Lapozás: OK   589 / 589
(#) ferci válasza Tiborough hozzászólására (») Csü, 9:09 /
Nem akarok a témádnál sokat firkálni...-lehetett egy forrasztáshiba is az égett lábnál. Az állandó sercegés-szikrázás melegítette fel az ellenállást, aztán megszakadt..
A zárlatot pedig okozhatta az ic Vcc lábánál lévő kis elkó is - csak úgy sejtem, hogy ilyen a kapcsolás ?
(#) uniman válasza Tiborough hozzászólására (») Csü, 10:02 /
Ennél jobb képet is lehet készíteni (csak, hogy itt legyen az "utókornak"). Netes fotó:
A hozzászólás módosítva: Csü, 10:04
(#) Tiborough válasza ferci hozzászólására (») Csü, 10:25 /
Nem tudom mitől durrant el az ellenállás. Működés közben egyszercsak kisült. Köszönöm az eddigi segítséget! De akkor jól olvastam a színkódot, és 2.2 Mohmos az az ellenállás.?
(#) ferci válasza Tiborough hozzászólására (») Csü, 10:56 /
Szerintem is.
(#) még1MbR válasza Tiborough hozzászólására (») Csü, 16:11 /
Érdemes rámérni a kis smd ellenállásokra is, már nem az első esettel találkoztam, hogy közelében sem volt a ráírt értéknek!
(#) Tiborough válasza még1MbR hozzászólására (») Pé, 8:16 / 2
Nem csodálom hogy nem találtam rossz alkatrészt. Átnéztem átvilágítva a nyáklapot, és feltűnt egy túl világos sáv. Bár kicsit megfüstölődött, ezért nem látszott, de az egyik vezetősáv egy darabja "elpárolgott". A hiányzó részt átkötve ismét működik minden. A zárlatot egy korábbi szerelés okozta. A szivattyút kellett cserélni, és a vezetékek nem voltak a helyükön és beleért a dobba. Ez szépen lassan kidörzsölte a vezeték szigetelését és a dobon keresztül okozott zárlatot. Ezt amúgy próba közben vettem észre, mert a dobon egy fekete koromnyomot hagyott a zárlat.
Ezt azért írtam hogy más is okuljon az esetemből.
Köszönöm a segítséget!
(#) még1MbR hozzászólása 21:13 /
AEG L98690FL hiba
AEG L98690FL mosó-szárítógép érdekes hibát produkál. Mosás közben meg megáll, mintha valaki nyomkodná az érintőkijelzőn az érintőpanelen a pillanat állj gombot.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
A kezelőpanel nem koszos, belül sincs szemmel látható hibája, egyedül egy nagy 5,5V 0,33F-os kondit láttam belül érdekesnek, de azon is megvolt a feszültség és kikapcsolás után is tartota szépen.
(#) Gafly válasza még1MbR hozzászólására (») 21:21 /
Olyannal már többször találkoztam mikrosütőnél is, és telefonnál is, hogy jóindulatú tisztogatás közben tisztító/súrolószer ment a gomb mellé, és kissé beszorult, félállásban. Ez arról ismerszik meg, hogy be lehet nyomni, de kifelé nem "fickósan" ugrik. Elektromosan semminek semmi baja, viszont vicces dolgokat tud csinálni, például amit írtál.
Következő: »»   589 / 589
