Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Lapozás: OK   198 / 199
(#) reloop válasza subwoofer220 hozzászólására (») Máj 29, 2024 /
A potenciométer értéke csak annyiban érdekes, hogy ne okozzon túlterhelést a jelforrásnak. Fejegységhez bármelyiket választhatod. Szub számára minek a sztereó poti?
(#) subwoofer220 válasza reloop hozzászólására (») Máj 30, 2024 /
Szia. Köszi! A dupla mélyládát külön egy 2 csatornás erősítő fog hajtani. A-hoz megy külön egy stereo jelforrás.
(#) krapulax6 hozzászólása Aug 8, 2024 /
Sziasztok…Blaupunkt BSA160 erősítő került hozzám.
Gyári,javításmentes készülék.
Bekapcsolás után 5-10mp után megjelenik a brumm bemeneti jel nélkül.
Ha jelet kap a bemenetre akkor enyhén halkul a hangszóró és torz a hang mindkét csatornán.
STK-kon a feszültségek rendben vannak.
Forrasztási hibát nem találtam.
Ha egy pillanatra megszakítom a remotet akkor újra tisztán szól addig a pár másodpercig.
Melegedő alkatrész nincs.
Csatolok pár fotót.
https://kepkuldes.com/image/TMmhG3
https://kepkuldes.com/image/TMmZQP
https://kepkuldes.com/image/TMm3n2
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2024
(#) subwoofer220 hozzászólása Okt 30, 2024 /
Miért viselkedik így a mélyláda?
Sziasztok! Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy egy mélysugárzó egy bizonyos terhelésnél összeomlik..? Adott 2db logitech z5500 üres láda (kb 35l) + 2db Chorus line 10" mélysugárzó ( vagy 2x-3x robosztusabb mint a gyári mélysugárzó) Egy bizonyos hangerőnél (80-100watt)olyan mint ha egyszerűen összeomlana a mélysugárzó.. Nem is tudom hogy írjam le.. egy darabig szépen jár a membrán,azután furán mereven viselkedik.. Na mikor ezen a pontos amikor "furán viselkedik" lezárom a reflexcsövet.. Rögtön életre kell a mélysugárzó! Lehet kicsi a láda? Előre is köszönöm a segítséget!
(#) dB_Thunder válasza subwoofer220 hozzászólására (») Okt 30, 2024 /
Lehet azért, mert úgy passzol egymáshoz a doboz és a hangszóró, mint aranyhal és a madárkalicka!
(#) subwoofer220 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Szia. Jobb lenne egy nagyobb méretű láda? Pld:Bővebben: Link
Sajnos nincs semmi adat a 25cm-es mélysugárzóról... Csak a 30cm-es változatról találni adatokat..Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2024
(#) dB_Thunder válasza subwoofer220 hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Lehet vaktában lövöldözni, de meg is mérhetnéd!! Neten megtalálod a hogyant!
(#) Pali79 hozzászólása Nov 29, 2024 /
huppogás
Fiam autójában (Opel Corsa) van egy valamilyen típus specifikus kínai érintőképernyős "csoda" fejegység és noname erősítő hátul, hidalva egy mélyládára kötve. Olyan jelenséget művel, hogy elinduláskor, de csakis akkor, 1-es sebességben gyorsításkor "huppog" a mélyláda. Semmikor máskor nem csinálja. A fejegység és az erősítő közötti RCA kábelt, már próbáltuk, kersztülhűztunk csak úgy az utastéren egy újat, de ugyanaz a jelenség.
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel?
(#) dj_bundy válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 29, 2024 /
Szerintem a testelési pontokat érdemes megnézni.
Tud érdekes dolgokat produkálni.
(#) krapulax6 válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 29, 2024 /
Szia….gyakori jelenseg,hogy a fejegyseg rca testje a fejegysegen belul elhalalozik.
Multimeterrel merd ki az rca test es a fejegyseg haza kozotti ellenallast…rovidzarat kell merned!
Ha nem igy van akkor lehet bontani a fejet,nyakon szokott lenni egy “S” alaku vekony vezeto reteg ami eleg…
(#) krapulax6 hozzászólása Dec 18, 2024 / 1
Tap nem indul
Sziasztok,Magnat RX44 ,erintetlen belsovel.
Vilagit a zold led ellenben nem jon hang egyik csatornan sem.
Aramfelvetel szinte semmi ez mar gyanus volt.
Kimerve a tapfeszt a vegfoknak nem merheto semmilyen feszultseg…
Nincs zarlatos vegtranzisztor,sem meghajto.
Pufferkondikon sem merheto a feszultseg.
50N06 Fetek kozott nincs hibas.
TL494 9-10 labakon a kepeken lathato vezerlojeleket mertem ha lehet annak nevezni :
https://kepkuldes.com/image/t6Ddc2t
https://kepkuldes.com/image/t6DdtWB
https://kepkuldes.com/image/t6Dd8B0
Vegfokozat tapellatasat megszakitottam de igy sem indul a tap.
Van otletetek?
Szerk.:
Illetve egy foto rola:
https://kepkuldes.com/image/t6DdkX3
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2024
(#) dB_Thunder válasza krapulax6 hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
Nagyon jó!
Milyen jelek, feszültségek vannak a táp tranyóin?
(#) krapulax6 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
13.7V D-en
0.5V G-en
0V S-on
Te ezeknek mi a típusa??
Van egy olyan gyanúm, hogy ezek sima bipoláris tranyók...darlintonba kötve, így a valósan kapcsolók csak a belső kettők. Azon kellene méregetni!!
8db taptranyo 50N06-ok.
Vagy a kiforrasztottakra gondolsz?
Egyenriranyitok,azokon valoban nincs feszultseg.
Szerk.:
Vegigmertem mind a 8db-ot.
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Dec 18, 2024 / 1
Szia! Mellékelem az RX22 táprajzát. Gyanítom a felépítése hasonlít az RX44-re.
A FET Gate-en nézd meg szkóppal a jelet! Ha nem jut el odáig a 494-ről, akkor a rajz alapján látod mi okozhatja.
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
Szia,eljut .
Atneztem mindet.
És ez a jel hány voltos???
Nem látom a szkóp beállításait..
Ha FET van benne akkor közel tápfeszültségen kell lenni a jel tetejének!!
Ha bipoláris tranyó akkor 0,7V...
Aztán jó lenne tudni, hogy TL494 11, és 8 lábán mi a feszkó!!
Nagyon ritka, hogy az összes FET szakadás állapottal megy tönkre, de itt erre utal minden jel.
Forrassz ki mindkét oldalról egy-egy 50N60-ast és nézd meg teszterrel, vagy így egyszerűen.
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Ledes aramkorben vilagit a led bar 3db-ot probaltam.
Elozetesen mar multimeterrel kimertem oket jonak tuntek.
Emlekeim szerint van mukodo bontottam,kettot beteszek probara.
(#) krapulax6 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Igennn…delutan jelentkezem az ertekekkel.
Nos kis technikai problema akadt a kis oszcilloszkoppal ezert jelenleg nem tudom megismetelni a merest,viszont az IC emlitett labain merheto a tapfesz.
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Milyen multiméterrel sikerült MOSFET-et vizsgálnod? Nekem kételyeim vannak.
Ha megjavul a szkópod, akkor mérd meg mekkora a Gate-re jutó jel amplitúdója.
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Atlagos multival G-S—G-D kozott szakadast mertem illetve a D-S kozott diodat.
Jelentkezem ha el a szkop!
Szerk.:azt megfigyeltem viszont,hogy kisebb amplitudoju a jel a Feteken mint a 494 labain.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2024
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Dec 20, 2024 / 1
Ezzel a méréssel csak a zárlatos alkatrészt tudod kiszűrni.
Korábban a Gate-en, multiméterrel mért 0,5 V bizony nagyon kevés. A DMM-ek ezen a ponton 4-9 V közötti értéket szoktak mutatni.
A szkópot ellenőrizd majd ismert amplitúdójú jellel!
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Dec 21, 2024 /
Sajnos az ertek valos a G-n.
Szkopra akasztottam egy 9V/50Hz-es jelet amit tudtam,hogy az.
A 494 9-10 labain 10-11V -os a jel.Ebben is mint az RX22-ben 1015-os tranzisztorok vannak a 4148-as diodakkal.
Es a 1015 emitteretol mar csekely a jel.
Viszont a “matatas”-nak koszonhetoen vagy sem a diodak torottek.
A negy db tranzisztort jonak mertem.
(#) dB_Thunder válasza krapulax6 hozzászólására (») Dec 21, 2024 / 1
„a diodak torottek”
Akkor mi a kérdés??
(#) krapulax6 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 21, 2024 /
Cserelem oket,valahol sanszos,hogy kallodnak nalam,ha nem akkor rendeles ,utana erkezem a hirekkel!
(#) krapulax6 válasza krapulax6 hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
Sziasztok,diodakat beforrasztottam.1015-os tranzisztor egyikenek a laba is toben torott volt,BC212-vel potoltam ami volt keznel.
Jelen esetben indul a tap,+-33V jelenik meg,aramfelvetel ekkor kb 1Amper…
Ezutan felkuszik 4-5 Amperre illetve a tap is +-37-38V-ra.
Az oldali feteknel melegedest tapasztaltam ahol a BC212 van.A kimeneten nem merheto DC.
Egyelore ennyire volt idom.
Következő: »»   198 / 199
K�rlek v�rj...
