Idézet: „Kicsit félreértettél, egyáltalán nem sound.man ellen irányult a megjegyzésem.Kicsit félreértettél, egyáltalán nem sound.man ellen irányult a megjegyzésem.” Nem is sound.man-ra gondoltam, csak egy kicsit úgy éreztem, hogy a kezdők ellen szólsz, pedig szerintem bátorítani kell őket! Ha félre értettelek akkor elnézést kérek! Persze abban egyetértünk, hogy alapvető felszerelés nélkül kár kiállni, mert csak szenvedés, égés lesz a vége! Idézet: „Ja és persze, én is 15-éves diákfejjel kezdtem, immár 25 éve.” Nagyjából én is itt tartok... Azért szívesen osztanám kettővel ha lehetne! ![]()
Azért a 15 éves quad építésénél még nem voltam jelen, talán még a bicikliláncot tettem vissza a csepelre.
Idézet: Ki nem? „Azért szívesen osztanám kettővel ha lehetne!” ![]()
Köszi, hogy megvédtél.
Szia! Bocsi, ha úgy érezted, hogy ellened irányult a mondanivalóm. Lapose-nak adott válaszomban ezt kifejtettem. Egyébként én sem a Wattok megszállottja vagyok. Nagyon jól tudjuk, hogy igenis a hangfal érzékenységén nagyon is sok múlik, s ezáltal jóval kisebb végfokokkal is lehet nagyot , nagyobbat szólni.
A következő személy szerint nem Neked, szól. Egy megfontolandó tanács a kezdőknek: A legtöbb kezdő beleesik abba a hibába, hogy megveszi a nagyon olcsó 88dB-es érzékenységű hangszórókat, összetákol belőle ládákat, s ráteszi a 300W-os végfokra. Mivel nem hozza a várt eredményt Épít még egy ládát, s rá teszi. Ezzel túlterhelve a végfokot, határértékeken hajtja. Romlik a dinamika, torzul a hang, izzad a végfok. Mellékhatásként kiürül a terem. ![]() Ha a hangfalakra költött volna kicsit többet és a kétszer annyi láda helyett egy 98dB-es hangszóróval építette volna meg , akkor egy 100W-os erősítő is elég lenne hozzá, s vígan, szépen, hangosan szólna. megkockáztatom, hogy árban is nagyon közel lenne a két verzió. Minden kezdő, és nem kezdőnek is ajánlom ezt a Watt/dB dolgot megfontolni. Persze annak, aki még nem így teszi. Én, egy kb 100 lakossal nagyobb faluban mint a Tied, 2*300W-al szoktam a falunapot hangosítani. Persze 98dB-es a topp, 2*100W-al hajtva a 150W-os hangfalakat. A mélyek a 2*200-zal hajtva. a ládák 400W-osak.
ha tapasztalat kell, az nem az amatőr cuccodtól lesz!!!
hanem hogy elmész valami olyan csapattal aki már jópár éve nyomja és aránylag nagy cucca van. anno én is így kezdtem 99be kb. 12 évesen kábelt hajtogattam meg hangfalat vittem, nem ismert senki, azóta voltam már nem egy hangosító csapattal volt akin nevettem mret olyan szánalmas dolgokat csinál volt akinek nagyon sokat köszönhetek, azóta mindenki ismer a vároba és a környéken aki kicsit is a hangosítás és a dj szakma felé kacsingat, és a jó oldala: minden discoba, buliba, koncertre stb-re ingyen megyek ![]()
Nézd, ha már van / használsz HR-t. s jól megvagy vele elégedve, akkor miért ne. Amellett ha jól látom még a tudása is több: Szubszonic filter van benne, ami pont a mélyládákhoz van. Lehet, hogy a másiknak is van, de ügyesen titkolják, úgy mint a többi paraméterét is.
A szubsonic filter az nem az amikor levágja a feleslegesen mély hangokat, amit már a hangszóró nem szól le, pl 25 Hz és hogy azt feleslegesen ne erősítse?
szeritem te nem erre gondoltál Amúgy lehet hogy használt ágotával v castone v sívával többre mennél mint a legalsóbb kategóriás erősítőkkel. ráadásul ha tönkremegy az ágota akkor felviszed ágotához és hip hop 2 ezer forintoké kicseréli ami nem jó , ahelyett hogy ha ezek mennek tönkre ki tudja mikor látod viszont ha garanciába visszaadod javításra. épp valamelyik nap vittem haveromnak vissza az ágotáját mert leöntötték és elszállt, 3800Ft lesz , egy hét és kész,
T-amp-ot és az rh sound-ot garry-sok is használják.... Attól, hogy neked nem olyan van attól nem rossz. Mindegy én nem vitatkozok Veled mert úgy is neked lenne igazad.
síva 500
már egy ilyennel többre vagy mint azokkal, lehet hogy még le is szólja azokat, volt nekem is ilyesmi erősítő , a garázsba volt csak használva mert nem érte meg még el se vinni otthonról mert nem szólt a többihez képest semmit hiába volt 2x600watt vagy ez:castone800
Hozd el hasonlítsuk össze a 2x400as RH-mal. Simán leszólja csuklóból már nem azért....
Ha a szubsonic filter másik jelentése a HPF, akkor elnéztem, mert neki a mélyekhez LPF kell, ha nincs más pl x-overe.
Helló mindenkinek!
Nekem lenne egy olyan kérdésem hogy kültéri tölcsérsugárzót lehet építeni középmély és magas frekvenciákhoz? A választ előre is köszönöm ![]()
nekem 3db 2.5 pkn van meg van 2 crown ezek a jobbak meg vannak még a gyengébbek is ágota robson castone rx jaytec de ezek max bérbe v monitornak meg ilyenek
amúgy nem mondom hogy rosszak csak nekem nem váltak be ![]()
hy
IGEN! Építen lehet mindent... ![]() kicsit ha lehet akkor részletesebben, hogy mire gondolsznéhány hangfalterv
a crossból kifelé jövet a HPF az elvileg az amikor nincs benne már a jelbe a mély hang, csak vagy középmagas , vagy magas (akkor a MPF a közép) , a LPF a mélyhang,
a subsonic filter amúgy a bakelitnél ill mikrofonoknál hasznos hogy ne gerjedjen a nagyon mély hangokra, amiket már nem hallunk 40-50Hz-től lefelé. általába ha fix akkor 25Hz-től vág, vis a legtőbb cuccon onnan kezdett amikkel találkoztam Szívesen meghallgatnám amúgy, hogy mit szól a cucc ![]()
óóó köszönöm ez nagyon tuti oldal örök hála
üdv!
segítség kellene tölcséres hangfal építésében... a gondom az, hogy fogalmam sincs, hogy hogyan kezdjek neki az építésnek, mert csak egy olyan tervem van (kapcsolom), amin csak az van rajt, hogy mi-mitől-hány centire van. semmi olyan hogy hány fokosak a letörések, semmi olyan, hogy egy-egy lap mekkora. és nekem erre lenne szükségem, vki olyantól, aki már megépítette ezt a ládát. egyébként mi a vélemény erről a ládáról? ![]()
Na ne marháskodj! Mit nem tudsz? A rajzon minden adat meg van adva. Az alja és ateteje 600x540 (mm), a két oldala 820x600 (mm). A hátulja 820 mínusz kétszer a lapvastagsága x 540 mínusz kétszer a lapvastagsága (mm). Az exponenciális tölcsér (hát kb.) ferde lapjait pedig Pithagorasz segítségével számold ki, a másik méretük pedig mindegyiknek (hogy a ládába férjen) 540 mínusz kétszer a lap vastagsága. Egyébként a láda nagyon jól szól. Képek mellékelve, hogy hogyan csináld. Üdv: Zsolt
További képek, másold át magadnak, sorrendben. Üdv!
Ilyet csináltam én is másnak és tényleg nagyon jók.
Még további képek, a végéhez! Jó munkát!!! Üdv!
Szólnak akkorát mint egy rutse? Amúgy nem ő csinálta, Bővebben: Link itt megtalálod a galériába.
Szia! Majdnem, de kisebb helyen elfér és persze hangszórója válogatja. Üdv: Zsolt
Nem a rutse hatásfoka szerintem sokkal jobb. Legalábbis nekem volt mindkettő rutse is meg W de nekem a rutse jobban bejött csak utáltam pakolni és ezért eladtam
Most egyébként ez fogott meg nagyon! Aktívakat szeretnék még az idén összehozni belőlük
