Köszi. Sajna nincs. Ez netes kép, valami erősítők hátulján vannak ilyenek. A lényege, hogy alá lehessen dugni a földelő villássarut. M4 körül van, többféle kivitelt láttam. Csak gondoltam, hátha vett már valaki, háziépítésű erősítőhöz. Persze lehet esztergáltatni is.
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2024
Mihez kellene, megvan amibe becsavarod, átmérő ? ...vagy nincs semmid?
"Testelő" csavar ez, az audio készülékházak össze"drótozásához"... A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2024
Csinálok egy Videoton másolatot és ahhoz kellene a hátuljára. Nincs semmim.
Láttad azt a banánhüvelyt? Sok profi gépen ilyen a földelö csati. Elönye a csavar alá a nyers drotot is be lehet fogni,ha saru van a kábelen simán alá lehet fogni, söt akár banándugot is lehet szerelni - es fillérekért mindenhol kaphato ˇ
Jobbféle számítógépek fenekén vannak ilyenek, csak azok tipikusan nem metrikusok...
Ha csak egy kell, akkor bontásból ilyet tudok adni ami metrikus, de ismerve az igényességedet úgyis találsz jobbat.
Itt van 4 hozzäszolással korábban.
Képpel együtt a nagyobb meg a kisebbek. Most nincs nálam de van ilyen 2 mm-s lyukkal is a mini banándugohoz. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2024
Köszönöm, de nekem ilyesmi kéne.
Ezek pontosan ilyenek csak az anya szigetelt rajtuk. Ugyanugy kell szerelni ugyanaz a meret és ha feketét veszel akkor senkit sem zavar.
Igy néz ki egy drága profi berendezésen.
bocs a rossz kepért, de nem fertem jobban hozzá.
Köszönöm. Egy ilyennel, megbékélnék, mert szép.
Lehet, hogy a HEnel találsz. ( általában keszleten vannak)
Itt van pár típus: Bővebben: Link. Legfeljebb a csavar fejét kisebb átmérőre esztergáltatod és kérsz rá recézést.
szerk.: Vagy nagyobb csavarból (pl. M10) esztergáltatod ki az egészet. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2024
Ha több darab kell, akkor jobbféle csavarboltban kapható.
Úgy érdemes rákeresni, hogy "metrikus recézett műszercsavar magas", vagy megy valahová. Az a "műanyag műszerszer csatlakozó" is jó lehet, de az én ízlésemnek erre a célra nem nagyon tetszik.
Ilyen sokunk fiókjában heverészhet...na de ennyiért nem éri meg szétpakolni a raktárt.
Csak valoszinü, hogy még 2 egyforma sincs közöttük. nemhogy 6 vagy 10.
Ezeket tudom felajánlani, ha megfelel. Hangszórócsati, csak vezetéket tud megszorítani, a banánhüvely a méret miatt került oda.
Köszönöm, de elég lenne az is, hogy hol kapható a jobboldali recés.
Magyar bolt nem volt, ahol találtam volna megfelelő NTC-t, cserébe aliexpress megrendelésem kb. egy hét alatt ideért és már vidáman teszi is a dolgát ismét a nyomtató.
A magyar bolt nem volt - min. 2000Ft rendelés, s 680Ft az NTC, ami jó bele / 300Ft, de 1800Ft postaköltség / nincs raktáron, pár hét, mire beszerzik, s ez is csak online és 2000Ft körüli postáért... Cserébe aliról 10$-ért összeválogatva 5db 100k 1%-os NTC 1m-es vezetéken + 2 fűtőpatron 1m-es vezetéken + fűtőblokk NTC-vel és fűtőpatronnal felszerelve, majd az ingyenszállítási határt elérve levont még valami kedvezményt, így végül 10$ alatt jött meg ez a rengeteg tartalék alkatrész és az expressone hozta ki.
Azt nem tudom hol kapható, de ha ingyen nem kell... ¯\_(ツ)_/¯
Kb. ezer Ft 1 pár a magyar boltokban, de 1 fekete-1 piros csíkos. Küldjem a linket?
Köszönöm, de nincs kedvem mászkálni és postára menni. Ne haragudj.
Tessék "tekergethetősége" nem látszódik ugyan, de tuti olyan....
