A routeren belül is vannak segédtápok, szintén PWM, és a kondik itt is száradhatnak. De nem hinném, hogy a Wifi 2 sávja külön tápon lenne. Miből látod, hogy eltűnik az egyik sáv?
A telefonra telepíthetsz Wifi kereső programot (pl. Wifi Analyzer), ahol látod, hogy milyen térerővel milyen wifi források vannak a környezetedben, milyen sávon...
Laptop jobb alsó sarok: internetelérés, vagy akár okostelefon. Persze, az okostelefonra fel van telepítve WiFi Analizer.. Ezek az eszközeink mind tudják az 5Ghz-es sávot. Egyszerűen hiányzik az egyik. Az, hogy melyik, az teljesen hektikus. Most néhány napig szándékosan úgy volt beállítva, hogy csak a 2.4 GHz legyen (van azon egy kinti kamera), de így azt tartotta, nem történt semmi. Ha már úgyis szétszedtem a dugasztápot, (ami nem volt egyszerű, mert ragasztva volt, szét kellett feszegetni) belefért még egy 100µF LowEsr, azzal megtuningoltam a kimenetet, meg a panelen egy 22µF SMD kerámia kondival, abból baj nem lehet. Azt nem tudom, annyira nem értek hozzá, hogy a menüjében szoftveresen vajon be lehetne-e valami okosságot állítani. (pl. automatikusan újrainduljon, vagy mondjuk éjszaka mindig csináljon egy reboot-ot?) Most megint mind a két sáv engedélyezve van, meglátjuk, mit hoz a jövő.
Segíthet egy firmware frissítés is, lehet, hogy meghülyült kicsit.
Lehet, hogy van benne watchdog, nézd meg, segíthet...de az sem az igazi megoldás.
Szevasz Inhouse! Köszönöm a segítő szándékot! Ilyet, hogy "watchdog" nem találtam. Kivágtam a router ez irányú jellemző paraméterét. Néztem közben a TP-LINK honlapján a legfrissebb firmware-jét: TL-WDR3600_V1_150518 Kiadás dátuma 1015-05-18 Ez a "legfrissebb". (Van még kettő ennél régebbi is) Érdemes lehet vajon ezzel megpróbálni?
Nem tudom, hogy érdemes-e, de a frissítés előtt alaposan meg kell nézni, mert szokott lenni verzió eltérés is, és ha nem jó lesz feltöltve, akkor téglásodhat.
