Fórum » Indukciós főzőlap javítása
Témaindító: csiperke, idő: Okt 25, 2009
Lapozás: OK   35 / 36
(#) vfd ora válasza nagyzsak hozzászólására (») Okt 4, 2024 /
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném!
Hendi 2000 fözölapot szétszedtem, mert nem ismeri fel a ráhelyezett edényt, csak csipog!
Van benne egy S8550 Q7 tranzisztor aminek a Kollektora és az Emittere a nyákon át van kötve. Ez így jó? Valamint a D11 18V os Zénernél nincs meg a feszültség 0V, illetve testhez képest -18V van a pozitiv lábánál!
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 4, 2024 /
Tranzisztorok E-B átmenete Zenerként is használható. Lehet, hogy te is ilyennel találkoztál. Miért hiba az, hogy egy Zeneren -18 V van? Ha már egyszer úgy kötötték be?
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Okt 5, 2024 /
Köszönöm a választ! Az a baj, hogy ez a zenér dióda megy az IGDT bázisához, és a lap nem melegít!
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 5, 2024 /
A Zenernek védelmi szerepe van. Nem engedi a Gate feszültségét 18 V fölé emelkedni. Akkor okozna hibát, ha zárlatos lenne.
Q1 és Q2 vezérlik az IGBT-t. Azok jók? A S73R4431.JPG képen nem látni rendesen, hogyan megy a két tranzisztor bázisa az MCU-ra. Arrafelé kell keresgélni.
A Q1 és Q2 bázisa megy a Q3 kollektorához és R7 a Q7 átkötött emitter és kollektorához.
A Q3 bázisa pedig a Q6 kollektorához és R17 szintén a Q7 átkötött emitter és kollektorához.
A Q1 és Q2 bázisánál van egy C15 kondenzátor testelve, valamint a Q1 kollektora a Q7 átkötött emitter és kollektorához megy és C3-al testelve van! Bocs az MCU az mi lehet?
MCU - Micro Controller Unit. = mikrovezérlő. A soklábú fekete a kép alján feliratos papírcímkével.
Hogy mi hova megy, annál sokkal fontosabb, hogy működőképesek-e az alkatrészek. Javítottam olyant, hogy az eldurrant IGBT-kel együtt ment a két meghajtó tranzisztor. Nálad Q1 és Q2, 8050 és 8550-es. De még azt a Q3 és Q6-ost is megnézheted. A Q6-ost hajtja az R16-os ellenálláson keresztül az MCU, de az a rész még mindig hiányzik a képről.
Ez a kép megfelelő?
Tökéletes. Most már csak a mérések vannak hátra.
Sajnos, a legutóbbi példányban, amit hoztak, abban éppen az MCU ment tönkre. Zárlatos lett.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Okt 6, 2024 /
Az MCU beszerezhető? Hol kezdjem a méréseket, Q1-Q7 tranzisztoroknál?
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 6, 2024 /
MCU beszerezhető, csak program is kellene bele.
Q1-től kezdve az a 4 db tranzisztor, ami ott egy kupacon van. Első méréshez nem is kell kiszerelni. EB és CB diódákat ellenőrzöd, EC-t meg zárlatra. Ráérsz akkor kiforrasztani, ha valami nem jó.
Gondolom sima analóg műszer nem megfelelő, mert jelenleg csak azzal tudom mérni! Zárlatot, vagy szakadást nem mutat egyik tranzisztornál sem!
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Okt 7, 2024 /
Milyen műszert vegyek, ami megfelelő lenne a mérésekhez?
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 7, 2024 /
Analóg műszer is megfelel. Ellenállás mérésnél megnézel egy Si diódát. Nyitó irányban a tranzisztorok BE, BC diódáiknak közelítő értéket kell mutatnia, ellenkező polaritással nagy ellenállást. Van műszeres topic is, megnézheted mit ajánlanak. A legtöbb digitális multiméteren van diódamérés, de akad, amivel tranzisztor erősítési tényezőt is tudsz mérni (kiszerelt állapotban).
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Okt 8, 2024 /
Mértem a Q1 BE mind a két irányban vezet, BC csak egyik irányba vezet.
Q2 BE mind a két irányban vezet, BC egyik irányba kicsit vezet.
Az összes diódát megmértem, mind jó, illetve a 18V-os D11 Zéner a Q2 BC-hoz hasonlóan kicsit vezet!
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 8, 2024 /
Meg kell nézni, hogy az E-B között mekkora a panelen az ellenállás. Ha van, akkor kiforrasztva kell folytatni a mérést. Az a "kicsit vezet" egy különálló diódához képest mekkora érték? Pl. 1N4148 diódamérő állásban 600 - 650 körül szokott lenni, míg ilyen kis tranzisztoroknál 670 - 700 körüli a mutatott érték. A zenernek nyitó irányban hasonló értékűnek kell lennie, mint a tranzisztor EB átmenetnek. Egy analóg műszer más értéket fog mutatni, ezért kell egy kisebb diódához hasonlítani.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Okt 8, 2024 /
Nem látni a panelen, hogy Q1 és Q2 E-B között ellenállás lenne. Emitterek és bázisok össze vannak kötve, így méréskor innen is, onnan is 1-1 nyitóirányú diódát lehet mérni. Itt is meghatározó az összehasonlítási alapnak mért dióda értéke. Ha lényegesen kisebb a mérhető érték, vagy éppen zárlat, akkor van baj.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Okt 9, 2024 /
Készítettem egy újabb képet!
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 9, 2024 /
A régebbi képen is megtaláltam minden lényeges információt. Már csak mérni kellene. Az "Akkumulátor töltő" témában ma 11:56-kor fakezű tett fel egy méréssorozatot, amivel pontosan ki lehetett deríteni a hibát. Ugyanez analóg műszerrel is végigmérhető, hiszen mint írtam, csak egy alap diódaméréssel kell összehasonlítani. Addig nem jutunk semmire. De ezt már kiszerelt tranzisztorokon kell mérni.
Az még a panelon kimérheted, hogy van-e E-B zárlat (túl kis ellenállás).
Köszönöm, elolvastam az említett részt. Először a Q2 kiforrasztom, és megmérem.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Arra gondoltam hogy az R7, R18 egyik lábát kiforrasztanám, és akkor hitelesen megtudnám mérni a Q1, Q2 tranzisztorokat kiforrasztás nélkül?
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Még akkor sem az igazi, de próbáld meg!
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Még nem forrasztottam ki semmit, mert közben vettem egy digitális műszert!
Dióda állásban a következőket mértem!
A Q1
-B +E 541
-B +C 1263
+B -E 530
+B -C 530
C E 457 mind két polaritásnál
A Q2
+B -E 577
+B -C 532
-B +E 541
-B +C 537
+C -E 536
-C +E 573
A Q3
+B -E 535
+B -C 534
-B +E 500
-B +C 542
+C -E 541
-C +E 576
A Q6
+B -E 512
+B -C 511
-B +E 738
-B +C 1031
+C -E 536
-C +E 516
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2024
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Forraszd ki mindkettőt, mert valami nem jó!
(#) mraulajos hozzászólása Okt 31, 2024 /
Betáp probléma.
Képekkel próbálom illusztrálni a problémát. Komplett panel csere, vagy elég a kondikat? Esetleg ennek a beszerzése, akár bontásból.?
(#) Dino71 válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 31, 2024 /
Szia! Ez csak a zavarszűrő rész. Ha csak ennyi a gondja felesleges az egészet cserélni. Elég azt a 2db kondenzátort. Kb 300ft
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2024
(#) mraulajos válasza Dino71 hozzászólására (») Okt 31, 2024 /
Igen tudom hogy egy zavarszűrő rész, amiből kettő van. De ide berakhatok bár milyen tip. fólia kondenzátort, ha értéknek feszültségnek megfelel:
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 31, 2024 /
Mindkettő jó?
(#) pipi válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 31, 2024 / 1
MKP X2 lényeg, X1 is lehet
http://wiki.ham.hu/index.php/Zavarsz%C5%B1r%C5%91_kondenz%C3%A1torok
http://www.radiovilag.hu/images/462o10.pdf
(#) mraulajos válasza pipi hozzászólására (») Okt 31, 2024 /
Annak van jelentősége, hogy szürke, sárga, vagy kék színű házban van?
Következő: »»   35 / 36
