Az attól függ milyen az áramköri környezete.
Ha nagyságrenddel nagyobb ellenállással terheled, akkor nagyjából mindegy. Ha összemérhető, akkor fura lesz a karakterisztika. Nagyon szép diagramokat lehet csinálni tekerési szög vs. ellenállás/feszültség...
Forrasztóállomás vízszintes panelon van a műveleti erősítő mellett a mért hőmérsék és a kivánt hőmérséklet beállítását lehet kalibrálni.
Szerintem vizslasd meg az áramkört, mit is csinál az a 3k3 poti... Ha simán osztóként van benn, és nem számít az ellenállása, lehet tök mindegy 2k vagy 5k
Olyan gyújtó transzformátort keresek aminek kizárólag 3-6 ohm a primer tekercs ellenállása, ès 6-10kohm a secundere. Van egy IGBT-s gyújtóegysègem ès annak a specifikációja ezt kèri. Kèt darab kellene.
A képen látható potméterre nem tud valaki valami forrást? 20mm a tengely hossza. 3db is megadta magát.
Ezt megtaláltam, de rövid a tengelyhossz. Az alin találtam majdnem megfelelőt ("csak" 5mm rövidebb mint amilyen kellene), onnan rendeltem.
Hali.
Kellene egy kis segítség. A gyerekeknek vettem rollert sajnos nem figyeltem eléggé. Az indításhoz rá kell lépni egy gumilapra és lökni kell nekik a rollert. Viszont ez a gomb elég megbízhatatlan. Lényegében egy opto és egy gumi lap csúszik közé. Ezt a vezérlést szeretném áthelyezni a kormányra. Nem tudtok valami kormányra szerelhető nyomógombot? Nem kell nagy dolog on off aztán ennyi. Gyári is csak ennyit tud. Nem igazán biztonságos ez a megoldás jelenleg megállás szempontjából. Egyszerre menne a motor de fékeznek is. Megbillen véletlenül a gyerek és a fékről lelép máris elszabadul mint a 100w és el is esik mert a billegés mellé még ránt is egyet rajta. A bekötés szerencsére nem nehéz mert csak egy YY csatlakozó kell a lábkapcsoló és a gyári kábel közé. |
