Fórum » Keverőpult építése, javítása
Lapozás: OK   78 / 78
(#) Massawa válasza somitomi hozzászólására (») Dec 7, 2023 /
Pontosan azt amit pucuka is leirt.
(#) kzolt hozzászólása Nov 3, 2024 /
Keverő kapcsolás
Megépítettem még régebben a csatolt keverőt, ami működik, de búg. Csak azt kérdezném, hogy a kapcsolási rajz rossz, vagy én rontottam el valamit? Már nem tudom, honnan szedtem a kapcsolást.
(#) reloop válasza kzolt hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Szia! A rajz jó, inkább az árnyékolással, esetleg földhurokkal lesz gond.
Tegyél fel képeket!
(#) kzolt válasza reloop hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Küldöm a képeket.
Ha nem dugok bele jelforrást, akkor csendes, nem búg.
(#) kadarist válasza kzolt hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Szia! Azokat a használaton kívüli, a széleken körbemenő fóliaszakaszokat kösd össze és a lehető legtöbb helyen kapcsod rá a GND-t.
Amit még tehetsz, hogy két belső erű erű kábelt használsz a bekötéshez, ahol az árnyékolás nem vesz részt a jel vezetésében. n és o példa.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2024
A tápnál kettéágazik a test és amikor rádugod a jelforrást, akkor ismét összekapcsolódik. Ez a földhurok iskolapéldája.
Mielőtt ellátnánk a baját, írd meg mit kötsz ennek e keverőnek a kimenetére, mert az a rész felettébb szokatlan kialakítású.
A kimenetre egy ilyen csatlakozik.
Egyébként ha a kimenet negatívját a táp GND-re kötöm, akkor nincs búgás és minden oké (látszólag) de biztos hülyeséget csinálok, nem vagyok szakmabeli.
(#) kzolt válasza kadarist hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Szia próbáltam, amit írtál, de semmi változás.
„Egyébként ha a kimenet negatívját a táp GND-re kötöm, akkor nincs búgás és minden oké”
Ha így csinálod akkor jól működik?
(#) proli007 válasza kzolt hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Hello! Szerintem az a gond, hogy a két készülék között (amit a bemenetére és kimenetére kötsz) a GND pontjai között feszültségkülönbség van. Ez áramot hajt át a GND vonalakon, és ez behallatszik a jelbe. Tehát nem mindegy hogyan miről táplálod a készülékeket. Földelve vannak, vagy nem, stb.
Igen, akkor semmi zaj.
(#) kzolt válasza proli007 hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Tehát akkor mit kell tennem?
Meg kell mérni a két készülék GND között, hogy van-e váltófeszültség és áram.
Vagy azonos helyről (tápról) kell táplálni a kettőt, de legalább összekötni a GND-t egy vastag vezetékkel.
De mivel szinte semmit nem tudnak a kollégák, mit mivel kötsz össze és azt hogyan teszed, (mert ugye ez egy keverő) hogy adjanak konkrét tanácsot? Általános kérdésekre, csak általános válasz adható.
Akkor használd úgy és mindeni boldog.
Az egyik jelforrás, ami bemegy a keverőbe, az a csatolt kapcsolás alapján elkészített fejhallgató erősítő, amibe egy számítógép hangkártyakimenete van dugva.
A másik bemenő jel pedig ennek az erősítőnek a kimenete.
Ezt a két jelet keveri a keverő.
Megpróbálom kimérni a GND-k közti feszkülönbséget, aztán majd meglátjuk.
Bár ezek szerint mindhárom eszköz (fejhallgató erősítő /gitárerősítő/ végfok)GND-jét közös potenciálra kéne hozni?
(#) kzolt válasza kzolt hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Megmértem: végfok és fejhallgató erősítő GND között AC 113V
végfok és gitárerősítő GND között szintén AC 113V.
Ez lehetséges?
Ha nincsenek galvanikusan összekötve a GND-k, akkor a jeláramok kerülőutakon folynak és ezért telemegy zavarral a végeredmény. Csináld úgy, ahogy leírtad, közösítsd a hidegpontokat (GND).
Rendben, köszi mindenkinek.
(#) FGregor hozzászólása Jan 19, 2025 /
Mackie 1202 keverő 120V
Hozzám került egy ismeretlen előéletű, amerikai 120V-os Mackie 1202 keverő. Akitől kaptam nem tud róla semmit, biztosíték hiányzik a betáp csatinál. A matricái szerint itthon már volt javítva és van is rajta egy figyelmeztetés hogy korábban 120V-os volt a keverő.
Megbontva a házát viszont első látásra nem látom hogy át lenne alakítva 230V-ra. A trafó a képek szerint a gyári 120V-os. A nyákot atnézve annyi latszik hogy a két nagy 2200µF 25V-os kondi volt korábban cserélve.
A ház alól szintén egy matrica bukkant elő a trafót érintően:
Piros 54V
Zöld 7.3V
Barna 21V
Fekete 0
Barna 21 V
A csatira rámértem az alábbi ellenállás értékeket kaptam:
Zöld-zöld 5.4 ohm
Barna-barna 18,2 ohm
Barna-fekete 9,3 ohm
Többi -
Bocsánat ha teljesen amatőrnek tűnik a kérdés, az is vagyok , csak tudni szerettem volna, hogy szerintetek ez a biztosítékot pótolva már használható keverő, vagy ehhez kell egy 120V átalakító?
Előre is köszönöm a segítő válaszokat!
(#) proli007 válasza FGregor hozzászólására (») Jan 19, 2025 / 1
Hello! Megtudhatod a helyzetet, ha van valamiféle transzformátorod. Mert ha megtáplálod pld. egy 12V-os trafóval a barna-fekete 21V-os tekercset, akkor arányosan fogsz kapni a többi kivezetésen is feszültséget. Pld. a másik barna-fekete tekercsen mérhető szintén a 12V. (persze mindig 5..10% veszteséggel). De így megmérheted a primert is hogy 120V-nak megfelelő, vagy 240V-nak megfelelő feszültség jön-e ki. De mivel a 12V-oz a 21V-os tekercsre adtad, a mért értékeket meg kell szorozni, 21V/12V értékével.
(#) FGregor válasza proli007 hozzászólására (») Jan 20, 2025 /
Nagyon szépen köszönöm a választ, kerítek egy transzformátort és azzal ki fogom próbálni.
(#) sebestyen_ferenc hozzászólása Ápr 9, 2025 /
Proel M-1000 usb power mixer vegfok hibas
Sziasztok! Hozzam került egy Proel M-1000 usb power mixer, amely az egyik fele végfok hibás a jobb oldali fele, a bal oldal tökéletesen működik. A jelenség az, hogy a kimenetelen nincs feszültség, se kimenő jel, de viszont a protektor led világít,jobb oldali csatornát jelzi. A hibát jelző led kialszik, miután műterhelést teszek a kimenetelre 150watt/8ohm, ekkor RMS 44V es 45Khz jelet ad ti, gerjedés jelegű, annak ellenére, hogy a bemenetere nem adok jelet.
Mellékelt képen látszik, hogy D osztályú erősítőről van szó, bal oldalt a vezérlő panel külön van és kivehető.Kérdésem az, hogy merre érdemes elindulni, merni ellenőrizni?!
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2025
Következő: »»   78 / 78
K�rlek v�rj...
