Fórum » Modell hajó motor fordulatszám szabályozás (előre-hátra)
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Ghost-Rider hozzászólása Jan 21, 2009 /
Helló !
Egy távirányítású hajóban lévő motort szeretnék vezérelni 400as kefés motor 7.2V-os.
Ehhez kéne nekem olyan fordulatszám szabályozás mivel tudom szabályozni a fordulatot a távirányítón keresztül előre és hátramenetben is .(Ha nagyon bonyolult a dolog az sem baj ha hátramenetbe fix a fordulat de előre mindenképp szabályozható kéne hogy legyen!)
A segítséget előre is köszönöm !
Tomi
(#) Sir-Nyeteg válasza Ghost-Rider hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Modellező kefés szabályzóra gondoltál már?Például.
(#) Ghost-Rider válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Igen, gondoltam de ez amit be linkeltél repülőhöz való...
nincs rajta hátra menet
És sajnos nincs rá pénzem mivel egy olyan ami kéne kb 10000Ft :S
Mivel elektronika szakra járok(10. osztály) gondoltam építek egyet
(#) H.Viktor hozzászólása Jan 21, 2009 /
Sziasztok nekem is van 1 kis ECO 1kg-m (félkész)
Már csak 1 olyan szabályzó kéne bele ami elviszi . Valaki nem tud 1 ilyen rajzot belinkelniesetleg?
Előre is köszi
Esetleg mechanikus kivitel? Pl szervó mozgatja a potit, és az egyik végállásban zárja az érintkezőt, ami a tolatást oldja meg?
ez se rossz megoldás
(#) Lucifer válasza Ghost-Rider hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
http://www.designsoft.com.au/ahome/rc/PIC-CarESC/
http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/bridge.html
Tudni kellene milyen motor konkrétan, és ahhoz igazítani a végfok feteket.
(#) H.Viktor válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Én kiváncsi lennék arra a potira ami kibírja a mocit
(#) Sir-Nyeteg válasza H.Viktor hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Köhhöömmm, nem közveten potis meghajtásra gondoltam, de az már szabályzó elemnek minősül, így fetet is meghathat, vagy akár pwm-mel is lehet onnantól próbálkozni!
(#) Ghost-Rider válasza Lucifer hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
ez lenne a motor
engem minden megoldás érdekel am olcsó és könnyen kivitelezhető
(#) H.Viktor válasza Ghost-Rider hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Nos... Volt 1 olyan kapcsolásom ami tű impúzusokat hozott létre ezeknek a kitöltési idejét álitottad 1 potival és a tőimpúzus 1 előfeszített tranyóval szabájozta a mocit.
Megpróbálom meg keresni. Akkor szervóval tudod a potit csavargatni de hátra nem fog tudni menni
(#) Ghost-Rider válasza H.Viktor hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Köszi a segítséget !
A szervó végállása felé kell két fémérintkező, amit össze tud zárni a szervó karja.
Ha ezeket összezárja, akkor mehet a moci fix sebességgel hátrafelé.
Ez jó
Viszon nem találom a kapcsolást kéne kreálni 1 et. már astabil multis van de ahoz 2 szervó kell ami a 2 potit vezérli.
Az 555 ös ic nem tűinpúzust csinál??
(#) Sebi válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Egy relét is meg lehetne húzatni, ami a motor polaritását megcseréli, így minden lehetőség megmarad hátramenetben is...
(#) Sir-Nyeteg válasza Sebi hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Relé vagy plusz egy csatorna, vagy valami "bonyolultabb" mozgás/funkció, ami az üzembiztonságra is rámehet. Súlyt is nézni kell! Tolatásra meg elég a 20-30%-os sebesség, egyébként fel is borulhat tipustól függően.
Találtam egy megoldást pár ez nem túl kifinomult de szerintem működhet: az astabilmultinak a 4szögjeleit anyira elvékonyítjk hogy szinte tűinpúzus a kitöltési időt potival állítjuk amit a szervó csavargat. Akkor a tűinpúzusok meghúznak pl.: 1 BDx33C-t aminek ki kéne bírnia a motortés az szabályozná.
Az a proglémám hogy előkell feszíteni a tranyót, hogy gyorsan nyisson és azt nem tudom hogyan kell kiszámolni .
az is jó lenne ha nincs más
(#) Sir-Nyeteg válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Ilyesmi lenne a kapcsoló tolatásra.
Sokan alkalmaznak ilyesmit.
H. Viktor: te PWM szabályzásra gondolsz, amire vannak kimondott IC-k. Amiknek adatlapjában konkrét kapcsolásokat is találsz.
Én nem tudom a szabájzás nevét.
nekem is 1 ilyen volt gondolom 1 ilyen ic-vel én csak a kapcsolásirajzot és az elvét ismertem mára maradt az elv
A fórumbaitttalász pár jó motorszabájzó kapcsolást
(#) compot válasza Ghost-Rider hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/245232-an-03-de-Miniatur-Fahrtregler.pdf
www.pt-boat.com
Én ebből a kettőből olloztam össze a sajátomat.
Következő: »»   1 / 1
