4000Ft-ért csinálta az utcában lakó üveges. Ha csináltatsz mond meg, hogy úgy ragassza meg, hogy még szivárgás sem lehet.
A fűtőt a vaterán vettem, 100W-os nagyon durva beállítható a hőfok, simán 35 fok környékén tartom, és mivel buborékok mozgatják a folyadékot ezért egyenletesen meleg mindenhol. Ami poén hogy annyira egyenletes, hogy onantól hogy az első nyáklemez darabka kilátszik a réz alól a teljes marásig max 1 perc telik el, és a közepén is viszi nem csak a szélén. Az egész marás kb 15 perc (vagy még annyi sem), legközelebb lemérem.
Én plexiből csináltam, 1000ft-ból kijött hozzá az anyag
Próbáld ki gyári lakozottal is, én először lakkoztam, utány agyári lakkosat vettem, most viszont fóliázok. Annak elég 4 perc levilágítás.
Igen abból olcsó, csak elszórakozik vele az ember egy órát, és a fűtő környékén félnék hogy meglágyul és kifolyik a trutyi, bár ha megy a levegőztető akkor az keveri a vizet.
nem akarlak elszomorítani, de az ablakmosó szivattyú nem sokáig fogja bírni ezt a savas közeget, még ha full műanyag lenne,... de a tengely az fémből van
Én Na-perszulfáttal használom, nem fűtöm. Szobahőmérsékleten megy.
Hi!
Megoldottam teljesen másképp! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Régen próbálkoztam a P20-al.. Aztán félretettem mert megfolyt aztán azt hitem rossz a lakk vagy valami.. Aztán a videó pályázatban láttam hogy is kell csinálni.. Most kipróbáltam, jól elterült.. No de olvastam olyat hogy hűtőben kell tárolni.. Én eddig nem tároltam abban, szükséges az hogy betegyem a hűtőajtóba? Vagy most már felesleges? Előre is köszönöm Üdv!
Ezt akartam javasolni ,ezt csináltam és is LEGO -val
A LEGO az mindenre jó...
Én régen építettem belőle egy motoros kisautót! Naon komoly volt, három napot szenvedtem vele... ![]() De megérte, akkor egy versenyre építettem...
Na, van van már valami eredmény ![]() "Kis gyakorlással kellő tapasztalatot szerezhetünk a második, harmadik, tizedik, sokadik panel gyártásánál és már játszi könnyedséggel fogunk Nyomtatott áramköri lemezeket gyártani foto-kémiai eljárással, a jövőben." :integet2:
Ha hidegben van, elméletileg némileg meghosszabbodik a szavatossága. Egyébként meg a legcélravezetőbb megoldás, hogy kéthetente kiveszed a spray-t és háromszor, négyszer megrázogatod, homogenizálva ezzel az anyagot.
Szóval hűtőbe tegyem és kéthetente rázzam fel? Üdv!
Igen, mivel a lakk összetevő hosszú állás után némiképp szétválnak, üledék keletkezik a doboz alján. Mint ahogy a festékeknél általában ez lenni szokott. A kétheti "ébresztővel" ezt az állapotot kerüljük el. Frissen tartjuk a lakkot. Ami még fontos, hogy a nyák gyártás előtt legalább 3 órával vedd ki a hűtőből. A fújás előtt pedig eressz ki két három szisszentésnyit, hogy a fúvóka kitisztuljon.
Köszönöm szépen a választ!
Megyek be is teszem a hűtőbe.. Üdv!
Nagyon szívesen. Ezzel a módszerrel nagyon sokáig frissen tartható a lakk, olyan, mintha csak most vettük volna a boltból. Sőt a boltinál is jobb állagot kapunk. (Ki tudja meddig áll a polcon. Nem ébreszti fel senki.
Ezt a lakkot ki tudja mikor készítették, én is csak kaptam..
Van itthon "sima" nyák is vasalni nem szeretek a gyári fotonyákot szoktam használni de akkor meg rám "szárad" a sima nyák.... Így megpróbálom P-20 al.. Egy darabkát lefújtam szépen megterült, ugyan még nem próbáltam ki meddig kell világítani.. Valaki meg tudná mondani a P-20 érzékenyebb-e mint a gyári nyák vagy nem? Nekem 125W os HgLi lámpám van oylan 10-13centiről szoktam világítani, kb hány perc lehet a világítási idő? ![]() Üdv!
A p 20 sokkal érzékenyebb , kb fele anyi idő kell neki mint a gyári lakkos panelnak .
Én nem használtam előre lakkozott nyákot. Az itteni infók szerint érzékenyebb a saját magunk által fújt panel. Természetesen ez függ a lakk rétegvastagságától is. És ettől a vastagságtól is függ a világítási idő is. Tégy egy próbát. Készíts egy olyan pozitív klisét, amin egymás mellett/alatt vékony csíkok, minták vannak. Aztán végy egy teljesen fényzáró karton lapot, takard le úgy a filmet, hogy csak a legelső csík látszódjon ki. Ez lesz majd a leg hosszabb ideig világítva. Aztán, mondjuk percenkét arrébb húzod a kartont. Értelem szerűen a legutolsó csík lesz a legkevesebb ideig világítva. Ezután előhívod, és megnézed az előhívott mintát, melyik sikerült a legjobban. Ehhez tartozik majd egy perc érték is. Ezt használod a későbbiekben. Arra figyelj, hogy a lámpa teljesítménye, a nyáktól való távolsága, és az előhívó koncentrációja állandó legyen. Csak a világítási időn változtass előbb.
példa:
Köszönöm a fáradozásodat (csatolmány)
Ezt értettem én is! A gyári panelnél is így kezdtem, az a maszk meg is van még.. Elő fogom venni! Üdv! kaqkk: Neked is köszönöm! ![]()
Kész van az UV LED-es nyák levilágító panelja, majd holnap össze is rakom a szerkezetet.
a fólia tükrözésre már rájöttem (ez az amit a filmen is említesz), még a tökéletes leszorításhoz kell kvarc üveget szereznem, ezek a számítógépbe való desig UV csövek lehet, hogy jók lesznek még, majd letesztetelem később, hogy jók-e a LED-ekhez képest.
Sokat görcsöltem, hogy szerezzek kvarcüveget. Végül tettem egy próbát hagyományos 4mm-es sík üveggel. Tökéletes. Ezek a mostanában gyártott üvegek már nem nyelik oly nagy mértékben az UV sugarakat, mert változott a gyártás technológia. Ennek köszönhetően kevesebb olyan szennyezőanyag kerül bele, ami akadályozza az UV-A sugár áthatolását az üvegen.
Szóval tök jó a 4-es sík üveg.
Ezt megerősíthetem, de - mint azt már sokan, sokszor írtuk le - gyakorlatilag "fillérekért" lehet hozzájutni selejtes szkennerekhez, fénymásolókhoz, melyek üvege tökéletesen megfelel a célnak. (Sőt, a szkennerekből lehet levilágító szeközt is készíteni: Bővebben: Link)
sziasztok!
valaki meg tudná nekem mondani, h hol és mennyiért tudok olyan lemezt kapni (és mi a neve), amiből el tudom készíteni a NYÁKomat? előre is kössz: mraton
Az lenne a kérdésem hogy a gyárilag fényérzékenyített és a Positive 20 lakkal lefújt NYÁK-nak mennyi idő kelhet úgy kb. a levilágításhoz napfényen, mert hallottam, hogy így is lehet cak nem tudom hogy mennyi idő kell neki. Persze nem akarok pontos számot vagy valami csak úgy kb. hogy 1 óra egy nap mit tudom én.
Hello. Csak saját tapasztalatomat tudom elmondani és azt is csak p20-szal. Amikor én csináltam verőfényes napsütés volt kb.: 1cm vastag üveglapot szorítottam a nyák és a fóliára. Elszámoltam 25-30mp és készen is volt.
Egyébként meg ki kell tapasztalnod. Sok sikert! ![]()
Megjött az ón2kloridom a vegyszerboltba, 14.000Ft! Nem lehet ezt valahogy házilag előállítani? Két oldalas nyákok forrszemeit és átvezető furatait ónoznám be elkerülendő a véletlen átmaródást.
Nem vagyok vegyész, de szerintem ha ónt feloldasz sósavban, akkor:
Sn(s) + 2HCl(aq) => SnCl2(aq) + H2(g) Ebből SnCl2.2H2O lesz, ezt még dehidrálni kell sima SnCl2 porhoz, de szerintem neked jó a hidrált só is. Persze, ebből még nem lesz ón bevonat, odáig hosszú még az út. ![]() |
