>Valaki írta már, de már 3 helyen is olvastam, a hidegpárásító 1,7MHz működik. +-40KHz.
ok, az enyémek 2.4 megán működnek, de ez szerintem mindig attól függ, hogy a gyártó milyen quartzot használ hozzá. még régebben kerestem a neten és valami kínai oldalon találtam is sokfélét, különböző frekikre is, szóval van ebből sokféle, csak kínába én most hirtelenjében nem robognék ki. >Helyileg a X. ker. Liget tér 5. alatt, az emeleten. Ez közelebb van ![]() 1ébként bocsi ha félreérthető voltam, tehát én nem azért kérdezősködök, mert semmit sem tudok a párásítóról, hanem van több féle is és keresek olyan rajzot, leírást amivel nagyobb teljesítményt lehet kihozni a készülékből, mert a feszültség emelés sok esetben arányosan növeli a pára mennyiségét is, de ezzel exponenciálisan megrövidül az elektronika élettartama, sok esetben néhány percen belül eljön a félvezetők számára a világ vége.
Hali
Én pár éve résztvettem Honeywell szobai párásítók gyártásában, talán még megvan a kapcsrajz...ha meglesz felteszem.
és ezzeket mennyibe lehet beszerezni?kb mert engem is érdekelne.az UH fej allat mire is kell gondolni
A vizespoharas kísérletet úgy értem, hogy megnézem, hogy mennyire árnyékolja le a víz a vételt. Nem felforralni akarom
Remélem nem kaptak el, és élsz még.
![]() A kapcsolást várjuk ![]() (Persz bárkitől szívesen fogadjuk)
Sziasztok. Én tegnap vettem az obiba egy ilyen ultrahangos párologtatót. Az egész kütyü egy 24V~ 500mA-es trafóról megy. Gondoltam most majd jól szétszedem és utánépítem
Ha jól értem ezt a párásítós kütyüt akkor fogok egy mezei piezo hangszórót (ha nem jó a mezei légyszi mondjátok meg milyen kell) és adok neki 1Mhz-et. A piezot berakom a víz alá és már csinálja is a párát?
A fém ház a negatív, a rugó meg a másik pólus a kerámia piezo-kristályra. A fekete U-alak pedig egy érzékelő, illetve azon keresztül érintkezik az egyik pólus a vízzel. Valahogy a kerámia és az U-alak között áram folyik. Ez egy igen bonyolult szerkezet, sokkal nagyobb sikerrel próbálkozhatsz piezo kristályra kötött függvénygenerátorral, ahol a kristályra pár csepp vizet teszel. A frekvenciának pontosan a víz belső rezgéseinek egy egész számú osztója kell hogy legyen (alharmonikus), mert az f0 valahol 2.4GHz körül van.
Akkor hogy biztos legyek tisztázzuk. A piezo kristály az a piezo hangszóró ami pl zenélő játékokban is van? Ez bírja a Mhz-es tartomány? És cak akkor működik ha vizet csepegtetek rá, akkor nem ha víz alá merítem? Köszi a segítséget.
Ami a párologtatódban van, is egy piezo kristály, csak vastagabb mint egy normál zenélős képeslapban lévő, és nagyobb teljesítmény leadására képes. De a zenélős képeslapban lévő is bírja a kHz-es tartományt. Talán még 1-2MHz-et is, igaz én csak kHz-es tartományban mértem, és próbálkoztam.
Tapasztalatból azt tudom mondani, hogy a kis teljesítmény csak arra elég, hogy pár vízcseppet rezgésbe hozzon, nem pedig egy vízoszlopot sajnos. Viszont ilyen piezo kristályt lehet kapni 600Ft-ért tartalék alkatrészként egy pesti boltban. Körül kell csak nézni!
Tehát akkor fogok egy jelgenerátort vagy akármit amivel elő tudom állítani a 2.4 Ghz-et. ezt gondolom utána erősítenem is kell mert a jelgenerátorok nem arról híresek hogy nagy teljesítményt adnak le. Azt még nem tom hol találok olyan erölködőt ami bírja a frekit. Amit én vettem párologtatót abban a kristály fölött van egy 5cm-es kis vízoszlop és a tetején válik köddé. ezt az oszlopot maga a piezo állítja elő a rezgésével? Ja és meg tudnád mondani a bolt nevét hogy körül tudjak nézni az oldalukon? Bocsi hogy téged zaklatlak de úgy látom te értesz hozzá
2.4GHz-et nem fogsz tudni előállítani, ahogy írtam, próbálkozz egy egész számú osztójával pl. 1.171875 MHz-el
Idézet: „Tehát akkor fogok egy jelgenerátort vagy akármit amivel elő tudom állítani a 2.4 Ghz-et” ![]() ![]() Miért nem egyből űrhajót építesz? ![]() Üdv Inhouse
Bocsi én csak megpróbáltam tényszerűen vázolni a gondolataimat, kezdő vagyok nem hülye. Űrhajót azért nem építek mert ahhoz 5 jelgenerátorra lenne szügség nekem pedig csak 4 van.
Arra próbáltam rávilágítani, hogy az ötlet kevés, kell egy kis ismeret és fokozatosan kell haladni. Amíg nem ismersz meg egy piezót, nem vagy tisztában azzal, hogy a 2,4GHz nem egy könnyű eset, addig ne akarj ilyesmit építeni...
(Kevés embernek van otthon olyan jelgenerátora, ami 2,4GHz-es jelet ad.) Az utolsó mondatod jóóó! Veszi a lapot, aki veszi a lapot! ![]() Üdv Inhouse
Kaptam egy jelgenerátort. Max 120kHz-re képes. Ez nekem elvileg alkalmas mivel a 2.4GHZ-nek pont a 20 000 -ed része. Vagy rosszul gondolom?
Látom mások is próbálkoznak ultrahangos párásítóval. Némi kisérletezés után nekem összejött, egy önrezgő oszcillátor segítségével. Az oszcillátor frekvenciája 2,0Mhz az ideális vízszint 3 cm ekkor keletkezik a legtöbb pára. 33V-os DC tápról megy és 0,95 A-t vesz fel. Kipróbáltam 66V-ról ott is működik azonban nem keletkezik 2szer annyi pára, úgyhogy maradtam a 33V-nál, gondolom a piezo élettartama is többszörösére növekszik így. Most egy olyan egységet gyártok amiben 4 vagy 6 piezo lapka lesz, mindegyik lapkának külön elektronikája lesz. A piezo lap amit szerezni tudtam 2,4nF kapacitással rendelkezik az oszcillátorban pedig egy 4,7uH-s tekercsel alkot rezgőkört mindezt egy H8NA60FI FET kapcsolgatja.
A www.commed.hu -n kapható ultrahangos piezzo membránnal sikerült újra életre keltenem egy Scarlet és egy Hauser márkájú ultrahangos párásítót.Üdv!
Erről esetleg bővebben?
Rögzítése hogy megy, stb? Elektronika ugyanaz mindnél, vagy mókolni kellett azzal is?
üdv tisztelt fórumozók .a kérdésem az lenne ha a gépben a piezó ellenállásmérövel mérve szakadást mutat akkir az rossz?szerintem igen ,menyit kellene mérnem ha jó? köszönöm
Az nem jelenti azt hogy rossz, mert a piezó lapka egy kondenzátorként fogható fel, tehát ha ellenállásmérés szakadást jelez, az pont hogy jó. Persze ez nem garantálja, hogy működik is.
köszönöm!,mindenesetre kicserélem mert az eredetiről a galvanizált talán króm bevonat le jött.
Na és működik most, úgy mint fénykorában?
helló!
Kaptam egy ilyen párásítót javításra. Amit észrevettem, hogy nem fogy a víz belőle. Viszont egy kb 10 perces üzem után a jéghideg vízből kézmeleg lett. Normális jelenség ez? Milyen gyorsan fogy az ilyenekből a víz?
A víz melegedése hibára utal, valószínű a piezo kristályt kell csak cserélned.
Sziasztok! Kaptam egy ultrahangos párásítót ami nem működik.A piezója össze van törve.Állítólag nem desztillált vízzel használták.vissza rajzoltam.Ha valakit érdekel fel tudom rakni.Meg lehet építeni.Mezei alkatrészekből van.Kb 10 éves.A tipusa Ultrasonik humidifer KT-100A. Csak azt nem tudom lehet e bele venni belevaló kristályt.Ha valaki tudja legyen szíves írjon.Előre is köszönöm.
Engem érdekel. Megköszönném, ha felraknád a rajzot. deguss: Megoldódott. Ment vissza gariba. Csak azért hozták hozzám, mert kb 150km-re vették és nem akarták valami kis hibáért visszavinni, de itt úgysem lehet kapni semmit hozzá, ezért visszavitték inkább.
Okés! Majd lefotózom a rajzot, és felteszem. Meg a panelt is.Csak nem tudom, hogyan lesz hozzá piezó. Sajna nem mindegy milyen. Sem a mérete, sem pedig a frekvenciája.
Más! Ha van valakinek egy 2gigás függvénygenerátora, ki lehetne próbálni ,hogy ezzel az elvel egy más frekvenciával nem lehet e a vizet hidrogénre,és oxigénre bontani??? ![]() |
