- • Fejhallgató erősítő
- • Rádióamatőrök topikja
- • SMD forrasztás profin
- • Villanymotor mi a hiba?
- • Erősítő mindig és mindig
- • Villanyszerelés
- • Gondolkodó ház avagy házautomatizálás
- • Kapcsolási rajzot keresek
- • Eredményjelző
- • Számítógép tápegység
- • Porszívó javítás
- • Videomagnó problémák
- • Mosogatógép hiba
- • ARM CPU assembler programozás
- • FET vezérlése
- • 433 MHz adóvevő modul tapasztalatok
- • Labortápegység készítése
- • Zajos transzformátor
- • Kombikazán működési hiba
- • LED-es világítás
- • Arduino
- • Audiofil, High End Audio
- • Opto kapu és triak
- • Villanymotor bekötése
- • Boombox javítás
- • Oszcillátor építése rajzok
- • PLC kérdések
- • Kutya macska (vad) riasztó
- • PC táp átalakítás
- • Rádió adó építése
- • Áramváltó trafóval áram mérés, hogy?
- • Elektromágnes
- • Rossz HDD javítás, mentés
- • Ultrahangos párásító
- • EAGLE NYÁK tervező
- • ESR mérő
- • Analóg voltmérő (multiméter)
- • WLAN router
- • Retro számítógépek
Fórum » Half duplex rf Pic manchester
Hello az lenne a bajom hogy megírtam a programot,de nem azt teszi amit kell. ez egy rxq1 es modul. a programnyelv assembly
krem aki tud segítsen.
Ha már senki nem válaszol, tennék pár megjegyzést. Csak úgy belenéztem a kódba, és nem vagyok benne biztos, hogy a logikája rendben van. Kiragadva ezt-azt:
vetel
clrf 20h ; nem befolyásolja a programot, csak felesleges ez a sor,
movlw d'7' ; mert itt konstanst töltesz bele
movwf 20h
bsf txa
bcf rxa
call timer5
goto izeze ; ez se kellene ide...
izeze
call timerrf
btfss vesz
goto aerz ;0
goto berz ;1
aerz ;0
call timerrf
btfss vesz
goto abetesz ; "vesz" akár 1, akár 0,
goto abetesz ; ugyanoda ugrik, ez így kell?
berz ;1
call timerrf
btfss vesz
goto bbetesz ; ismét ugyanoda ugrik,
goto bbetesz ; akkor minek teszteled?
Nem biztos, hogy ennek bármi köze van a hibához, de hátha.
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Egy half-duplex megoldásban kellene adatokat átvinnem két PIC között. Tulajdonképpen Topi RF modulokról szóló cikke alapján indultam el, de sajnos nem műkodik a dolog. PIC18LF4620-at használok, ill. az AUREL RTX-MID-3V RF transceiverét (adatlapot mellékeltem). A megírt c programot is mellékeltem. Ez tulajdonképpen a Topi által megadott program, a transceiver vezérlésével (adás/vétel vezérlés stb.) és némi LCD és LED vezérléssel van csak kiegészítve. A gond az, hogy vagy nem jön át semmi a vevőre, vagy pedig, ha kiszedem belőle a jó vétel ellenőrzési részt, akkor az adás másodpercenkénti ütemének megfelelően egy-egy 0xFF (fekete téglalap karakter) jelenik meg az LCD-n. Mondjuk ebből legalább azt látom, hogy az adó is, meg a vevő is működik.
Kérem, aki tud, segítsen, mert már 3 napja folyamatosan ezzel kinlódom... Mindenféle variációt kipróbáltam, már arra is gondoltam, hogy ez a transceiver nem-e csak a PIC "rendes" TX/RX (C6/C7)lábára kapcsolva hajlandó-e működni. Most ott tartok, hogy egyszerűen nincs több ötletem.
Lemaradtak a csatolandó anyagok
