Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Azok a clip vissza vezérlö ledekhez van köze amit be karikáztál !
Értelek, hát szebben is meg oldhatta volna az alkotó azt az áramkört, nem ártott volna ha tervez neki egy nyomtatott áramkört...
Hát igen egy párszór miközben nézegetem én is el szörnyülköztem rajta hogy vajon itt mit szeretett volna az alkótó ! Ugy szeretném stabilra össze rakni nem gányolva nagyon szeretem a kiso hangját és ezért is fontos nekem hogy ezt fel élesszem ! Csak hát nem egyszerü a feladat !
Ha tudnám menyi v kell a védelem panelnak és hogy hogyan álitsam neki elő már nagy előre lépés lenne !
Egy külső tápegységről kellene meg próbálkozni, én 30V-ról kezdeném.
Teszek fel egy képet amit te csináltál a paneled áramköri oldaláról, én meg be nyilaztam a kábelek végződéseit hogy valószinüleg melyik mi lehet...
Rendben meg nézem a 30v köszönöm!
Azon gondolkoztam hogy mivel 2x 24 kell a 2 védelemnek nem lehetséges az hogy 48v rol üzemel ?? Küldöm még egyszer a képet a régi belsöröl be karikázva hogy miért gondolom ezt !
Én megrajzoltam, már amit látok. Mert van alkatrész a relé alatt is, meg a drapp ellenállás értékét sem látom. Szélső vastag barna a végfok, a mellette vastag barna a hangszóró.
Esetleg a végfokozat be kötésében is tudnál segiteni ha küldök rolla képeket ? Köszönöm a válaszod előre is!
Arra vannak itt nálam sokkal avatottabbak..
Ez biztos nem Kiso 600 mert abba quad405 modulok vannak oldalankènt 2-2mj15003 tudom mert volt nekem is. A te modulodba pedig mj15003-004 Ezek komplementer párok. Ez valami házi èpítèsű modulok.
Mint mindenki, én is magamnak építettem annak idején a VF4-hez a hangfal védelmet. Mivel duál monóban szokta építeni, így a védelmeknek semmi köze egymáshoz. Vagyis külön tápról mennek, és egy kilenc voltos elemmel már működnek kimeneti egyenáram szimulálása gyanánt. A jelfogópanel a hangfalcsatlakozó előtt közvetlen vannak szerelve (2 morse-s), távtartókra. A végfoktól a hangszórókig 2mm-es tömör ezüstözött huzallal van kötve. Ez "halad" át a relén is. Az össze-vissza huzalozás szerintem az erősítő hangjának nem tesz jót. Nem a kinézete számít a dolgoknak, hanem a minél rövidebb, megfelelő huzalozásra támaszkodó konstrukció.
Nem örülnék neki, ha az előzőeket valaki a magas lóról történő leszólásnak venné. Én is építettem a képeken látszó módon jó ideig. De ez már rég volt. Mindenki elkezdi valahogy életkortól függetlenül. Nincs ezzel semmi baj. Magam is megéltem az én csináltam, és működik érzést. Innentől személyenként adódik a folytatás. Amit írtam nem véleményként, hanem tanácsként tettem a tapasztalataim alapján. És innentől lehetne a dolog audiofiles hátterű, de ennek van külön témája. És persze az első, hogy mindenki örömét lelje benne, amit csinál!
