Lapozás: OK   1141 / 1159
(#) bbb válasza KBal76 hozzászólására (») Okt 21, 2024 /
És ezekben az alkalmazásokban tudsz is memória alapján rendezni, amiből kiderülhet mik a nagy fogyasztóid.
(#) KBal76 válasza bbb hozzászólására (») Okt 21, 2024 /
Én kérek elnézést, hogyha ennyire hülyének látszok, hogy 25+ év szoftverfejlesztői tapasztalattal hátam mögött ezt a tanácsot kell kapjam!
Vegyük úgy hogy nem kérdeztem semmit.
(#) Doky586 válasza KBal76 hozzászólására (») Okt 21, 2024 /
A Feladatkezelő is kiírja, csak alapból nincsen sok oszlop bekapcsolva a részleteknél.
De pl nálam a 24h2 egy olyan probléma jelentkezett hogy túlfoglalta a pagefile memóriát és közben be is lassult. Ezt fix 2048MB pagefile beállítással oldottam meg..
(#) bbb válasza KBal76 hozzászólására (») Okt 21, 2024 / 2
Nem megsértődni kell, ki tudja milyen tapasztalatod van.
Ha pedig fejlesztőként gondolsz egy kicsit a powershellre és megkéred, hogy mondja meg neked mi fogyaszt, akkor megteszi:
  1. get-process | Group-Object -Property ProcessName |
  2. % {
  3.     [PSCustomObject]@{
  4.         ProcessName = $_.Name
  5.         Mem_MB = [math]::Round(($_.Group|Measure-Object WorkingSet64 -Sum).Sum / 1MB, 0)
  6.         ProcessCount = $_.Count
  7.     }
  8. } | sort -desc Mem_MB | Select-Object -First 25
Ennek a kódnak a lelőhelye: stackoverflow
Ez a korrekt válasz a kérdésemre, köszönöm!
Pont jól látszik hogy a Feladatkezelő a felét se mutatja a valóságnak, ha ennek a kimenetét összeszámolom akkor egyezik.
(#) Régi motoros válasza KBal76 hozzászólására (») Okt 21, 2024 /
Azért kíváncsiak volnánk, majd egy olyan screenshotra is...
Egyébként háttérben futó folyamatokra tippelnék, attól hogy X -re kattintasz a jobb felső sarokban,
nem biztos, hogy valóban be is zárja az alkalmazást, csak úgy tűnik. Teszi ezt azért, hogy ha újra elindítod, akkor gyorsabban feldobja a felületét.
(#) majkimester válasza KBal76 hozzászólására (») Okt 21, 2024 /
Nálam ezt összeadva is kevesebbet mutat (8.8GB) mint a feladatkezelő Performance füle (10.6GB).
Amit biztosan nem mutat sem a feladatkezelő Details sem ez az egy virtualis gép (VirtualBox-ban futtatva) által elhasznált memória (a fenti értékeknél nem futott ilyen).
A virtuális gép által használt memória a totálhoz hozzáadódik de a VirtualBox processnál nem látszik.
(#) KBal76 válasza Doky586 hozzászólására (») Okt 22, 2024 /
Doky586:
Sebesség problémáim nem szoktak lenni, most az a kevés memória elég, ami van.
Régi motoros:
Ha azt írom hogy bezártam egy szoftvert, az pontosan azt is jelenti, nem azt hogy a feladatkezelőben, netán a tálcán ott virít továbbra is.
majkimester:
VirtualBox-om sose volt, nem tudom hogyan működik memóriakezelése. Igazándiból nem is tudom mit kezdenék vele (van pár fizikai gépem), ez a probléma nem érint.
Egyelőre még nem szaladt el a ló, talán estére többet látok. Én valamelyik szoftver memóriaszivárgására tippelek, amit nem is feltétlen fogok tudni megfogni. Megtalálni is legfeljebb kizárásos alapon. Szándékosan csináltam már ilyent én is, írtam programot amiben a lefoglalt memóriát teszteléskor direkt nem szabadítottam fel, azt utána már Win újraindulásig nem tudtam visszanyerni. De kinézem a mai kapkodva összedobott szoftverfejlesztésekből, hogy efféle hibákat bennhagynak a végleges kiadásokban.
(#) Doky586 válasza KBal76 hozzászólására (») Okt 22, 2024 /
Feladatkezelőben az 50 lehetséges oszlopból még 10 sincs bekapcsolva telepítés után. A többiben ott a válasz.
3 éves a Win10-em, amióta vettem a gépet, úgyhogy fogalmam nincs mi volt gyárilag. Ami számít az be van, ami nem azt meg nem mutatja.
Volt már erősebb gépem, de ezen a napi használatin sem szokott gond lenni memóriával (van benne 64GB +12GB VGA), vagy sebességével. Az altatáskor kiírt adatmennyiséget, és ezáltal az SSD felesleges strapálását akarom csökkenteni, de ezt már leírtam (ezzel nyitottam).
Azt látom hogy rengeteg, egyre több rendszerfolyamat, nyilván egyre több memóriát zabál, de nincs olyan kirívó ami több lenne mint induláskor. Most direkt (na jó, nem is, elkezdtem törölgetni kritikus folyamatokat is, hogy lássam melyiknél szabadul fel nagyobb adag memória, és az egyiket nem illett volna.. ) e hsz. írása elött újraindítottam, és 3GB-al kevesebb a memóriafoglalás mint elôtte, miközben pontosan ugyanazokat az alkalmazásokat indítottam el, ugyanazokkal a fájlokkal. De ez még mindig alatta van az eddiginek vagy 5GB-al, tehát még az is lehet Suba53 tippje javított valamit.
"Ami számít az be van, ami nem azt meg nem mutatja."
Ok, ha ez neked nem fontos nem nézed meg. Csak gondoltam ezért kérdeztél.
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2024
Nem tudod mi van nálam bekapcsolva, én meg nem tudom mit kellene szerinted bekapcsolnom. Patthelyzet
például
(#) Skori hozzászólása Okt 23, 2024 /
SSD klónozás
A közeljövőben "klónoznom kellene" kellene egy SSD-n levő win7-et egy másik SSD-re. Ez a másik SSD, egy hardveresen majdnem ugyanolyan másik PC-be kerül majd bele, csak nem akarom a telepítést végigkínlódni, talán egyszerűbb lenne klónozni. Viszont az "uj" gépben csak 128Gb-os SSD van. A másolandó 256Gb-os, amin kb 80Gb adat van.
Marciumot elég rég használtam, tud-e olyat (az ingyenes verzió), hogy a fájlba mentésből kihagynék egy mappát (ami 57Gb) és máris szépen elférne minden a 128Gb-os SSD-n? A mentés fájlt egy hálózaton elérhető meghajtóra tenném. Az uj SSD-t egy USB3-SATA átalakítóval bekötném és mehetne rá vissza minden a mentésből. Ez járható megoldás? Mire figyeljek, van tipikusan elkövethető hiba?
(#) img válasza Skori hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
Hiba lehet pl. olyan USB átalakítóval másolni ami menet közbeni szektorméret fordítást alkalmaz mert azután natív porton nem lesz használható az SSD.
(#) Doky586 válasza Skori hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
A klónozásból/mentésből nem hagyhatók ki mappák vagy egyedi fileok. Egyik programnál sem.
De a partíciók átméretezhatők az adattattalom határáig. Partíciók sorrendje megváltoztatható, némelyik ki is hagyható.
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2024
(#) img válasza Doky586 hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
Acronisnál két módon is kihagyható: az image készítésénél és a visszaállításánál is.
(#) bbb válasza Doky586 hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
Példának okáért az EasyUs ToDo Backup klónozójánál ki tudod jelölni azokat a mappákat és fájlokat, amiket nem akarsz átrakni.
(#) Régi motoros válasza Skori hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
„...kb 80Gb adat...”
Ugyan nem vagyok egy nagy processzor, de ennyi ráfér egy 128GB -os tárra, vagy félre értek valamit?
Az USB-t viszont szerintem felejtsd el, mert belassítja a folyamatot, főleg az írás.
Csatlakozz direkt SATA portra, jobban jársz.
(#) Doky586 válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
Az első mondatoddal egyetértek.
A másodikban félreérted a helyzetet.
Ő nem klónozni hanem menteni visszaállítani akar.
10-20 másodperc csak a különbség hogy pendriveról vagy usb-ssd ről bootol-e.
(#) Doky586 válasza bbb hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Csak nem a free verzióban...
(#) bbb válasza Doky586 hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Igen, úgy tűnik már pénzt kérnek érte, hogy egyáltalán értelmesen használhasd. Utoljára néhány éve használtam, amikor az UEFI bootos Win10 gépet hirtelenjében csak ez tudta, s akkor még az ingyenes verzió is okosabb volt.
(#) Skori válasza img hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Ami hirtelen még kéznél lenne az a Hiren's Boot CD (pendrájvon). Elvileg ezen is vannak klónozáshoz használható applikációk. Van ezek között olyan, ami javasolt, ill. ami jó lehet a feladatra?
(#) Skori válasza bbb hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
A neten azt találtam, hogy az utolsó ingyenes verziók (8-as) verziók használhatóbbak, az újabbak inkább csak demók (megvásárlás nélkül). Tehát az utolsó 8-as verziót töltöttem le.
Az adatok valóban elférnének, csak az az egy mappa nem szükséges a másik gépen, és ennyi adat mozgatása növeli a ráfordított időt... A marcium előnyének az tűnik (ha tényleg így van), hogy elvileg az élő rendszer (amire telepítve van) menthető vele mindenféle mókolás nélkül. Tehát a PC-n készítenék egy mentést, majd rádugnám a másik SSD-t és visszaállítás arra a meghajtóra mindehhez elméletileg még újra sem kellene indítanom. A PC-ben csak egyetlen SATA csatlakozó van, ezért gondoltam az USB-re. Mekkora az esélye, hogy az USB átalakítóval sikerülhet (azaz nincs szektor konverzió)? Vagy mindenképpen keressek más megoldást?
(#) morgo válasza Skori hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Szerintem erre a célra az Aomei Backupper ingyenes verziója is megfelel.
(#) img válasza Skori hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Macrium Reflect 4.2.3775 van a 15.2-n, de az már túl régi. A többit, sajnos nem ismerem.
Az sem a működő rendszer alól menti a működő rendszert hanem újraindul WinPE ill. Linux boot-al és úgy menti le.
(#) Régi motoros hozzászólása Okt 24, 2024 /
Üdv! Van e olyan online elérhető kódszerkesztő megjelenítő, ami egy beillesztett kód alapján létrehozza és láthatóvá teszi a windows formot (vagy nem tudom hogy hívják)?
Tehát egy programból kivett forrásból kéne megjeleníteni a program ablak felületét szerkesztés miatt.
Szóval ha a létrehozott ablakon kiválasztok egy "elemet" akkor az adott forráskódban a hozzá tartozó szöveghez ugrik, majd ha változtatok a kódban, akkor újragenerálja a nézetet.
Pérda:
„object Form1: TForm1
Left = 222
Top = 127
BorderStyle = bsSingle
Caption = 'PeakTech 2275/2280 DC Load Software'
ClientHeight = 476
ClientWidth = 680
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'MS Sans Serif'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
OnClose = FormClose
OnCreate = FormCreate
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Label34: TLabel
Left = 584
Top = 40
Width = 31
Height = 13
Caption = 'cRes0'
end
object Label35: TLabel
Left = 584
Top = 59
Width = 31
Height = 13
Caption = 'cRes0'
end
object Label36: TLabel
Left = 584
Top = 80
Width = 31
Height = 13
Caption = 'cRes0'
end
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2024
(#) img válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Tudod, hogy amit tenni szeretnél az illegális mert a létrehozó szellemi tulajdona és jogvédett? Miért akarod megtenni?
(#) Régi motoros válasza img hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Szöveg színt akarok cserélni néhány helyen, és magyar fordítást.
Pl itt a kék szövegeket más színbe megjeleníteni.
Következő: »»   1141 / 1159
