Oda bármilyen NPN kis teljesítményű tranzisztor jó, de legalább 100 legyen az áramerősítési tényezője.
Köszi! Nem kimondottan ismerem ezt a dióda típusát, de akkor egy 1N400x biztos jó lesz bele. Nem gondolnám, hogy nagyobb kellene bele.
valamilyen stabilizátorTisztelt Fórum! Tud-e valaki segíteni ?Előkerült egy őskorból származó, TO 3-s tokozású stabilizátor IC. 4 láb van a hátulján. De anno szorgos kis kezemmel megsmirgliztem a kalapot, hogy a táblafesték jól tapadjon. Ezzel együtt minden felirat is elveszett a múltban. Gyanítom, hogy egy 12V-s szabályozható IC -ről van szó, ilyenek használtam nagyon régen a CB rádiók tápegységeihez. Ha valaki a bekötést meg tudja adni , vagy hivatkozást valami adatbázishoz, nagyon megköszönöm.
78HG... lehet, de nem tudom, létezett-e más alkatrész, ill. fesz.szabályzó hasonló kivitelben. Pl. 78HGKC, 78HGASC.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2025
Talán ez.?
Köszi! Valami rémlik a típus alapján. Ez kb.40 éves lehet, akkoriban bütyköltem elektronikát, a KFKI-ban sok mindenhez hozzá lehetett férni és volt segítség is ha megakadtunk. Ez is abból az időből származik.....
Köszi ! Igen így néz ki !!!
Közben egy más típust találtam, a LAS1400-s sorozatot. Gondolom a bekötések nem változtak. A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2025
Nahát, így kénytelen leszel lefűrészelni a tetejét és összehasonlítani a képpel a doksiban. : -)
(https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/130558/FAIRCHILD/UA78HGASC.html) Mindenesetre a kettő eléggé eltérő, ahogy néztem.
Köszönöm, persze, minden infó jól jön.
A HGASC-t már ismeri az alldatasheet, úgyhogy azt hiszem meg van minden infó. Talán még kifúrt hűtőbordát is találok az őskori cuccaim között ![]() Nagyon köszönöm a segítségeket! A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2025
Jajaj! Keresztbe mentek a hozzászólások! Ezt találtam meg én is, elég furcsa a kép szó mi szó !!!
Na mindegy, egy próbát megér.... ![]()
Csináltam én is egy tápot ezzel az IC kapcsolással. A mai napig megvan. Ha jól tévedek, a 80 as évek elején, egy ETERMESTER újságba volt ez a kapcsolás meg. De lehet, rosszul emlékszem. Valahol ez nekem el van rakva.
Kérlek, hogy használd a hozzászólás írásakor a kereten kívüli zöld sorban látható funkciókat, így jobban áttekinthető, kezelhető lesz a hozzászólásod
Én is tápot gondoltam összehozni ha már előkerült. A modellvonathoz gondoltam összerakni , feszültség , áramerősség megfelelő, sőt ha jól értelmezem az adatlapot, egy potival a kimenő fezsültséget is lehet állítgatni . Javíts ki ha tévedek.
Idézet: „egy potival a kimenő fezsültséget is lehet állítgatni” Így van pontosan.
Üdv. A nyomó gomb melletti alkatrészről kellene információ. A + szal jelölt és a vele szemben lévő kivezetések között zárlat van az összes többinél nem mérhető semmi a multiméter dióda állasban van.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 12:02
Keresőbe beírni 1MT1083 és lőn több találat, belső rajz etc.
Nem kapkodtad el egy kicsit, megtaláltad a konkrét alkatrészt a konkrét tokozással, vagy csak láttál hasonló számokat az Alldatasheets-en és fotókat az adott panelről a keresőben? : -)
Én leginkább egy Graetz-hídnak nézem, de képtelen voltam megtalálni a konkrét alkatrészt. Mindenesetre azoknak is szokott azon az oldalán lenni a plusz lábuk, így valószínű a bekötése és szintén valószínűleg kicserélhető egy másikra némi tájékozódás után, hogy mekkora fesz., áram, áramtüske járhat-kelhet arrafelé azon a panelon.
A "kereső" legalább elárulja, ez már nem a Gazella, része, hanem egy Gorenje szárítógép vezérlőpanelja.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 13:18
Nekem mondhatod, miután egy csomót kerestem hobbiból (az AI-okat is tesztelgetem ilyen feladatokkal, nemrég kaptam hozzáférést a kínai Manus-hoz is : -) ). A kérdezőnek is csak akkor hasznos ez a válasz, hogy a panel megtalálható, ha megpróbálja megszerezni a szárítógép dokumentációját. Ha nem ért hozzá, akkor nem olyan egyszerű a keresgélés és inkább kérdez - ez elfogadható.
Elvileg három lehetőség van: - tényleg nem tud/akar keresni (azért nem ritka), - vagy előzetesen tájékozódni akar, hogy mibe vág bele (ár, beszerezhetőség stb.), - valamint hogy a doksit esetleg nem lehet vagy csak pénzért lehet megszerezni, így az egy nagyobb falat... Ennek már nem nézek utána. A hozzászólás módosítva: Kedd, 13:23
Ma voltam kint az InnoElectro kiallításon.
Egy standon reklámoztak UV ceruzalámpákat, sok más LED-es micsoda mellett. - Naívan megkérdeztem, hogy és mire jó? ![]() - Sokan keresik mikrosérülések kimutatására. - Milyen mikrosérülések? ![]() - Például autó csillogóra le van vakszolva, de ha rávilágít vele az ember, azonnal látszik, hogy nagyon össze van karmolva a vax alatt. ![]()
Szia. Ha érdemi válasz nincs nem kellene csak azért hozzá szólni, hogy a hozzászólásod több legyen. Egyéb ként keresem több napja még kép alapján is de csak ilyen panelt talált a google. Nem rég jöttem haza az elektronikai üzletből "tudom Ők sem tudhatnak mindent" de ott sem találtak róla semmit. A mit én találtam de ez sem biztos mert a neten sok minden van és vagy az vagy nem. DC/DC 30 V 30 A 3,2 mm magas kapcsoló elem ami a folyamatos 30 A hütés nélkül tudja biztosítani. A mit írtam az elején nem bántásként írtam. Még mindig várom a további segítséget.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 16:56
Nem tudod a környékét visszarajzolni? Hátha segít kitalálni, mi lehet az.
"Ha érdemi válasz nincs"
Talán olvasd el újra a hozzászólásaimat, pont annyira konkrétak, amennyire lehetőség volt. Amúgy én tartom a tippemet, hogy Graetz-híd, ez a "DC/DC kapcsolóelem" nekem kínai, meg hát nézd meg az alkatrész lábainak és környezetének vastagságát (egy jobb fényképen, mert ez homályos). Meglátjuk.
Időutazó rakta bele, ilyen a Földön tuti nincs. Le kell forrasztani és szét kell törni.
![]() A hozzászólás módosítva: Kedd, 19:54
Az szerintem nem a pozitív, mint pólusra utal, hanem a gyártó logója.
Én tudom mi, de nem mondom el. ![]() A hozzászólás módosítva: Kedd, 19:56
Király, nem ismertem. Ha végtelen időm lenne... De most rákerestetek a Google képkeresővel. : -)
Nahát, ilyesmire nem is számítottam. Gondolod, hogy ugyanarra szolgál, mint ez: https://uk.farnell.com/multicomp-pro/mcsmt-8030c-k4082/transducer-b...309141 ?
A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:37
Próbáld meg...(az a 2x dupla forrpont a buzzer kapcsai) Vagy ez vagy az kerül bele...
![]() A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:16
Így már, határozottan igen.
![]() Én közös módusú tekercsre (CMC -Common Mode Choke),de csak a négy láb miatt. ![]() A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:20
