Igen ilyen van nekik de lehet kapni 22u-s kondit bár annak nincs baja.
A készüléket pedig lehet kapni 3j-osakat 20-ért ami nem megy állandóan tönkre. Még van valami ezzel a készülékkel előfordult többször hogy kigyulladt az a piros festésű trafó
A kék pici alkatrészre gondolok.. Köszi
Valamint a kondinál el lehet térni kicsit? Arra gondolok ők 2 ből oldották meg 63v 10mf+22mF... de 32mF et nem találok csak 35-40mF körülieket amik 63 voltosak.
Köszi A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2025
Az már nem jó nagyon lassú lesz
És ha választani kellene melyik a jobb szerinted? 63V33mF vagy 63V30mF vagy mindenképpen próbáljak inkább 32mF keresgélni akár rakjam össze 2 ö böl inkább én is?
Ki kell próbálni asebességet fogja változtatni
Még annyi kérdés a trizisztornál lehet eltérni vagy ott pontosan kellene? A benne lévő BT145-800R de nem nagyon taláok sehol csak BT151-800R meg ilyesmiket.. mondjuk azzal nincs gond szerintem csak gondoltam azt is rendelnék 1 et legyen tarcsiba...
Köszönöm szépen.. rendelek pár dolgot azt kiderűl mi lessz ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2025
Itt mindegy csak hasonló értékű legyen
Csak hogy tiszta legyen előttem minden. Tehát ezután az áramkör után, (600V=) a nagyfesz oldalon már nem kell Graetz híd.?
Igen jól látod, nem kell
A 600 V már egyenáram
Rendeltem egy ilyen mütyürt. A bemenet (12C DC) az oké. Berajzolnád a kimenetet honnan veszed? Lehet levenni AC-t is, DC-t is? A, B, C, D.? Köszönöm!
Itt a rajz Bővebben: Link
Valami csak nem tiszta. Első kép, a nyilak nem oda mutatnak, ahová szöveg írja. Második kép, nem értem mit mondana? Párban használat esetén? A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2025
Maszek pásztorEgy újabb hányinger, a tákolója hátha magára ismerne itt![]() Tud működni hálózatról és aksiról is, a tulajdonosa véletlenül fordítva kapcsolta rá a 12V-ot, állítólag azonnal tönkre is ment...
Nem arra "tervezte" hogy te javítgasd ! Ez eladásra készült
Mindenesetre festeni nagyon szeretett aki építette.
Nem de csak az ózon miatt csinálta , evvel viszont javíthatatlanná tette a cuccost , kuka ...
