Fórum » Óra építése TIL306-os LED kijelzőkkel
Lapozás: OK   7 / 8
(#) lalca válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 28, 2025 /
7490+7447 google Bővebben: Link
(#) proba válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 28, 2025 /
google TIL306 első találat.
(#) jonasr75 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 28, 2025 /
akkor a pirossal bekeretezett rész (7 szegmens kijelző, IC 7447 és IC 7490, diódák, tranzisztorok, ellenállások) valósítanák meg a helyettesítő kapcsolást? Nekem a TIL306 következő lábait kell használni: 5 STRB (tároló átírás bemenete), 8 GND, 9 PCEI (párhuzamos számlálást megvalósító bemenet), 10 SCEI (soros számlálást megvalósító bemenet), 12 CLR (törlési bemenet), 13 Dp (tizedespont bemenete) és 15 Vcc.
Beszúrtam az eredeti áramkört, amit át kellene dolgoznom.
köszönöm,
(#) kaqkk válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 28, 2025 /
Kicsit kevés volt az infó az elején . Sőt még mindíg nem teljesen értem mi volna a cél . Az első tippem egy 4 digites óra volt erre válasz az általad linkelt kapcsolás , viszont nem értem miért fontos a pontos "lemásolása" a kijelző belső kapcsolásának ? Ha csak egy számláló , akkor a 7490+7447 páros éppen megfelel a célnak
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2025
(#) jonasr75 válasza lalca hozzászólására (») Márc 28, 2025 /
Szia! Köszi a linket, jó kis oldal. Végigpróbálom a kapcsolásokat. Amúgy 74LS47 IC ltspice fájlját honnan tudom letölteni? Elvileg a gyártók (pl. TI) közzéteszik a modellfájlt, vagy legalább is elvárt lenne. Tud valaki ilyen linket? Egyszer LM7805C-nek keresgéltem a modelljét, vagy fél órát töltöttem el vele...
igen, nem muszáj a teljes másolás. Ez egy (reakció)idő mérő kapcsolása (mint egy stopperóra), a K1 nyomógombbal nulláz és indít, a K2 lenyomására pedig a start megnyomástól eltelt időt kiírja a 7 szegmens kijelzőkre.
Értem akkor teljesen jó a 790-7447 páros.
(#) pipi válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 28, 2025 /
A 7490 helyett én inkább dupla verziót, a 74*390-et választanám.
(#) jonasr75 válasza lalca hozzászólására (») Márc 29, 2025 /
Szia! Teszteltem az általad linkelt oldal első bejegyzését (Drazen Zoric) Tina szoftverrel, de a számlálás nullánál megáll. A 7 szegmens kijelző Dp kivezetése egy ellenálláson keresztül a levegőben lóg. A com kivezetése pedig a Vcc-re van kötve. A 74LS47 IC 8-as lába nem szerepel a Tina beépített BCD számláló IC-n, így azt nem tudtam földre tenni. Dp-t ha nem tettem földre hibát jelez. A kapcsolót nyomógombra cseréltem, de nincs változás. Mi lehet a gond?
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2025
(#) lalca válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 29, 2025 /
Én sem alszom.
Rossz helyen van a táp!
Illetve, úgy látom nem kell v15, helyette rövidzár.
(#) lalca válasza lalca hozzászólására (») Márc 29, 2025 /
Összedobtam egy rajzot, csak nem 7447 hanem 48, de mindegy.
Köszi szépen! A 7 szegmens kijelző com-ját ha lekötöm a GND-re nem mutat semmit a kijelző. Nálad a 7490 lábai (MS, MR, CP) minek feleltethető meg? A CP gondolom az 1 és 14 lábak (CLKA, CLKB). A négyszögjel egy 555 IC-ről jön, a szimulációban a kalkulátor szerint ~15kHz frekvenciát állítok be. A feszültség 2VPP (1V)? Még mindig nem akar számlálni, vagy a Tina-val Én bénázok...
Az 1 14 lábakkal nem kell foglalkozni, azok eleve be vannak kötve a tápra.
A 7447 közös anódú, a7448 közös katódú kijelzőhöz való.
Jó volt a rajzod, csak a v15 nem kell, csak +5V-ot kell adni a felső átkötésekre,ahogy nálam.
Nincs tinám.
(#) jonasr75 válasza lalca hozzászólására (») Márc 30, 2025 /
Köszi, értem. Lecseréltem az egyenfeszültségű 5V-ot (V1 5) forrást egy logikai magas szintű 5V-os négyszögjel generátorra. Nem javult a kapcsolás, pl. a 7447 IC 3,4,5 lábai nem veszik fel a magas (high) logikai szintet, pedig meg van az 5V. Lehet még mindig Tina gond?
(#) jonasr75 válasza pipi hozzászólására (») Márc 30, 2025 /
Szia! Miért? Mert ez meghajt 2 db 7 szegmens kijelzőt és 2db 7447 IC-t? így kihagyható 1db 7490 IC?
(#) pipi válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 30, 2025 /
Igen, dupla decimális számláló, és ha jól látom kb hasonló az ára...
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2025
(#) jonasr75 válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 30, 2025 /
Működik, köszi! Tina probléma volt, ugyanis digit szimulációban nem lehet analóg alkatrész (pl. ellenállás). Most kaptam segítségképp az infót, gondoltam megosztom, hasznos lehet másoknak is.
(#) jonasr75 válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Már jobban letisztult bennem 1-2 dolog. Kész a TIL306 helyettesítő kapcsolása, amelyet le is próbálok egy breadboard panelen. Azonban az eredeti rajzon a TIL306 7 lába van használva, amiből 4-et sikerült beazonosítani. A többire csak tippem van, de nem vagyok benne biztos. Beszúrom ide a lábkiosztásokat és a kapcs. rajzokat is. Ha valakinek van ötlete vagy meglátása, megköszönöm.
(#) elactrofan válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Elmondaná valaki, hogy a TIL306-hoz minek kell a 7447? Ebbe a kijelző benne van a meghajtás. nem is tudja fogadni és értelmetlen a...g-ig. Elegendő a 74390 vagy rossz a kijelző típus.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2025
(#) Teaway válasza elactrofan hozzászólására (») Márc 31, 2025 / 1
TIL306 helyettesítő kapcsolást építene sima 7 szegmenses LED kijelzővel és 7447-tel.
(#) jonasr75 válasza Teaway hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Szia! Így van, a TIL306-ot szeretném kiváltani, mert nehezen beszerezhető, és ha van is 30$ darabja. Illetve egy projekthez meg kell építeni ilyen kapcsolásból kb. 15 darabot, az 60 db ilyen alkatrész.
(#) elactrofan válasza Teaway hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
ok, köszi
(#) Hp41C válasza elactrofan hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Mennyi is lenne a 60 darab helyettesítő IC ára összesen? Nem lenne egyszerűbb 15 darab kis mikrokontrollerrel?
(#) Teaway válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
"az eredeti rajzon a TIL306 7 lába van használva"
Valószínűleg nem a párhuzamos bemenetet (A, B, C, D bemenetek, BCD input) használja, hanem a soros bemenetet, melyek a beérkező impulzusokat számolja.
(#) HeZ válasza Teaway hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Célravezetőbb megnézni a TIL306 adatlapján a belső logikai felépítését (mellékelve lábkiosztással), mielőtt félrevezetéseket írnátok.
A TIL306-nak soros számláló (CLK, láb 15) bemenete van. A QA, QB, QC, QD (láb 1-4) és Max-count (láb 7) kivezetések kimenetek.
Helyettesítés: ha sokat akarsz forrasztani, TTL (CMOS) IC-kkel építhetsz (mellékeltek már kapcsolást róla), ha keveset, 1 mikrovezérlővel, az olcsóbb, viszont programozni kell.
(#) Teaway válasza HeZ hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Teljesen jó, amit írsz, hibásan értelmeztem a lábkiosztást.
Ezek szerint nem 7447-tel kell megoldani a helyettesítő kapcsolást.
Szia! Pedig 7447 és 7490 IC-kkel működik, csak itt az eredeti kapcsolás szerint a be és kimeneteket kellene beazonosítani. Furcsa, hogy ez a kapcsolás nem is használja az 1,2,3,4 kimeneteket, csak a 7-est (max count). De használja a soros és párhuzamos engedélyező bemeneteket (9, 10).
(#) jonasr75 válasza HeZ hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Akkor ezek szerint ezeket a kapukat kellene használni és TTL IC-kbe szervezni amit lehet, és a rajz szerint bekötni? Vagy ez a működés megértéséhez kell?
Marad a TTL IC, a mikrovezérlőt nem használnám, programozni sem tudom. A sok forrasztási pont nem probléma, kell úgy is gyakoroltatni.
A leírása szerint az 1, 2, 3, 4 kimeneteken a BCD adatok érhetőek el egyéb külső logikai és/vagy feldolgozó egységek számára. Az eredeti kapcsolásban ezekre nincs szükség.
(#) jonasr75 válasza Teaway hozzászólására (») Csü, 12:22 /
A helyettesítő kapcsolást ezek szerint 2 lehetséges úton kellene megoldani.
1. a már működésre bírt hármas kombó (7490, 7447, 7 szegmens kijelző) kapcsolásain a maradék "kivezetéseket" megtalálni vagy ezekhez még kellenek plusz alkatrészek
2. az itt becsatolt kapcsolás szerint kellene megépíteni a helyettesítő áramkört. Ez elég sok IC, illetve az egyes kapulat a beszerezhető, általában 4 kapus TTL IC-kkel kellene megoldani.
Van egy logikai elem, amiről nem tudom eldönteni, hogy ez micsoda. Inverter az nem, mert ott a háromszög csúcsán van a karika. Tároló (buffer) sem lehet, mert az egy háromszög - nyilván amerikai szimbólumrendszerben.
köszönöm
Következő: »»   7 / 8
K�rlek v�rj...
