Nem találok PIC-es LCD-s V+A panelt
Pedig milyen jó lenne.....
Ja...ja..... Köszi vaterázok ezerrel én is
"slogan2" Itt van a weboldala (szerintem legalábbis) ,de ennek nem állnék neki.....
Szerintem annyira nem borsos mert az alaktrész költség olyan 4ezer forint környéke bár nem tudom pontosan,de a kivitelezés szép meg nem foglal sok helyet meg természetesen a munka díját is meg kell fizetni.
De szerintem egy gyári még drágább lenne...
Erre apukám azt mondaná: "...Nem a termék a drága, hanem a mi pénzünk kevés..."
Van benne igazság... üdv
Azért olcsóbb ,mert a zsibvásáron nincs jutalékrendszer
Ahogyan a vaterán, ott is bevezetik, csak idő kérdése....
Ez nem biztos !
Ráadásul a Vaterával nem az volt (van) a baj ,hogy jutalékrendszer van ,- mert ha eladok valamit ,ki is fizetem a 6%-ot - hanem azzal ,hogy bevezették az un. "listázási díjat" ,ami arról szól ,hogy amint felteszel egy árút ,egyből fizetned kell 5-300 Ft -ot. Na ez a rablás ,nem a jutalék !
Ez AVR-es és Atmega8 van benne. Itt van a leírás hozzá Bővebben: Link
Megtaláltam köszi ,már le is töltöttem ,csak 2 dolog nem tiszta.....
Nem vettem még soha Atmel -t hol kell ? És az a kábeldolog a weblapon ....mit is akar vele a fejlesztő ?
A mi pénzünk tényleg kevés !
Én hq-nál vettem utoljára ott van belőle bőven
Idézet: Pont ugyanazt linkelted be mint amit árulnak a vaterán még a nyák rajz is ugyan az „Bővebben: Link”
Köszi !
Szinte minden valamire való elektronikai alkatrész üzlet árul Atmel procikat, ráadásul a mega8 elterjedt darabnak számít. Szerintem a beszerzéssel nem lesz gond !
Idézet: „És az a kábeldolog a weblapon ....mit is akar vele a fejlesztő ?” Írja is ! Csak angolul Szóval fel kell progizni a mega8-at valahogy. Mivel a nyákra nem tervezett külön programozó csatlakozót, a programozást a lcd-tüskesoron keresztül oldotta meg. Ehhez készített egy külön kábelt, mely egyik vége a tüskesorra, a másik pedig a programozóra csatlakozik (a programozónak szabványos a kimeneti csatlakozó kiosztása). A programozás sem bonyi dolog "páralkatrészes" párhuzamos porti programozóval is lehet...
A HEStore, HQVideo, Elektrokontha forgalmaz Atmel procikat. A kábel pedig, ahogy dB_Thunder írta az Atmega felprogramozásához kell.
Köszi mindkettőtöknek !
Gondoltam ,hogy a programozáshoz ,csak nem volt teljesen tiszta.....
Hy!
Lenne itt egy elméleti kérdésem feszültség szabályozással kapcs.Itt lenne egy szigorúan elméleti kapcsi rajz,az értékeket ne nézzétekSzerintetek megoldható vele 0V-Tápfesz. szabályozás?Egyáltalán szabályozás?Így képzeltem el a működését: A komparátor lezárja a tranyót,ha a kondi elérte a ref. feszt,ha a 2 fesz nem egyenlő akkor nyitva van és tölti a kondit. Szerintetek elméletben jó lenne egy ilyen megoldás?Egyáltalán helyes az elgondolás?
Ilyennel valósítottam meg az A123as töltőmet, sajnos gyenge a táplálásom így nincs kihasználva a 10Aes áramkorlát. Én darlingtonba köttem egy 2n3055el. Szerintem leviszi 0Vra, de akkor szimmetrikusan tápláld.
Hát ez tényleg elméleti.. Ez olyan mint a "hogy vagy?" kérdés. "Hosszan, vagy röviden?"... Mert elméletileg helyes. Ha azt vesszük, hogy a referenci magasabb, akkor az erősítő kimenete alacsony és nyitja a tranyót.. - De a tranyó helyére PNP kell. - Miért éppen komparátor IC? Analóg módon fog működni, ha meg hiszterézises, akkor kattogni fog a kimenet. - Honnan (hogyan) táplálod az IC-t? Elbírja a 40V-ot? - Az IC bemenetét le lehet vinni a GND-re? - Az IC kimenete képes felmenni a 40V-ra, hogy a tranyó tényleg lezárjon? - Mi korlátozza a tranyó bázisáramát, - Miért kellene akkora referencia feszültséget előállítani, mint a kimeneti feszültség? - Mi korlátozza a tranyó áramát? Vagy ha kinyit, beledöglik a C2 feltöltésébe? Szóval szimulátor óh.... üdv! proli007
Hmm.
Na igen az IC nemigen lessz jó ide,40V az bizony sok az IC-knek,még erre kikellene találni valamit,pl egy felépített komparátort,a bázist természetesen korlátozná egy R :yes: Még egyenlőre kérdéses ez a megoldás És köszi mindenkinek az észrevételt! Jah meg a szimulátorba se teszteltem csak megrajzoltam
Így van!
Akkor labortáp rendel
Tiszteltetem az Egybegyulteket
A szoban forgo tapot hasznalom -sajat epites- szeretnem tuningolni,marpedig; -szeretnem a hagyomanyos potikat kivaltani, mondjuk digitalisra/ DSxxxx /, es/vagy szamtasztaturas fesz es aram beallitast alkalmazni, mivelhogy igy pontosabban , gyorsabban lehetne a kivant ertekeket bevinni, nem beszelve az aramkorlatrol, illetve meg egy egyseget mellerakni a parhuzamositas illetve sorbakotes celjabol /dupla fesz- dupla aram/, Ossze tunnank valamit hoznyi? Nezzuk. ELORE IS NAGYON KOSZONOM. Roy LINK
Ezek a mellékletek így nem jók semmire!
Legalábbis nálam! Alkotó
Tenyleg Bocs.
rogton korrigalok
megy vegreBővebben: Link
Annyit beszélünk már erről a 24V-5A-es tápegységről, hogy én is csinálok belőle egy próbát (vagy esetleg kettőt). De mielőtt nekifognék tervezni hozzá egy nyákot, kérdezem. 1. Mi szab határt a 24V-nak. Ez kevés, legalább 30v kellene. Simán a bemeneti feszültség növelésével nem lehet feljebb tolni legalább 30-ig a határt? (esetleg R6 és R14 értékét kicsit megnövelve, ha esetleg kritikus az a kis osztáskülönbség) Várom az ötleteket, főleg ha már valakinek van ebből működője, akkor az adjon neki kicsit többet, és mondja el mit tapasztalt. 2. végül is csak egyetlen példány nem indul el mindig (csak újrakapcsolgatás után), vagy ez a hiba másoknál is jelentkezett? Alkotó
Ennél a tápegységnél, a műveleti erősítő tápfeszültsége szabja meg a maximális kimeneti feszültséget. Ebben a kapcsolásban 27V, ami max25-26V feszültséget eredményez a műveleti erősítő kimenetén, a T1-T3 tranzisztorokon további kb 1v feszültség esik, így a maximális kimeneti feszültség kb. 24-25V. Mivel az LM324 nem visel el 30V -nál nagyobb tápfeszültséget, így ezzel a kapcsolással a maximálisan kinyerhető feszültség kb. 27-28V közöttire esik. |
