Fórum » Keverőpult építése, javítása
Lapozás: OK   78 / 78
(#) Massawa válasza somitomi hozzászólására (») Dec 7, 2023 /
Pontosan azt amit pucuka is leirt.
(#) kzolt hozzászólása Nov 3, 2024 /
Keverő kapcsolás
Megépítettem még régebben a csatolt keverőt, ami működik, de búg. Csak azt kérdezném, hogy a kapcsolási rajz rossz, vagy én rontottam el valamit? Már nem tudom, honnan szedtem a kapcsolást.
(#) reloop válasza kzolt hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Szia! A rajz jó, inkább az árnyékolással, esetleg földhurokkal lesz gond.
Tegyél fel képeket!
(#) kzolt válasza reloop hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Küldöm a képeket.
Ha nem dugok bele jelforrást, akkor csendes, nem búg.
(#) kadarist válasza kzolt hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Szia! Azokat a használaton kívüli, a széleken körbemenő fóliaszakaszokat kösd össze és a lehető legtöbb helyen kapcsod rá a GND-t.
Amit még tehetsz, hogy két belső erű erű kábelt használsz a bekötéshez, ahol az árnyékolás nem vesz részt a jel vezetésében. n és o példa.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2024
A tápnál kettéágazik a test és amikor rádugod a jelforrást, akkor ismét összekapcsolódik. Ez a földhurok iskolapéldája.
Mielőtt ellátnánk a baját, írd meg mit kötsz ennek e keverőnek a kimenetére, mert az a rész felettébb szokatlan kialakítású.
A kimenetre egy ilyen csatlakozik.
Egyébként ha a kimenet negatívját a táp GND-re kötöm, akkor nincs búgás és minden oké (látszólag) de biztos hülyeséget csinálok, nem vagyok szakmabeli.
(#) kzolt válasza kadarist hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Szia próbáltam, amit írtál, de semmi változás.
„Egyébként ha a kimenet negatívját a táp GND-re kötöm, akkor nincs búgás és minden oké”
Ha így csinálod akkor jól működik?
(#) proli007 válasza kzolt hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Hello! Szerintem az a gond, hogy a két készülék között (amit a bemenetére és kimenetére kötsz) a GND pontjai között feszültségkülönbség van. Ez áramot hajt át a GND vonalakon, és ez behallatszik a jelbe. Tehát nem mindegy hogyan miről táplálod a készülékeket. Földelve vannak, vagy nem, stb.
Igen, akkor semmi zaj.
(#) kzolt válasza proli007 hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Tehát akkor mit kell tennem?
Meg kell mérni a két készülék GND között, hogy van-e váltófeszültség és áram.
Vagy azonos helyről (tápról) kell táplálni a kettőt, de legalább összekötni a GND-t egy vastag vezetékkel.
De mivel szinte semmit nem tudnak a kollégák, mit mivel kötsz össze és azt hogyan teszed, (mert ugye ez egy keverő) hogy adjanak konkrét tanácsot? Általános kérdésekre, csak általános válasz adható.
Akkor használd úgy és mindeni boldog.
Az egyik jelforrás, ami bemegy a keverőbe, az a csatolt kapcsolás alapján elkészített fejhallgató erősítő, amibe egy számítógép hangkártyakimenete van dugva.
A másik bemenő jel pedig ennek az erősítőnek a kimenete.
Ezt a két jelet keveri a keverő.
Megpróbálom kimérni a GND-k közti feszkülönbséget, aztán majd meglátjuk.
Bár ezek szerint mindhárom eszköz (fejhallgató erősítő /gitárerősítő/ végfok)GND-jét közös potenciálra kéne hozni?
(#) kzolt válasza kzolt hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Megmértem: végfok és fejhallgató erősítő GND között AC 113V
végfok és gitárerősítő GND között szintén AC 113V.
Ez lehetséges?
Ha nincsenek galvanikusan összekötve a GND-k, akkor a jeláramok kerülőutakon folynak és ezért telemegy zavarral a végeredmény. Csináld úgy, ahogy leírtad, közösítsd a hidegpontokat (GND).
Rendben, köszi mindenkinek.
Következő: »»   78 / 78
