Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
megproblhato amugy rakosgatok felre penzt egy kissebb fiokos taroloegysegre 4x4 fiokos
Khm... Ilyen sárga vagyok én is mint ez a smiley...
Tök jó "kis" - ...nek nem mondható - műhely. Grati hozzá...
Én képpel nem tudok büszkélkedni. nincs digit fényképezőm
Ami nálam van: kupleráj. ezen felül: panelek. Bontott alkatrészek nejlon és papírtasakokban. Ezek éllre állítva a/4 papírtetőkben. A kis műhelyem (egyben szobám) minden részébe a család által kiselejtezett garzon elemeket faragtam. Szó mi szó, jobban tetszik a természetes fenyő, de ez van, jó ide, külön műhelyem nincs. Majd lesz, gondolom. Külön tartva az originált és használt alkatrész Pákám egy tcp 50 w weller 100 watt csehszlovák a nagyobb dolgokhoz Gázpáka a bontáshoz 1 db philips szkóp (pm 3110) 1 db tr-1667 b bvm Több analóg műszer Gagyi kínai digit multi Saját építésű hanggenerátor Saját építésű táp Ennyi.
Grat! Szereted az LGT-t? Én is! És én is sárgulok...
Kedvenceim:LGT HOBO OMEGA LORD PINK FLOYD
Shocking blue, Small Faces, The Yardbirds Dire straits, Queen, Uriah Heep, Ten years after, Chichago, Christie, Shadows, Janis Joplin, Jimi Hendrix, joni mitchell, stb...
Rock'n'roll forever meg a hatvanas évek és a SHOCKING BLUE
Nem utolsó lista! Talán még egy:LED ZEPPELIN
Sárgulok én is az irigységtől, tegnap még egy barátom új szerzeményei láttán (400 ft/db ért 20 fiókos szekrényből 6 db) de most eme műhely láttán is.
Nagy gratula, és még rend is van. Gondolom mindenki azzal küzd amivel én mégpedig a helyhiánnyal.
A helyhiány nem a műhely méretétől függ. Akinek nagyobb, nagy van, az is szenvedhet helyhiánnyal. Nekünk hobbistáknak a helyhiány után a legnagyobb az időhiányunk. Jó elrendezéssel kis helyen is sokminden elfér, és mindig el is éred, nagyobb helyen nem így van. A helyhiány az anyagiaktól függ, meg erkölcstől. Ha mindig veszel és pont annyi darabot, mint amennyi kell, akkor nem kell sok hely. De ha bontasz, és alkalmanként tudsz hozzájutni bontanivalóhoz, és sokhoz, akkor szükséges lehet hely felhalmozni egy évre való bontanivalót is. Ezért kell minél több szemetet gyorsan különszedni (kezelhetetlenül formátlan műanyagok, képcsövek, stb), aminek nem veszed hasznát, könnyen kivehető, és nagy és/vagy nehéz.
Hidd el, én is kerül-fordul helyhiányban szenvedek, pedig nem kicsi a műhelyem. ~4*6m-es Nyáron, ha nyárikonyhának van használva, sokminden most is ideiglenesen be van pakolva, stb. Ez se elég nagy, pedig máshová is pakolok.
Igen az időhiány az nagyon súlyos probléma.
Mi egy kis haveri hobbista körben kitaláltuk hogy osszuk fel részfeladatokra a dolgokat így olyan mintha 3x akkora műhelyünk lenne. Én a nyákgyártással és a számítástechnikai gondokkal foglalkozok általában, van aki -mivel 30 éve mér szkóppal, és van még millió egy hasznos műszere(szkópom nekem is van csak meg kell vele tanulni mérni)- ő méri,állítja be a rádió adó-vevőinket. Így is lehet, de ehhez több idő kell mert el kell menni és neki is rá kell érnie ha valamit akarunk csinálni. Én is így jártam tele vagyok bontani valóval, most egy hete ha ráérek csak bontok szelektálok és közben ha valami értelmes és gyorsan összehozhatót találok közte ami kell is összeépítem így spórolok helyet. Bár most bontásból eredően bombatámadás van a műhelyben de legalább látom már a végét. De sajnos tudom hogy jövőhéten megint jön egy utánfutónyi cucc.
Nem rossz a műhelyed! Sőt, látom el vagy látva rendesen, azok fenn alkatrészek válogatva?
Nekem sajnos még most sincs kész a műhelyem, nálam ugyanis sosem fog elkészülni mert mindig kitalálok és alakítok rajta valamit De nagyon tetszik a tiéd! Idézet: „szkópom nekem is van csak meg kell vele tanulni mérni” Nosza, itt a lehetőség! Ittvan az oldal, rengeteg segítőkész ember, van szkópoknak külön topik is, lehet bátran kérdezni! LINK
Nos az úgy kezdődött, hogy jó pár hónapja újra kedvet kaptam a hobbielektronikázáshoz (azért a munkahelyemen elekrózok, de az nem ugyan az). Előszedtem a régi dolgaimat, nos ekkor jött a probléma, az asszony (mikor régebben hobbielektronikáztam, még nem volt az asszon). Ez nem tetszett, az nem tetszett neki... de gondolom ismerős a szitu, max a szülőkkel. A lényeg: előzetesen kaptam karácsonyra a 60 fiókos tároló szekrénykét, és egy kétajtós ruhásszekrényt mondván, abba beköltözhetek a "mütyüreimmel", mert karácsonyra rendet akar látni . A képeken az eddig elért állapot látható. Hátra van még a villany "bevezetése", világítás, konnektorok kialakítása. A PC majd a szkenner, ill. a lemezhátszó helyén lesz. A szerszámok mennek majd a két oldalfalra. Az itt-ott látható régi építményeimet átnézem és lesz amelyiket befejezem, lesz amit bontásra ítélek. Mivel a műszerezettség kicsit hiányos, elsőként egy egyszerű szabályozható stabilizált táppal megépítésével kezdem bővíteni a "gépparkot".
Ez szép! kér, hogy nem lehet "beülni" az asztalhoz. De ha az egyik ajtóra belülről raksz egy lehajtható lapot, akkor esetleg...a másik ajtóra meg elfér még néhány polc, ami az asztal feletti helyre kerül, amikor becsukod. Világítás lesz benne?
Az ott valami lőszer a monitor mellett?!
Amúgy nekem mázlim van, mert van egy külön helyiségem a ház mellett... Egyetlen "apró" baj van vele: Nincs benne fűtés... Ilyenkor, mikor a mínuszok repkednek, nincs sok kedvem kimenni bele, vajh' miért?
Az egyik barátom régebben házgyári panellakás beépitett szekrényében elektrózott....
Mit mondjak nem egy kellemes állapot,pláne még ha dohányzik is az emberfia.
Medve:
De, belehet ülni, a gurulós "főnöki" székkel tökéletes, kipróbált. Az ajtóra én is gondoltam lesz valami, pl mérőzsinórok, megy ilyen nembaj ha leesik típusúak. Világítást írtam Frankye: Igen az lőszer! A Hidegben nekem is lehetne sok helyem mex: Én már 6 éve nem dohányzom. Bár előtte is csak néha-néha, de akkor szivar, vagy pipa volt az áldozat.
Frankye, nekem sincs kinn fűtés, de egy sima kis ventillátoros hősugárzó megoldja a problémát, 20 fokot simán csinál 10 perc alatt (mindent a forrasztásért).
Egyszer próbáld ki.
Nekem az a Szerencsi Boci -s doboz gyanús!!! Szerintem Te tudod ki volt Bástya elvtárs
lehet még egy csepp helyet megtakarítnai, ha a monitort a falra csavarozod. Ha jól sejtem, kell lenni hátul csavarnak hely. de ha nem akarod szétfurkálni a szekrényt az sem baj
Idézet: „Nekem az a Szerencsi Boci -s doboz gyanús!!!” Több mint gyanús!!!!
Ajjaj! Lebuktam! De nem leszek "megint" tanú! Gyorsan megnéztem, de már olvashatatlanul fakó a gyártási év a dobozon, viszont a tartalmai a 80-as években készültek, a C64-hez. Majd nemsokára nyitok egy honlapot, és oda minden projektemet felteszem, a linkjét meg a "Ki, mit épített?"-be.
Jó ötlet, de nem a szétfurkálással van baj, hanem a hátlap vékonyságával, bár az merevíthető. Furat így is lesz az alján, a bejövő 230-nak.
Nem rossz gondolat, bár én azon gondolkoztam, hogy egy kis csikó-, vagy dobkályhát szerzek valahonnan, és azzal fűtök be. (Csak a kémény kialakítással vannak averzióim, ezért nem valósítottam meg. De ez a ventillátoros-fűtős jó gondolat, köszönöm! )
Nálam ilyen van, hát működik...jó, mert nem befűt, hanem csak engem, ill. a kezem melegíti, és azt azonnal. Hátránya, hogy ez nem teljesen igaz, mert a fölötte lévő OSB mennyezetet is melegíti, igy kissé tűzveszélyes, kell fölé valami reflektor. Meg a hajam is leég, ha felállok...
Ha jól látom, akkor ez a kvarc csöves vonal fűtőtest. Ez nem igazán jó a faburkolatú helyiségekben, amennyire én tudom, mert a hősugárzása nem irányatott, hiába van mögötte a reflektor-felület. Gondolom, ezért is írtad, hogy:
Idézet: „...a fölötte lévő OSB mennyezetet is melegíti, igy kissé tűzveszélyes...”
Igen, kvarc csöves, pedig van mögötte egy "parabola", és a falra felszerelhetőséget támogató furatokkal gyártják... A másik elméletem a már említett ventillátoros fűtőtest, amit az asztal alá a lábamhoz helyezek. Nekem a lábam és a kezem a gyengém, nem kellemes, a finom munkákat fagyott ujjakkal végezni...De van egy harmadik megoldás! Gyümölcspálinka belsőleg. Ám ennek is vannak hátrányai.
Idézet: „an mögötte egy "parabola", és a falra felszerelhetőséget támogató furatokkal gyártják.” Igaz, de nem fa falazatra! Idézet: „em kellemes, a finom munkákat fagyott ujjakkal végezni.” Maximálisan egyetértek, ezért is nem nagyon bütykölgetek ilyenkortájt, télvíz idején... Csak vágyakozva lesem azokat, akik a hobbijuknak élhetnek a fűtött lakásban. Idézet: „De van egy harmadik megoldás! Gyümölcspálinka belsőleg. Ám ennek is vannak hátrányai.” Igen, pl. remeg a kezed, és az SMD-nél gondok adódhatnak...
Nekem ilyen 1 csöves van a fürdőben és eléggé irányított. A burkolata bemelegszik de mögötte a fal már nem. Viszont sugárzási irányban nagyon finoman melegíti a bőrömet. Lehet, hogy függ a reflektor kialakításától is. Nekem egy állítható nyak van a falra csavarozva, ami nem vezeti a hőt és eltartja a faltól egy kb. 20cm - re.
