Megnézted van-e bennük zsír? Sajnos ez manapság nem általános.
Szerintem rosszul. C3 (vagy lazább) illesztésű csapágy olyan helyre való, ahol várhatóan melegebb helyen fog üzemelni és/vagy menet közben várható nagyobb melegedés pl. a tengely felöl.
Normál illesztésű, műanyag porvédőset tegyél bele. A fém tartósabb de kevésbé zárt, mint a műanyag, könnyebben kiszökik belőle a zsír. Ahol olyan a hőmérséklet, nem opció a műanyag porvédő, cserébe sűűrűbben kell csapágyat cserélni. Mosógépbe tökéletes.
A c3 nem olyan laza illesztés, hogy csattogjon. Inkább megütötted a csapágyat berakáskor de az is inkább morgó hangot ad, vagy nem is az csattog. Lengéscsillapító rendben? Súlyok nem kotyognak. Mert kb csattogni ezek szoktam meg a leszakadt dob, vagy törött repedt dobcsillag. A dob rögzítő csavarok amivel a dobcsillaghoz van rögzítve azok rendben voltak? Mert az is ki tud verődni és tud kotyogni a dob a dobcsillagon. Vagy észre se vetted a dobcsillag repedését. Esetleg dobbordák is tudnak zörögni ha laza vagy letörött a rögzítőfül róla. Valami hangfelvétel nincs róla?
zolika60
Sajna nem, pedig szinte mindig megnézem beépítés előtt. Bakman Mit értesz "normál" illesztésű csapágy alatt ? Egyébként műanyag porvédős amit beraktam. Dino71 Lehet hogy félreérthetően fogalmaztam. A csattogó, dübörgő hang volt a kiindulási hiba. Először kicseréltem a lengéscsillapítókat. De a hiba maradt. Aztán szétszedtem miután egy mosógépszerelővel való beszélgetésnél már 80-90 ezer forint javítási költségnél tartottunk. És amint írtam sima 500 forintos kínai csapágyak voltak benne. Alkatrész áruházban 10-15 ezer egy bele való csapágy, ami normál szabványú és méretű 6205 és 6206-os csapágy. A csillag (kereszt) teljesen ép, rögzítése (3 db csavar) rendben. A csapágyakat nem ütéssel cseréltem, hanem csináltam támasztógyűrűt és és hengerfejcsavarral kihúzattam. A újakat is úgy raktam be, nem ütéssel, nehogy eltörjem a műanyag házat. Összerakás után teljen megszűnt az a csattogó hang amit előtte adott. Simán fut, viszont elég hangos már úgy 1200-as fordulatnál. Majd felveszem a zajt. Idézet: "Közforgalomban" C3 mint laza és normál csapágyak forognak. Utóbbit nem szokták külön jelölni, esetleg CN jelölés látható rajtuk.„Mit értesz "normál" illesztésű csapágy alatt ?” C2 szorosabb mint a normál, C4 lazább mint a C3 és C5 lazább, mint a C4. Nem voltam precíz, nem illesztés, hanem hézagként szerepel a katalógusokban.
Ilyen csapágyakat raktam be. Akkor cseréljem C4-re ?
Muti azt a csapágy ki be húzódat. A lényeg az lenne, hogy befelé a külső csapágy gyűrűt nyomjad befelé a házba ne a belsőnél fogva. Kiszedésnél tök mindegy annak a csapágynak már hol feszíted.
No igen... Sajna a belső gyűrűt is húzta, biztosan. Szóval ezt én rontottam el.
![]() Viszont köszönöm a segítséget és a türelmet Neked és mindenkinek !
Én csak egy lapos, üthető fejű csavarhúzóval szoktam a helyére kocogtatni az új csapágyakat, szigorúan a külső gyűrűnél körkörösen kocogtatva. Ha a fészek szép tiszta és picit meg van kenve, gyönyörűen a helyére megy.
Hát ez elég húzósan ment be, pedig tiszta volt a fészek. A csapágyakat 1-2 órára a fagyasztóba tettem, a fészket beolajoztam. De a régiek is elég nehezen jöttek ki. (bár azoknak mindegy és ott nem is lehet a külső gyűrűhöz hozzáférni) Egyébként danamitból esztergáltam támasztó "csészét", nehogy megsérüljön a műanyag ház. (most már gyorsabban fog menni a szét és összeszerelés. a 3000 Ft meg "járulékos veszteség" - tanulópénz lesz)
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2025
A réginek meg kell hagyni a külső felét (belét ki kell szedni), azzal lehet azután az újat akár húzni-nyomni akár kalapálni is.
Akkor az ott lett el b.szva. Mindig a csapágynak azt a gyűrűjét kell ütni ahova megy. Ha tengelyre húzod akkor a belső gyűrűt, ha házba megy akkor a külső gyűrűt kell ütni, vagy préselni.
Jogos a 10 pont, szégyellem is magamat piszkosul... Mert 40 évvel ezelőtt én is úgy csináltam, de így 70 évesen már butul az ember, tisztelet a kivételnek.
Nem. Mosógépbe a C4-es még rosszabb, mint a C3. 6205-2RSH (C jelölés nélkül).
Egyetértek Dino71-el
![]() Én a döglött csapágy külső gyűrűjét ferdén egy helyen elvágom flexel, akkor a golyók és a belső gyűrű kivehető, a belső gyűrűt is elvágom, ezen a 2 gyűrűn át már lehet a helyére ütögetni a jó csapágyat, az átvágás miatt a gyűrű átmérője tud változni, nem szorul be. 15 éves MieleKedves Hozzáértők, egy Miele mosógépnél se kép se hang - tegnap még mosott - a konnektorban van áram, mit javasoltok?Előre is köszönöm.
1.) Pontos típusát leírni !
2.) Szétszedni, belenézni/méricskélnii (hozzáértő által)...
Először azt mérd meg meddig jut a gépben az áram. Nekem egyszer mindjárt a hálózati zsinór belső végénél a zavarszűrő volt szakadt.
Miele w921 a típus. Az ajtót nem tudom bezárni..
szivattyú részSziasztok!Vettem aprópénzért egy ilyen mosógépet (Electrolux EWS106410W) tartalékba. A képen szereplő gumicsőben lévő golyó és a felette lévő műanyag perem hiányzik. Lehet ezt valamivel normálisan helyettesíteni? Pl. Ping-pong labda? ![]() Ha valakinél haver ilyen elfekvőben, gondoljon rám. Köszi.
Szia! A ping-pong labda nem túl könnyű? A golyós (a férfi, mert az nagyobb átmérőjű) dezodor golyóját már többször is tudtam hasznosítani hasonló feladatra.
Óóó, micsoda tökéletes ötlet, köszi!
![]() Amúgy mit csinál ott ez a golyó pontosan? Visszacsapó szelepként működik? Amikor indul a szivattyú?
Bűzelzárásra való, ami a pangó vízből jöhet. De az jóval nagyobb (a kutyám játszik eggyel, de most eldugta) és keményebb, vastagabb anyagból van. Sokszor eltávolítják, mert néha problámát okoz, anélkül is rendesen működik a mosógép.
A hozzászólás módosítva: Pé, 11:08
Elektra-Bregenz hiba törlésSziasztokElektra-Bregenz mosógépnél volt egy vízfolyás. Megjavítottam, az alsó tálca már száraz. Viszont a mosógép állandóan csak szivattyúzni akar, a program kijelző csak egy programnál mutat értékeket, a többinél 0:00. Amint becsukom az ajtót, bezár és szivattyúzik. Nem kell start gombot sem nyomnom. Eddig nem tudtam törölni a hibát. A hungarocell lap könnyen mozog. Köszönöm a segítséget
Anélkül, hogy tudnám mi ez, nézd meg, hogy a hungarocell (mágnes) mozgatására, működik-e a vízszintjelző reed relé..
