Fórum » PIC vs. T6963C alapú grafikus LCD
Nah!
Én voltam a f*sz. Tele raktam időzitésekkel és igy már szebben muzsikál a dolog. Még nem tökéletes, de dolgozok rajta. A kijelzőn még mindig nem látok semmit, de még egy párszor átnézem, hogy mit ronthattam el. Igy sokkal stabilabnak tünik a dolog (status mindig "bekapcsolva" jelzést ad vissza). A karakter vissza olvasása is jobb. szinte m indig ugyan azt kapom vissza amit elküldtem. Biztos, hogy ott van csak én nem látom.
Azért nem láttam semmit a kijelzőn mert az a bu*i kontraszt tejesen fel volt csavarva.
Nálam is teljesen ugyanez a jelenség...egy zsáknyi mákszem, meg pár karakter...
Bocsánat a "késői" hozzászólásért, de szeretnék arcátlankodni! Szabadna közzétenni a működőképes forráskódot? Tudom nem illik, de szeretném magam megkímélni az általatok átélt kínlódástól! Előre is köszönöm!
A project csak dugdosos panelon valosúlt meg, de trevezem "végleges" formába önteni a dolgot.
Itt találsz némi forráskod részletet iletve tőbb példaprogit, leirást ami alapján el lehet indulni. Kész progi azért nincs mert nem készült el => kapocslási rajz sincs Remélem azért tudtam valmenyire segíteni. Üdv tomee
Ha lehetséges nekem is elküldenétek a forráskódot? Lassan 3 hete sz..ok vele ![]() ![]() De meg sem nyikkan! Köszi Péter
Inkább felteszem ide a garfikus lcd-vel kapcsolatos dolgokat.
+ pár linket My T6963c Graphic LCD project. Graphic LCD project Aki a Lcd kijelzőkkel játszadozik (szenved) annak nagyon tudom ajánlani, hogy nézze meg, hogy a kontraszt (V0) nincs-e túlságosan eltekerve! Nekem 1 hónapomba került mire rájőttem, hogy a kontraszt nagyon el volt tekerve ![]() Elösszőr Státusz regisztert próbáljatok olvasni róla. Sok sikert mindenkinek! ![]()
Jé, nekem pont ilyen Psion 5-ösöm van itthon
![]() ![]() ![]() Mit is ír a cikkben? Hogy arról programozza a PIC-eket? Vagy mi?
Itt vannak a filék. Remélem most jól megy fel.
Total CMD-vel daraboltam fel.
Kösz Tomee a kódot.
Hasonlítási alapnak jó lesz. A web lapoddal mi van miért nem megy?? Péter
Nem tudom, hogy miért nem megy.
Az srv a tárhely szolgáltató és elég sokszor sz**ozik.
Jelentem működik a LCD-m! ![]() Kicsit még BUG-os a program de már azt látom amit kell!!! Péter
SOS electronic féle.
Mérete 240x128-as CCFL. ![]() Neked megy már a progi?? Péter
Régen foglalkoztam vele (akkor ment), de lassan ismét előtérbe kerül.
Nekem is CCFL, 240x128 és ráadásúl fekete.
Csak ezt a képet találtam róla mükődés közben.
De tud még inverzet is. (gondolom a tiéd is tud) Ez volt a legelső txt amit ki tudtm vele iratni normálisan.
Hol lehet venni ilyet?
Nekem kell egy ilyen csuda. ![]()
ChipCad-nél vettem és 20 pénzbe került.
Ha egyszer elkészűl akkor nagyon tuti lesz.
Tényleg nagyon jól néz ki!
![]() Talán egyszer én is befektetek egy ilyenbe. Nagyon bonyolult meghajtani? (Egyelőre csak alfanumerikus LCD-kkel dolgoztam.) És ezek a nagy grafikus kijelzők működnek 4-bites módban?
Szerintem nem bonyolúlt.
Van neki txt és grafikus módja is. Én még nem találkoztam 4 bites grafikus kijelző megahjtással. De ha spi vagy i2c-n tolod neki akkor már egyből kevesebb i/o-t visz el a fő vezérlőtől, de ehhez kell csinálni egy külőn grafikus kijelző vezérlőt is.
Értem, köszi. Ha majd nagyon nem lesz mit csinálnom a pénzemmel, akkor majd kipróbálom.
Tomee!
Hogy tudom növelni a kijelző méretét mert csak 128 ig tudom irni 240 helyett???? ![]() Már mindent kipróbáltam de nem megy. Help plíz el tudod küldeni a forrásodat??ami a képen volt nem lemásolni akarom csak tanulni belőle
Meg van én voltam a láma!
![]() igy hajnal 2 felé már nem jár az agyam. most a sor beállítással vagyok gondban. Össze vagyok zavarodva mert nem tudom melyik regisztert kell irkálni hogy az 5 sorra ugorjon a kurzor. Az adatlap szerint a "cursor set pointer" erre van de nekem semmit nem hajlandó csinálni. majd nappal folytatom hátha megálmodom a megoldást ![]()
Minzt már odébb is irtam nincs meg a kód. Elkezdtem vele foglalkozni és a kódon mindig változtattam valamit.
Valamivel mindig kibővittettem. Ez úgy nézet ki, hogy volt egy pic16f877 + 128Kbyte SRAM + eeprom + FTDI USB chip + a kijelző. És USB-n (soros porton) lehetett neki tolni a kiirandó dolgokat. Lehetett választani, hogy a Ramba vagy a kijelzőre irja a soros portos adatokat. A kijelző tartalmát le lehetett menteni Ramba + a ramból a kijelzőre irni. + volt rengeteg vezérlő byte is. De a végén valamit modósítottam mint hw és sw oldalon és onnantól meg se nyikkant a dolog. Itt fejeztem be az egész projectet. ![]()
Most én is itt tartok!
![]() Hajnalban ment frankón de most se kép se hang! Csak a SW-n lett változtatva. Néha jó néha nem, de akkor sem jó helyre irja ki. Majd ha lesz több idő akkor meg csinálom tutira. Legalább azt tudom hogy jó a kijelző. Ha lesz majd fejlemény akkor méj jelentkezem. Péter
Hi!
Hogyan címezted az SRAM-ot? Meg ha ennyi mindent tudott, szerintem a legnehezebb rész az SRAM kezelése, meg a címek nyilvántartása, hogy mi hova van írva benne. Vagy a ram-ba mentés az úgy nézett ki, hogy elejétől kezdve teleírta a ramot, kiolvasásnál meg elejétől kilvasta? |
