Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Van bizony ilyenem, sőt, egész törött képernyőjű TV hozzá -azaz alkatrészkinyeresre való.
Csak feléd évek óta nem jarok, nem tudom, hogyan juttassam el
Szia! Nekem bőven elég lenne a talp, ha esetleg postázni tudnád,úgy is jó lenne. Persze a költségeket állom.
Jó. Igyekszem dobozt találni, amiben elfér, a nejem pedig hétfőn-kedden itthon lesz, fel tudja adni.
Mellesleg megjegyezném
- a Lomex-ben például egyik IC sincs. Sem az LA4550, sem a helyettesítője TEA2025B!
Ha rákattintasz a saját hozzászólásodban a TEA nevére, felvisz a Hestoreba ahol kapható az IC. 495 magyar forintért.
Már megrendeltem, várom az átvételi időpontot. Na de akkor is - egy Lomex-ben nincs alkatrész?
Szia! Előbb leszel ha csinálsz neki bútorlapból. A hátul lévő rátolós rész másolatát festőszalaggal kell levenni és felmásolni a tartó lapjára amihez a támasztó talprészt hozzáfogatod. Lapszabászaton leszabják és körbe élfóliázzák olyan színben amilyet választasz.
Lehet csinálni, sőt, kell is néha sőt, én U-vasból is készítettem hozzá, amelyikhez végképp nem volt láb. A falraakasztható furatokba van belecsavarozva egy fejreállítitt T-betűszerű dolog. Jó poros már a fényképen, és sötétben, érzésböl fényképeztem
![]() De majdcsak jó lesz Remci-nek, amit adtam. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2024
Igen,megkaptam,már rá is szereltem. Tökéletes. Még egyszer köszönöm.
Köszi, az öcsém asztalos, meg tudná csinálni, de ha lehet, akkor inkább nem tákolok ![]()
PCI to USB 2.0Estét!Keresek PCI to USB 2.0 bővítőkártyát régi gépbe, amire belülről a 9 pin -es csatlakozóval, rá tudok csatlakozni előlapra kivezethető kábellel. Ha találnátok (gondoltam több szem többet lát) alin olyat aminek belül van a csatlakozása (de nem aranyárban van), hátul nem szükséges egy USB port sem. A lényeg, hogy előlapra ki tudjam vinni. Én csak azt az egy fajtát találtam, amit mutattam. Vagy ha valakinél van elfekvőben, postaköltségért cserében megszabadítanám tőle. Köszi. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2024
Szerintem semeddig sem tart vagy a kábelt ráforrasztani a kártyára, vagy a kártya usb csatijának érintkezőire egy tüskesort forrasztani...
Ha eljössz érte Lágymányosra munkaidőben, akkor egy ilyet tudok adni.
Ugyan nincs rajta ilyen belső csatlakozó, de ott van a helye az IDC10-nek (a képen J1), tehát csak be kell forrasztani. (Nem pont olyan, mint amit te keresel, mert ezen be van forrasztva még pár további alkatrész... ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2024
Igen ez a B terv, bár a ráforrasztott vezeték nem olyan esztétikus ugye,
inkább csak amolyan végső megoldás...
Miért, divatbemutatóra lesz?
Mivel vagy 350km van csak köztünk, így a személyes kontakt azt hiszem kizárt.
De kösz a felajánlást.
Igaz ami igaz, csak én vagyok ilyen hangyás.
Mondjuk nekem az se valami esztétikus, hogy a portok túllógnak a hátlapon. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2024
Az adatlapodon nem látszik merre laksz...
Költségtérítés ellenében el tudom vinni egy FoxPost-ba... Megjegyzés: Elég réginek kell lennie az alaplapodnak, ha nincs rajta előlapra kivezethető USB csatlakozó. Nem tudom milyen oprendszert futtatsz rajta, de egy régi alaplapon esélyes, hogy régit. Én már belefutottam olyanba, hogy Win98SE nem tudta kezelni az USB portot (sem az alaplapit, sem a belerakott kártyán lévőt), hiába volt hozzá gyári telepítőlemez...
Win Xp, egy PIII -as ezeréves vas. Ez vezérli a 3D nyomtatót, meg az akkutesztelő berendezést.
Mindkettő megy a normál alaplapi USB 1-es portról, ezekhez nem is kell nagyobb sebesség. Csak néha mikor másolnom kell Penről, na az gyalázatosan lassú ugyebár. Ui.: Egyébként nagyon keletMo, SzSzB megye. Foxnál mennyi lenne a minimál szállítási díj tudod?
Ami kilóg, leflexeled és felcsavarozol egy teli hátlapot. A toldást meg szivárványszínű szalagkábellel kell megcsinálni, hogy szép legyen.
Az XS csomagba belefér szerintem, az 1500 Ft vagy ha van valami kedvezmény akkor 1200.
...azt bárki "tudja": https://foxpost.hu/araink
Korábbi kérésNem a témába vág de rémlett valami arról, hogy valaki kúpos csatlakozást keresett a szabályzó gombhoz. Rosszul emlékeztem?Samsung scx-4200 nyomtatóKeresek bontott vagy eldobásra ítélt scx-4200-at vagy csak elektronikát.retro fényfüzérSziasztok!Karácsony közeledtével, ha valakinek már felesleges, nem használt/rossz, a képen szereplő fényfüzére van és csak kidobná, kérem jelezze, szívesen átveszem, a sajátomhoz alkatrésznek fel tudnám használni. Köszönöm ![]()
Pécsiek?! Valakinél napelemes számológép?Sziasztok! Vannak itt Pécsiek?Kaptam egy picike számológépet, ami nagyon tetszik nekem. Technikusi képzésemhez majd azt használnám (talán). Viszont szeretném napelemessé tenni. Nincs valakinek valamilyen kommersz, kínai, napelemes, de beáldozható számológépe a fiókban? Egyébként nem feltétlen csak ingyen keresek. Üzletekben sajnos utóbbi időkben már nem szoktam napelemeseket látni, úgyhogy azért keresek itt is. Firelé, avk, rdcSziasztok.Nincs vakakinek Pécel környékén 1-2 darab 1 fázisú fireléje, amit már nem működik ,kidobná amúgy is. Elmennék érte. Csak mechanikusan múködjön azaz lehessen fel-le kapcsolni. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
