Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   345 / 348
(#) klaczy hozzászólása Szept 12, 2024 /
Üdvözlök Mindnekit!
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy egy fázisú, 4 kivezetéses villanymotor ami egy esztergagépen van.
Sajnos a vezetékei szigetelését megette az olaj ami ráfojt és nem igazán boldogulok vele, hogyan tudnám bekötni úgy, hogy a forgásirányát is tudjam kapcsolni. Mivel a kábelek már szinte azonosíthatalanok. Az eredeti kapcsolóról és a motor kivezetéseiről töltök fel képet.
Ebben szeretném a hozzáértők segítségét kérni. Kösznöm szépen előre is!
(#) szikorapéter válasza klaczy hozzászólására (») Szept 12, 2024 / 2
Szia, használati utasítás/ szervizkönyve tartalmazza a HYD500 esztergagépnek a motorbekötését.
(Viszont! Ha rám hallgatsz , lecseréled egy 800W 3F motorra és egy frekiváltóra. Nekem ferm FMD 500-on van /kb ugyan az a két gép/ de sokkal-sokkal használhatóbb vele a masina, és vígan lehet vele 2mm -ig fogást venni, a motor bírja a váz nem nyávog. )
(#) Taki33 hozzászólása Szept 28, 2024 /
Villanymotor kivezetésénél lévő bakelit csatlakozót lehet külön venni? Illetve a motortekercstől kijövő két vezeték összeégett egymással, azt lehet tekercselés nélkül cserélni?
(#) VIM válasza Taki33 hozzászólására (») Szept 28, 2024 /
Szia! A képen nem látszik semmiféle égés. Ha levetted volna az áthidalásokat és úgy készül a kép akkor jobban látszana, hogy mi látható a képen. A kapocsdeknin már nem szokott előfordulni zárlat de ha mégis össze lenne melegedve a kivezetés akkor le kell venni az egész kapocstáblát és úúgy jobban hozzá lehet férni a vezetékekhez, azok szükségszerű szigeteléséhez. Ez az áthidalási felállás nem szokványos kinézetű és gyanítom, hogy nem működik így a motor.
(#) Taki33 válasza VIM hozzászólására (») Szept 28, 2024 /
Szia. Ezt a képet itt a fórumon találtam, csak azért tettem be hogy ilyen a szóban forgó motoré is.
A csavarok annyira el vannak rozsdásodva, égve esély sincs rá, hogy szét lehessen szedni. Illetve a kijövő vezetékekből kettőn le van égve a szigetelés és lehet, hogy az testel le, illetve össze is értek. De az is lehet, hogy le van égve. Elvileg mikor eltették a gépet még működött, elmondás szerint most mikor elővették akkor puffant egyet és leverte a biztosítékot.
(#) VIM válasza Taki33 hozzászólására (») Szept 28, 2024 / 1
Miért nem az eredeti kapocslécről csináltál képet? Ötletet adhatok kapocsléc készítéshez is de ha olyan rosszul néz ki ahogyan leírod akkor miét foglalkozol vele? A kivezetésekre kell odafigyelni, hogy azok lehetőleg ne szakadjanak el, ne rövidüljenek meg, mert akkor már ahhoz, hogy bele lehessen toldani ahhoz le kell venni a pajzsot is. Persze mindenek előtt a tekercsek ellenállását kell ellenőrizni ha szét lettek "válogatva", hogy érdemes e tovább foglalkozni a motorral.
Az eredetiről nem készítettem képet, de mondtam a rokonnak vigye el egy tekercselőhöz, az megoldja neki. Azért köszi, igazából csak kíváncsiságból kérdeztem.
(#) david87 hozzászólása Okt 17, 2024 /
Villnyany motor
Van nekem egy villany motorom és be szeretném kötni 230V - ra.
Most 380V-ra van bekötve.
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Hello! A kapocstábla szerinti deltába kötöd, R és T pontra rákötsz egy kb. 8µF/400-450V-os "üzemi kondit". (Fehéret.)
Az S pontra kötöd a nullát, a fázist pedig a kívánt forgásiránytól függően az R vagy T pontra.
Mert ha jól látom, ez egy kis áttételes hajtómotor.
(#) david87 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
Igen jól látod ez egy hajtóműves motor.
(#) jacsu hozzászólása Dec 14, 2024 /
Előre is köszönöm
Tisztelt fórumtagok.Lenne egy olyan kérdésem,hogy vettem egy Hunday csendes kompresszort amit szeretnék bekötni.Csak a kéthengeres kompresszor minden nélkül.Van öt vezeték kivezetése.Semmi tábla leirás.Kettő vezeték piros kettő fekete egy sárgafekete.Adtak még egy 25 mikros kondenzátort hozzá.Szeretnék tanácsot kérni a bekötéshez.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2024
(#) pipi válasza jacsu hozzászólására (») Dec 14, 2024 /
Méricskélj elennállásokat a kivezetések között.
A "sárgafekete" gondolom a zöldsárga - ez a védőföld-fémház.
A kondi hogy néz ki?
(#) kadarist válasza jacsu hozzászólására (») Dec 14, 2024 /
Szia! Az egyik nem zöld-sárga? Mert akkor az a védővezető. A kisebb ellenállású a főfázis tekercs. Bekötés: Bővebben: Link
(#) jacsu válasza pipi hozzászólására (») Dec 14, 2024 /
Igen zöld sárga rosszul irtam,az tiszta.Kondi25 mikro450VAC két kivezetéses.
(#) jacsu válasza kadarist hozzászólására (») Dec 15, 2024 /
Két fekete a kisebb ellenálásu,akkor az a főfázis?Két piros a nagyobb ellenálásu az a segéd fázis?Rajz szerint akkor piros kötve kondi egyik szála kondi másik szála feketéhez,ez igy dugvilla egyik szála.Dugvilla másik szála maradék fekete piros összekötve.
(#) kadarist válasza jacsu hozzászólására (») Dec 15, 2024 /
Igen, az a fő és kösd a rajz szerint. Main=fő, auxiliary=segéd.
Valami nem kerek,mert csak bug,valamit nem jol kötöttem.
(#) jacsu válasza jacsu hozzászólására (») Dec 15, 2024 /
Uj kérdés.Szakadás vizsgáloval nézve piros,és fekete vezetékek mind vezetnek,vagyis piros feketével nézve is sipol.
Akkor meg belül össze vannak kötve, így kell hozzáállni.
Kicsit bővebben lehetne,ha nem gond?
Belül a tekercselésnél össze van kötve a főtekercs és a segédtekercs egy-egy vége. Ennek ellenére kihoztak két vezetéket onnan. Másként nem tudom elképzelni.
4 plusz 1 van kivezetve
Igen, nincs ellentmondás. A belső összeköttetésről elhoztak kettőt, egy pirosat és egy feketét. Ha nem sikerül elindítani a kis ellenállásúra kötött feszültséggel, akkor próbáld meg a nagy ellenállásúra kötni a betápot.
(#) VIM válasza jacsu hozzászólására (») Dec 15, 2024 /
Szia! A leírásod és a mérésed alapján a fekete szálak tartoznak a főfázishoz tehát ide kell kötni a 230 voltot. A fekete/pirossal közös szálra nem kell kötni semmit de a szabadon maradó piros szálra megy a kondenzátor egyik szála és a kondi másik szála a szingli feketére.
(#) jacsu válasza jacsu hozzászólására (») Dec 17, 2024 /
Köszönöm mindenkinek a segitséget sikerült.
(#) makaroni01 hozzászólása Dec 22, 2024 /
4kw-os villanymotor, 16 amperes biztosítékok
Tisztelt fórumtársak!
Adott egy 4kw-os körfűrész motor (2890-es fordulatú).
Sajnos leveri a 16 amperes biztosítékokat (B).
Mi lenne a megoldás? Bővítés 3x20 amperre, vagy csillag/delta kapcsolós indítás?
Kép: Hivatkozás
Üdvözlettel
(#) Tomi111 válasza makaroni01 hozzászólására (») Dec 22, 2024 /
Szia! Mutasd a bekötését is! Ha kinn van a 6 kivezetés és deltában van ( gyári a tekercselés), akkor megoldás lehet a csillag delta indítás. Esetleg valami lágyindító ( azokat nem ismerem).
(#) makaroni01 válasza Tomi111 hozzászólására (») Dec 22, 2024 /
Így néz ki.
(#) Alkotó válasza makaroni01 hozzászólására (») Dec 22, 2024 / 1
Megvan minden tekercsvég, ezért ezt akár csillag-deltában is megpróbálhatód elindítani. Ehhez vagy egy célirányos kapcsoló kell, vagy valamilyen relés automatika. De mielőtt beruházol, célszerű kipróbálni, hogy csillagba kötve felpörög-e, és ezt bírja-e a nálad lévő automata.
Fontos részlet (saját tapasztalatom alapján, mert szinte minden gépemen egységes 3,3-4 kW-os motor van), hogy ez átkapcsolás nélkül is zökkenőmentesen elindul 3x16A-ről, de motorindító automatákra van szükség. Én eleve ilyeneket szereltettem fel.
(#) makaroni01 válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 22, 2024 /
Köszönöm szépen!
Következő: »»   345 / 348
