- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   143 / 844
(#) slogan válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
Nem találok PIC-es LCD-s V+A panelt
Pedig milyen jó lenne.....
(#) Müszi válasza slogan hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
(#) slogan válasza Müszi hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
Ja...ja..... Köszi vaterázok ezerrel én is
"slogan2"
Itt van a weboldala (szerintem legalábbis) ,de ennek nem állnék neki.....
(#) brezinajanika válasza Müszi hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
Szerintem annyira nem borsos mert az alaktrész költség olyan 4ezer forint környéke bár nem tudom pontosan,de a kivitelezés szép meg nem foglal sok helyet meg természetesen a munka díját is meg kell fizetni.
De szerintem egy gyári még drágább lenne...
(#) Müszi válasza brezinajanika hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
Erre apukám azt mondaná: "...Nem a termék a drága, hanem a mi pénzünk kevés..."
Van benne igazság...
üdv
(#) mex válasza slogan hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
(#) slogan válasza mex hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
Azért olcsóbb ,mert a zsibvásáron nincs jutalékrendszer
Ahogyan a vaterán, ott is bevezetik, csak idő kérdése....
Ez nem biztos !
Ráadásul a Vaterával nem az volt (van) a baj ,hogy jutalékrendszer van ,- mert ha eladok valamit ,ki is fizetem a 6%-ot - hanem azzal ,hogy bevezették az un. "listázási díjat" ,ami arról szól ,hogy amint felteszel egy árút ,egyből fizetned kell 5-300 Ft -ot.
Na ez a rablás ,nem a jutalék !
(#) san398 válasza Müszi hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
Ez AVR-es és Atmega8 van benne. Itt van a leírás hozzá Bővebben: Link
(#) slogan válasza san398 hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
Megtaláltam köszi ,már le is töltöttem ,csak 2 dolog nem tiszta.....
Nem vettem még soha Atmel -t hol kell ?
És az a kábeldolog a weblapon ....mit is akar vele a fejlesztő ?
A mi pénzünk tényleg kevés !
(#) brezinajanika válasza slogan hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
Én hq-nál vettem utoljára ott van belőle bőven
Pont ugyanazt linkelted be mint amit árulnak a vaterán még a nyák rajz is ugyan az
(#) slogan válasza brezinajanika hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
Köszi !
(#) dB_Thunder válasza slogan hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Szinte minden valamire való elektronikai alkatrész üzlet árul Atmel procikat, ráadásul a mega8 elterjedt darabnak számít. Szerintem a beszerzéssel nem lesz gond !
„És az a kábeldolog a weblapon ....mit is akar vele a fejlesztő ?”
Írja is ! Csak angolul Szóval fel kell progizni a mega8-at valahogy. Mivel a nyákra nem tervezett külön programozó csatlakozót, a programozást a lcd-tüskesoron keresztül oldotta meg. Ehhez készített egy külön kábelt, mely egyik vége a tüskesorra, a másik pedig a programozóra csatlakozik (a programozónak szabványos a kimeneti csatlakozó kiosztása).
A programozás sem bonyi dolog "páralkatrészes" párhuzamos porti programozóval is lehet...
(#) san398 válasza slogan hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
A HEStore, HQVideo, Elektrokontha forgalmaz Atmel procikat. A kábel pedig, ahogy dB_Thunder írta az Atmega felprogramozásához kell.
(#) slogan válasza san398 hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Köszi mindkettőtöknek !
Gondoltam ,hogy a programozáshoz ,csak nem volt teljesen tiszta.....
(#) sksporky hozzászólása Máj 7, 2009 /
Hy!
Lenne itt egy elméleti kérdésem feszültség szabályozással kapcs.Itt lenne egy szigorúan elméleti kapcsi rajz,az értékeket ne nézzétekSzerintetek megoldható vele 0V-Tápfesz. szabályozás?Egyáltalán szabályozás?Így képzeltem el a működését:
A komparátor lezárja a tranyót,ha a kondi elérte a ref. feszt,ha a 2 fesz nem egyenlő akkor nyitva van és tölti a kondit.
Szerintetek elméletben jó lenne egy ilyen megoldás?Egyáltalán helyes az elgondolás?
(#) KTobi válasza sksporky hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Ilyennel valósítottam meg az A123as töltőmet, sajnos gyenge a táplálásom így nincs kihasználva a 10Aes áramkorlát. Én darlingtonba köttem egy 2n3055el. Szerintem leviszi 0Vra, de akkor szimmetrikusan tápláld.
(#) proli007 válasza sksporky hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Hát ez tényleg elméleti..
Ez olyan mint a "hogy vagy?" kérdés. "Hosszan, vagy röviden?"...
Mert elméletileg helyes. Ha azt vesszük, hogy a referenci magasabb, akkor az erősítő kimenete alacsony és nyitja a tranyót..
- De a tranyó helyére PNP kell.
- Miért éppen komparátor IC? Analóg módon fog működni, ha meg hiszterézises, akkor kattogni fog a kimenet.
- Honnan (hogyan) táplálod az IC-t? Elbírja a 40V-ot?
- Az IC bemenetét le lehet vinni a GND-re?
- Az IC kimenete képes felmenni a 40V-ra, hogy a tranyó tényleg lezárjon?
- Mi korlátozza a tranyó bázisáramát,
- Miért kellene akkora referencia feszültséget előállítani, mint a kimeneti feszültség?
- Mi korlátozza a tranyó áramát? Vagy ha kinyit, beledöglik a C2 feltöltésébe?
Szóval szimulátor óh....
üdv! proli007
(#) sksporky válasza proli007 hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Hmm.
Na igen az IC nemigen lessz jó ide,40V az bizony sok az IC-knek,még erre kikellene találni valamit,pl egy felépített komparátort,a bázist természetesen korlátozná egy R :yes: Még egyenlőre kérdéses ez a megoldás
És köszi mindenkinek az észrevételt!
Jah meg a szimulátorba se teszteltem csak megrajzoltam
(#) scooby_ hozzászólása Máj 8, 2009 /
Szerintetek EZ milyen lehet?
Egy tranzisztorcserével 3A-es is lehet
(#) scooby_ válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Így van!
Akkor labortáp rendel
(#) roy hardsword hozzászólása Máj 8, 2009 /
Tiszteltetem az Egybegyulteket
A szoban forgo tapot hasznalom -sajat epites- szeretnem tuningolni,marpedig; -szeretnem a hagyomanyos potikat kivaltani, mondjuk digitalisra/ DSxxxx /, es/vagy szamtasztaturas fesz es aram beallitast alkalmazni, mivelhogy igy pontosabban , gyorsabban lehetne a kivant ertekeket bevinni, nem beszelve az aramkorlatrol, illetve meg egy egyseget mellerakni a parhuzamositas illetve sorbakotes celjabol /dupla fesz- dupla aram/, Ossze tunnank valamit hoznyi?
Nezzuk.
ELORE IS NAGYON KOSZONOM.
Roy
LINK
(#) Alkotó válasza roy hardsword hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Ezek a mellékletek így nem jók semmire!
Legalábbis nálam!
Alkotó
(#) slogan válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Senkinél
(#) roy hardsword válasza slogan hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Tenyleg Bocs.
rogton korrigalok
(#) roy hardsword válasza roy hardsword hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
megy vegreBővebben: Link
(#) Alkotó hozzászólása Máj 12, 2009 /
Annyit beszélünk már erről a 24V-5A-es tápegységről, hogy én is csinálok belőle egy próbát (vagy esetleg kettőt).
De mielőtt nekifognék tervezni hozzá egy nyákot, kérdezem.
1. Mi szab határt a 24V-nak. Ez kevés, legalább 30v kellene. Simán a bemeneti feszültség növelésével nem lehet feljebb tolni legalább 30-ig a határt? (esetleg R6 és R14 értékét kicsit megnövelve, ha esetleg kritikus az a kis osztáskülönbség)
Várom az ötleteket, főleg ha már valakinek van ebből működője, akkor az adjon neki kicsit többet, és mondja el mit tapasztalt.
2. végül is csak egyetlen példány nem indul el mindig (csak újrakapcsolgatás után), vagy ez a hiba másoknál is jelentkezett?
Alkotó
(#) Pioneer válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 12, 2009 /
Ennél a tápegységnél, a műveleti erősítő tápfeszültsége szabja meg a maximális kimeneti feszültséget. Ebben a kapcsolásban 27V, ami max25-26V feszültséget eredményez a műveleti erősítő kimenetén, a T1-T3 tranzisztorokon további kb 1v feszültség esik, így a maximális kimeneti feszültség kb. 24-25V. Mivel az LM324 nem visel el 30V -nál nagyobb tápfeszültséget, így ezzel a kapcsolással a maximálisan kinyerhető feszültség kb. 27-28V közöttire esik.
Következő: »»   143 / 844
