanyag, ha elkezdem feszigetni biztosan pattan, törik majd az anyag…
(#) Massawa válasza ludus hozzászólására (») Júl 17, 2024 /
Ha lenne benne csavar sem segitene sokat. Az akkuk úgy össze vannak benne préselve, hogy célszerszám nélkül nem tudod visszarakni ( nekem a Hitachival volt ilyen gondom. Az csavarozva meg ragsztva volt).
(#) ludus válasza Massawa hozzászólására (») Júl 17, 2024 /
Értem… akkor kitalálom hogyan tovább…
(#) petya0 válasza ludus hozzászólására (») Júl 20, 2024 /
Ez egy bosch akku sajnos ragasztva vannak gyárilag
(#) Pixi válasza ludus hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Csináltam ugyan ilyen bosch akkut! Sajnos ragasztott, és elég nehezen adja magát! De sikerült, és az a jó, hogy amik beakadnak azok az alsó részen vannak, így használat közben a felső részen nincs terhelés.
(#) ludus válasza Pixi hozzászólására (») Júl 23, 2024 / 2
A felső pereme alatt egyszerűen körbe vágtam műszerész fűrésszel persze a rögzítő fülek megmaradtak… egy az egyben szorosan belefér egy Milwaukee 12V/3Ah akkupakk… 2 vezeték kell 6,3-as apa saruval és meg is vagyunk… Ha tölteni akarom szétpattintom és a hozzá való Milwaukee töltővel feltöltöm.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2024
(#) Router hozzászólása Aug 10, 2024 /
PAP 20 B3 akkut kivillogja a töltő. Zöld, piros egyszerre. Labortápról szépen veszi a töltést és tartja is. Mi lehet a gond?
(#) Pixi válasza Router hozzászólására (») Aug 13, 2024 /
Szia,
Laborral azért jó, mert közvetlen van kimeneten a pakk. Nincs benne fetes védelem sem. Gép működik vele? Első körben kellene egy fotó a BSM-ről ami benne van, és meg kell nézni meg van-e az 5V rajta.
(#) Router válasza Pixi hozzászólására (») Aug 21, 2024 /
Közben megbontottam és egy cella teljesen halott. Milyennel érdemes helyettesíteni?
(#) uniman válasza Router hozzászólására (») Aug 22, 2024 /
Tedd bele, ami kéznél van...valószínűleg az akkuelektronika már "letilltott". Tehetsz bele bármilyet, az már nem fog működni...(vagy rosszul tudom?)
(#) jimmi12 válasza Router hozzászólására (») Aug 22, 2024 /
Több helyen is lehet venni bontott Parkside akkucellákat vagy ha újat szeretnél akkor Samsung INR 18650-es vagy hasonló. A lényeg, hogy nagy kisütő árammal rendelkezzen. Amiket eddig javítottam mind elindult. Leszedtem a BMS-t, kicseréltem a hibás cellát, egyesével feltöltöttem őket azonos feszültségre, majd visszatettem a BMS-t.
(#) Pixi válasza uniman hozzászólására (») Aug 23, 2024 / 1
Egyik PS akku sem tilt le! Bármit lehet velük csinálni.
(#) Pixi válasza Router hozzászólására (») Aug 23, 2024 /
Van fotód a pakkról? Melyik cellák vannak benne? Lehet nekem van bontott. Sajna ha új vagy más cellát teszel bele, az sosem lesz jó.
(#) uniman válasza Pixi hozzászólására (») Aug 23, 2024 /
Az jó...csak láttam az Alin PS BMS akkuelektronikákat árulni. Az én Einhell Power-X-Change akkuimban nincs pardon, bármely cellahibánál tilltás örökre...
Következő: »»   6 / 9
