ja és még valami! ha nincs a polaritása odairva akkor hogyan jelölik azt?
kössz
Egy kapcsolási rajzon honnan tudom azt hogy a kondenzátorok közül, valamelyik elektrolit? ![]()
HellÓ egy gyors kérdés : Adott egy 1,2 voltos 2500 Ma es ceruza akku. Amire azt írták hogy 500 ma-el kell tölteni 7 órán keresztül .Hogyha 10 db-ot sorba kötök akkor 1 A-es töltővel mennyi ideig kell tölteni?
Ha az aksi kapacitása 2500mAh akkor 1A árammal, 2,5órát kellene tölteni. De mivel a hatásfok nem 100%, ezért a töltés időt, még meg kell szorozni kb. 1,3-al. Az 500mA töltőáram 7 órán keresztül, 3500mAh. Ha 2500-at megszorozzuk 1,3-al, akkor az 3250mAh. Tehát az jó. De ha sorba kapcsolod őket, akkor a töltőáram és az idő nem változik, csak feszültség. De szerintem maradj az 500mA töltőáram mellett. üdv! proli007
Tudok egy jobb megoldást.Mivel hogy ez egy saját készítésű nyák rajz alapján készült ezért kérnélek benneteket hogy agyatok egy tuti biztos nyákrajzot beültetési rajzot de beültetési is elég hátha azzal lesz a gond
Köszi! Megpróbálom.
Milyen az a stiroflex kondenzátor?
Milyen az a tantál kondi? Milyen az a korrekciós erősítő?
Itt a topikja, itt van több is:
Ha jól tudom, akkor a stiroflex kondinál alufólia a fegyverzet, és a dielektrikum a stiroflex (valami műanyag lehet). Ha nem jól tudom, majd kijavítanak
![]() A tantál kondenzátor polarizált, és nagy frekvenciára van. Míg a sima elektrolit kondenzátor nagy frekin nem ér szinte semmit.
Szétszedtem egy mikrohullámú sütőt és, találtam benne egy hatalmas trafót. Ez van ráírva:in:220v 50Hz out:2330v 650mA out2:3.5v max 15 A Ez lehetséges? Lehetne belőle valami komoly invertert csinálni? Ha igen akkor legyetek szivesek nekem valami kapcsolási rajzot mellékelni ![]() Vagy döglött ötlet? ![]()
Lehetséges!
Ha jól tudom a 3.5V a magnetron fűtőfesze a 2.33kV pedig az anódfeszültsége.Ne nagyon kisérletezz vele mert nagyon veszélyes! Ez a feszültség már ívet húz ami ráz + éget.Nagyon könnyen megöl egy embert.
és akkor mi lenne ha rákötném egy autoakksira?
Fájna? :eek2: Ha jól számolok akkor kb megtizszerezi a bemenő feszültséget nem ? akkor a 12 v-bol csak 120 lenne vagynem? Én sem 220 ba bedugva akartam vele kisérletezni ![]()
Ja, meg még mellékesen az akkuból egyen feszültség jön ki a trafónak meg váltóra van szüksége. Ezért is halott ötlet. Írtad: 50Hz... Na. Ahhoz tervezték ezt a trafót. Szerintem a méh ad kilójáért vagy 30Ft-ot.
![]() Egy olcsóbb sörre talán elég amit kapsz érte.
Olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy én megcsináltam ezt az erősítőt, és csinálok hozzá mégegyet hogy stereo legyen, és azt nem tudom, hogy ugye 10Kohm-os potméter kell egyhez, hogyha stereo potmétert veszek hogy mindkét erősítőt szbályozza, annak 20 Kohm-nak kell lenni? válaszotokat előre is köszönöm!
2x10k kell, hogy legyen.
köszi a válaszod
Szívesen
Elkezdtem digitalis aramkorokkel foglalkozni, talaltam is nagyon jo projekteket a neten. Egyhelyen lattam, hogy az amber wire-wrappel oldotta meg a problemat. Nagyon szimpatikus es gyors megoldasnak tunik a rezcsikos probapanelhez kepest. Hasznal valalki ilyet? Hogy kell nekikezdeni? Hol lehet beszerezni a cuccokat hozza? Esetleg van valami alternativa?
Elavult technológia, 1960-70-es évekből, ma már nem használatos. Ha jól tudom (Wikibe benne van) speciális panel kellett hozzá meg egy speciális pisztolyszerszám.
Van pár áramköröm amit hasonlóan csináltam, mármint kötögettem a drótokat sorban a lyukraszteres panelon. Aztán amikor hibát kellett keresni, na az durva ![]()
ja és azt elfelejtettem hogy ebből az előbbi erősítőből hogy kell stereót csinálni? csak simán a 2 mono-t egy bemenetre kapcsolom? előre is köszi a válaszotokat? ![]()
Idézet: „hogy kell stereót csinálni? csak simán a 2 mono-t” Pontosan! Építesz két monót, az egyik lesz a jobb, a másik a bal.
De a stereo az nem azt jelenti, hogy mondjuk ha jön egy "autó" hangja, akkor olyan hogy először a baloldalin hallod, aztán mindkettőn, aztán meg a jobbon? Tahát a stereón nem ugyanaz szól mindkét hangszórón. Mert ha csak simán rákötöm a 2 mono-t egy bemenetre akkor mindkettőn ugyanaz szól tehát mondhatjuk úgy hogy "ikermono" lesz nem?
Ha sztereo jelforrással hajtasz meg két különálló mono erősitőt -bal oldal az egyikre-jobb a másikra,akkor sztereo lesz a hangvisszaadás is. Ha viszont ahogy irtad egy bemenetre kötöd mindkét erősitőt akkor csak mono lesz a hangvisszaadás. A Te szóhasználatoddal:ikermono.
Mono hangból nem tudsz sztereót csinálni, mint ahogy a példában mondtad.
Egy hangcsatornából, ha megduplázod, akkor 2 uo lesz. A sztereó hangnál 2 különböző hangsáv van, ezt 2 mono erősítővel lehet szereó erősítőt csinálni, mert az egyik mono csak az egyik oldalat erősíti, másik a másikat. |
