Hol lehet beszerezni?Sziasztok!Tudna segíteni valaki abban, hogy a képen látható feszültségszabályzót hol tudnám beszerezni? Mármint Magyaroszágon! Külföldről tudom hogy lehet rendelni de jó lenne ha pár napon belül hozzájuthatnék ![]() Előre is köszi A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2025
Merrefelé laksz?
Adatlapod szerint Magyarországon laksz, elsétálsz a legközelebbi boltba és megveszed.
Ha igyekszel még ma odérsz zárás előtt. ![]()
Az titok, mert még visszaélünk vele és valaki ad neki ingyen.
Békésmegyében lakom, itt sajnos semmi olyan bolt nincs ahol elektronikai alkatrészeket lehetne kapni
Dehogy titok, csak nem számítottam ilyen gyors válaszokra és közben böngésztem
Attól félek hogy nem lesz olyan szerencsém , hogy csak ez az egy alkatrész hibásodott meg ![]() ![]() ![]() már nem jelent gondot mert kondenzátor ,ellenállás és egy zéner dióda.
Bocs, más dolgom volt közben. Ha nincs a közelben megfelelő bolt, akkor mindegy, hogy mennyire van messze - egy módon lehet a 2-2500 Ft-os postaköltséget megúszni: valakivel levélben feladatni egy ilyen apró alkatrészt. Látom, közben más fejlemény is van, azt még nem olvastam.
Köszi a tanácsot
Köszönöm! Nem tudom mikor lesz időm eljutni Csabára? Sajnos nincs kocsim és az itteni tömegközlekedés katasztrófa
Ma megérkezett az UV kamera. Egyelőre egy kis csalódás is van, a hozzá kapott alkalmazásban nincs tükrözés opció, így mindent megtükrözve látok benne... Minden esetre az eddigi tapasztalatok:
- állandóan világít egy UV led, amikor be van dugva - baromira melegszik - az alkalmazásban csak forgatni lehet a képet - a decathlonban vett UV védős szemüveg valóban szűri az UV-t, nem lát át rajta a kamera ![]() - nem minden vízjelet tud lefényképezni a bankjegyeken, még ha az UV alatt meg is jelenik (ötszázassal próbáltam)
Éljenek a bátrak. De egy tüköruniverzumban most pont így bosszankodik valaki a fordított képen...
A sárga nagy kondenzátor kapacitása rendben van?
Mekkora a feszültség a 7805 bemeneti lábán?
Ezeket most fotóztam egy 4-5 éves Huawei telefonnal, 6 db UV LED volt a "világítás".
Még nem volt időm méregetni, és azt a fehér szilikont is le kell szedegetnem amivel a nyák lap mindkét oldala be lett borítva
Nem tudom, holnap megpróbálok rá időt szakítani és megmérem!
Nem tudom hogy mi feladata lehet annak az ic-nek? Lehet hogy egy időzítő? Amikor elég meleg a víz akkor jelet kap és beindítja a rezgőszivattyút majd amikor lehűlt kikapcsolja? Lehet hogy nagy hülyeséget írtam ![]()
Más megvilágításban látom ezen a kamerán keresztül a dolgokat az tuti. A vízjelet a telefon kamerája simán le tudja kapni, ennek a középső vízjel gondot okoz, ergo UV fény alatt hiába világít, ez a kamera ugyan annak a tartománynak érzékeli, mint a környezetében lévő papírt. A napszemüveg hiába teljesen színtelen, ez teljesen feketének látja és nem lát mögé. Érdekes, de még csak kicsit játszottam vele, még pár dolgot meg akarok nézni rajta keresztül. Például kíváncsi vagyok, hogy a gyümölcsfa virágja hogyan néz ki alatta. Meg nekem is van itthon pár féle festékem, amit játszani vettem (pl. hőmérsékletre színváltó por, foszforeszkáló adalék, stb.), na azokra is kíváncsi vagyok ebben a spektrumban mit mutatnak magukból.
Idézet: Idézet a Wikipédiából:„UV fény alatt hiába világít, ez a kamera ugyan annak a tartománynak érzékeli, mint a környezetében lévő papírt” "A fluoreszkálás egy fizikai jelenség, melynek során egy anyag elnyel (abszorbeál) különböző hullámhosszúságú elektromágneses sugárzásokat, és ennek hatására fényt bocsát ki a bejövő sugárzástól eltérő hullámhosszon." Itt az eltérőn van a hangsúly. Magyarán amíg szabad szemmel világítónak látszik a vízjel, addig az UV fényre érzékeny kamera nem látja a kibocsájtott fényt. A dolog normális, így kell működnie. Egy általános kamera a látható spektrumra van belőve, ezért különbözik a két kép. Köszi a tapasztalatokat! Gazella fordulatszám mérőÜdv Mindenkinek. Gazella fordulatszám mérő van egy orosz szerintem kondenzátor de nem tudom ki mérni. Az a baj, hogy a fordulatszám mérő hol működik hol nem. Esetleg a fordulatszám mérőn lévő alkatrészek közül mit kellene cserélni? Én a két tranzisztora gondolok, mivel helyettesíthető?
Valamelyik alkatrész hő hatása miatt lehet ilyen jelenség hol működik hol nem?
Már hogyne lehetne. A kontakthibák működnek így. Legkönnyebb megkeresésí módjuk, a fagyasztóspray ügyes használata.
Ezekkel a tranyókkal elő szokott fordulni probléma. Van amelyiknek az áramerősítése esett le, vagy lehet sosem volt jó.
Anno kapásból cseréltük ezeket a készülékekben. De általánosítani nem lehet, mert haditechnikai okokból az oroszok több helyen gyártottak ugyan azt. És míg az egyik gyártónál kifogástalanok voltak a termékek, a másik városban, ahol nem volt múltja a dolognak, szinte selejtet gyártottak.
Szia. Köszönöm ha foglalkozol a problémámmal.Milyen típusú tranzisztorral helyettesíthetem? És milyen alkatrész ami a nagy áramköri lapon van? Az első hozzászólásomban feltölt képen lévő alkatrész dióda így ki forrasztva dióda állasban a multiméter 0,544v értéket mutat, mivel helyettesíthető? Sokáig jól működött 2-3 éve kezdet el rosszalkodni, közelebb jár már a 30 év hez Válaszodat előre is köszönöm szépen.
A hozzászólás módosítva: Vas, 14:00
A tranzisztor típusa KT315 lehetne (BC182-re cserélhető): https://elektrotanya.com/content/orosz-tranzisztor-helyettesitese
A hozzászólás módosítva: Vas, 14:09
A tranyóra kaptál választ, igen az egy dióda és egy 1N4148 jó lesz helyette. De ha mérted, akkor nem feltétlen rossz az. Melegítést esetleg lehet próbálni. Hűtő -42 fok spray nem biztos hogy van otthon, de egy elektromos hajcsavarót előbb talál az ember a lányoknál. Én is egy olyant használok ilyesmi célra, mert kihullottak a fogai, de nekem az a része nem kell. Kicsi és koncentráltan lehet vele fújni a hőt. A többieket megy egy papírfecnivel kitakarni a sugárból.
Az a dióda egy nagy(obb) áramú egyenirányító dióda. Nem biztos, hogí jó lesz helyette az 1N4148.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
